RENOVATION 125 RC 1979
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 04-08-2016, à 00:10
Gigi toi quand t'explique c'est du total et c'est top! 👍
Super boulot. ;)
Posté le 04-08-2016, à 09:13
complexe cette tringlerie!!!!!!!!!!
mais beau boulot
Posté le 04-08-2016, à 11:17
mais beau boulot
popeur a écrit :
C'est cette usine à gaz (et le manque de place dans mon garage  😕 ) qui me tient éloigné de ce modèle.
Je sais que certains bricolent dur pour supprimer la tringlerie, maison on perd le label origine de la moto
Je confirme, c'est un peu l'usine à gaz et chercher à réduire au maximum les jeux nuisibles à la précision de sélection relève de l'utopie! :cry:
Je complèterais le sujet en évoquant un point source d'interrogations.
A chaque extrémité de la tringlerie, nous avons donc 2 chapes: 1 coté sélecteur, 1 coté arbre de sortie de boite...
Ces 2 chapes sont de longueur différente, une longue et une courte pour simplifier 😄
Alors question: laquelle et de quel coté 🤔
Le point dur de la chose se situe coté boite: il semblerait donc logique de créer le plus grand bras de levier coté arbre de sortie de boite.
Et pourtant...
J'ai testé les 2 options et m'en va vous décrire le résultat pour les afficionados que vous êtes:
1 - Chape longue coté axe de sortie de boite / Chape courte coté axe de sélecteur
Ce qui paraitrait le plus logique, mais:
- Impossible de retirer (ou de monter) la chape de l'axe de sortie de boite moteur en place dans le cadre!
- Course importante du sélecteur aux changements de rapports liée au faible bras de levier généré par le montage de la chape courte sur l'axe de sélecteur...
Par contre, passage des rapports assez confortable, voire un peu mou (flou?)...
2 - Chape courte coté axe de sortie de boite / Chape longue coté axe de sélecteur
C'est le montage que j'ai retenu sur ma mob.
- Montage et démontage possible de la chape en sortie de boite moteur en place dans le cadre
- Course du sélecteur réduite, le plus grand bras de levier se trouvant cette fois coté axe de sélecteur
Dans cette configuration, le passage des rapports est un peu plus dur et fait un peu bobo à nos vieux pieds endoloris...
Par contre, la sélection parait plus précise, plus franