BRANCHEMENT D'UN "STOP MOTEUR"
58 ans7373 messages 77 images
Posté le 09-06-2014, à 18:40
salut à tous ! ben je crois que j'ai fait une connerie ....en voulant brancher un coupe moteur sur la bobine du BRISSONI plus d'allumage après avoir appuyé ! aie aie aie ! ça sent la bourde ça !!! pourtant branché le moins sur la masse  de la bobine et l'autre fil (+ à priori!) de l'autre côté de la bobine (à gauche il y a un "C")et "pouf" plus d'étincelle à la bougie !....une idée ???
Posté le 09-06-2014, à 18:56
Ces allumages electroniques n'aiment pas etre mis a la masse. On s'en servira en cas d'urgence uniquement et on se contente de caler la moto. Il vaut mieux mettre un interrupteur de circuit. Si tu as bien refait le branchement comme avant et que tu n'as pas d'étincelle, tu peux considérer que tu as cramé la bobine ! Désolé.
C = + (rouge) ; G = capteur (vert) ; masse = noir.
Posté le 09-06-2014, à 21:50
Pour pas les cramer, je fais un montage "à l'anglaise" et je n'en ai pas grillé depuis un moment. Touchons du bois.
Posté le 09-06-2014, à 22:04
Sur une mise à la masse, je vois pas. Tu peux éclaircir ? Je pratique volontiers la coupure d'un circuit sur le moins mais là ??!
Posté le 09-06-2014, à 22:14
Je tâcherai de retrouver le petit croquis que j'avais fait pour mon frangin, afin qu'il fasse la même chose sur la petite Aprilia. Et ça marche tout aussi bien.
Posté le 09-06-2014, à 22:32
ça se répare la bobine ou faut changer ? :cry:
Posté le 09-06-2014, à 22:50
Ah ! J'ai retrouvé le mail que je vous avais envoyé au Doc et à toi. Comme personne ne m'avait jeté des pierres, j'en conclus que c'était pas trop con, ou que vous ne l'aviez pas lu  😄 .
branchement d'un stop moteur
Posté le 09-06-2014, à 22:54
Nous sommes d'accord, par ce principe, tu interromps le circuit par le moins. Pas de mise à la masse dans ce cas.
Posté le 10-06-2014, à 11:42
ben oui ! logique ! j'ai fait le crétin ! donc j'ai du crâmer la bobine .... :cry:    on trouve où ?? GLOUPS !
Posté le 10-06-2014, à 12:33
Salut
Vous me foutez la trouille  :(  je dois brancher sur mon 240 pro un stop moteur et je ne veux pas faire de connerie. 🤬
j'ai trouvé sur le forum fantic www.fanticmotor.asso.fr/r10c_03_02.htm le plan simplifié de montage de phare incluant le stop moteur je vais donc m'en tenir à ce schéma ... J'ai raison...
Arnold
PS pour la bobine va voir chez Bosisio ou chez les Anglais
Posté le 10-06-2014, à 20:07
Perso,j'ai jamais grillé d'allumage ou bobine même sur les allumages motoplat de mes vieilles ktoches ,je touche du bois mais je pense qu' en mise à la masse direct du + alimentation bobine, ce qu'est mauvais, c'est le bouton ( et la masse précaire au guidon), faut attendre jusqu'à la coupure totale du moteur,sinon le retour dans le bobinage peut lui être fatal! . CEST pour ça que ,je mets 1 interrupteur on off au niveau du protège main à côté du levier frein, le + parallèle donc verdé  de la bobine ducati des trial FANTIC va à  l'interrupteur et l'autre qui retourne à la mass directe de la bobine,dans ce cas normalement ,ya pas de risque car masse retour directe ,le + en décharge continue jusqu'à moteur éteint grâce à l'interrupteur,l'électricité préfèrant toujours le chemin le + court,et évitant un retour destructeur au bobinage.
Posté le 10-06-2014, à 21:43
en fait tu sais ce que j'ai fait ! un fil du coupe moteur sur le plus de la bobine et l'autre sur le moins et ...plus aucune étincelle à la bougie ! j'ai pu endommager quoi à votre avis ?
Posté le 10-06-2014, à 21:58
Déjà, le bouton pression ça vaut rien si on reste pas appuyé jusqu'àu bout, ensuite le retour se fait à la MASSE BOULON DE FIXATION BOBINE, Pas directement au moins d'alimentation, c'est sans doute le bobinage primaire qu'est mort,faut mettre une bobine adaptable , qui sera mieux que l'origine,cris et rv savent mieux que moi les références.
Posté le 10-06-2014, à 23:40
merci stef...chris j'attend une fois de plus ta science pour la réf ! merci ...
Posté le 11-06-2014, à 07:18
Pour être sûr, tu peux tester les résistances avec un ohmetre de petit multimètre, si 1 du forum à les valeurs.pour la bobine 125..LA Coupure par le moins ,décrite par rv à l'air bien aussi, ce qui compte c'est le fait de pas avoir eu de soucis sur du long terme avec ces montages.
Posté le 12-06-2014, à 07:43
Le sujet sur l'allumage générale adaptable à été évoqué par laulau et rv entre autres dans: remplacement de l'allumage dansi( 125 rc) , ça peut t'aider à y voir + clair.
Posté le 13-06-2014, à 19:43
3 Ptites fotos pour illustrer le schmilblick . Là c 1 250 kroo , la bobine à été punie, FANTIC l'ont mise dehors!?  Donc l'interrupteur ( trouvable chez Lecl..c supermarché pour 2 euros)  mis sur 1 patte riveté sur protège main ou autre système....)  marqué pour se rappeller le on off , le verdé ( yen a 2 , le +  arrivant de lallumage et celui du bas pour le stop moteur ) donc va à l'interrupteur et on ressort pour se brancher sur la patte fixation masse bobine,on voit la cosse masse  bobine( fil jaune)  et la cosse masse interrupteur .très simple.
( la patte est bien limée,pour fr 1 bonne masse et 1 peu de graisse puis on serre fort.
Posté le 06-07-2014, à 20:34
Salut à tous,
Cet après midi comme il faisait mauvais   🙄  (si si même dans le sud) je me suis attaqué au faisceau électrique et j'ai le plaisir de disposer d'un coupe circuit et d'un éclairage opérants  👍
La suite au prochain épisode...
Posté le 06-07-2014, à 22:31
Ben dans le Grand Nord non plus, il ne faisait pas beau, et donc j'ai travaillé sur un faisceau, comme toi.
Avec un peu moins de succès concernant l'éclairage arrière. Le coupe-circuit viendra indépendamment après.
Posté le 09-07-2014, à 20:54
Pour mon 125 rc, je viens de recevoir la bobine DUCATI proposée par Bosisio en remplacement de la DENSI d'origine.
La DUCATI est équipée de 4 cosses d'entrée, dont une portant le symbole d'un interrupteur.
Pour 3 fils seulement en sortie d'allumage...
Si on examine le plan de câblage fourni, c'est sur cette cosse portant le signe interrupteur qu'arrive le fil rouge.
Mais sans plus d'explication...
Il reste donc une cosse inutilisée...
Vous avez testé vous?
Ca à une relation avec ledit coupe-circuit?
Posté le 09-07-2014, à 21:39
Ça fait comme le ducati en foto + haut ,tu as 2 ( verdé) 1 + arrivant de ton allumage l'autre ( bis verdé) allant en effet à l'interrupteur ( le retour de ton interrupteur revenant au socle masse de ta bobine) et puis les 2 autres c'est ton moins allumage et l'autre arrivée CEST l'impulsion capteur.
Posté le 09-07-2014, à 22:30
Ak OK, merci bien!
Le schéma fournit par Bosisio fait arriver le + de l'allumage (1 des 2 verdé, donc...) directement sur la bonne "interrupteur".
J'imagine que c'est le schéma de montage sans coupe-circuit.
Bon, je vais suivre tes conseils à la lettre.
J'espère ne pas me tromper et pas foutre le feu dans le merdier!
Ca coûte cher ces bricoles...
Pendant que j'y suis, dites moi les pro si j'ai fait une c....... ou pas en refaisant l'allumage électronique.
Ci-dessous les photos de la chose.
Merci!
RECTO...
...ET VERSO
5 ans plus tard...
Posté le 23-03-2020, à 08:19
Déterrage d'un vieux sujet:
Pour résumer: croquis du bas, solution avec poussoir de mise à la masse
              croquis du haut, solution par coupure du (-) avec interrupteur ON/OFF qui est à privilégier
J'ai juste?
Posté le 23-03-2020, à 10:18
ok avec le schéma du bas :  quand tu appuis tu mets le circuit BT à la masse
par contre le schéma du haut  😳 j'ai du mal à la comprendre....ton inter normalement fermer te met à la masse en permanence  🤔
Posté le 23-03-2020, à 21:23
Hello Arnaud, j'ai ressortis mes notes sur le 300, donc je pense que tu as un stator Zanussi et un CDI Ducati
les 3 fils en lien avec le CDI:
le fil blanc et à la masse sur le stator
le fil rouge c'est l'impulsion du capteur
le fil vert c'est la bobine BT
le mauve et le marron c'est pour le feu stop et l’éclairage
sur le CDI Ducati tu as 4 entrées
Bianco
Rosso
Verde
Verde
c'est donc par le dernier Verde que tu met la bobine BT à la masse
je me suis jamais pencher sur un inter on/off normalement fermé mais j'aurais tendance à l'inserer dans le circuit bobine BT (fil vert)  donc le Verde à coté du Rosso . comme çà tu coupe le jus venant de la BT
12 connectés : 1 membres : Thierry91, 11 invités et 12 Robots d'exploration.
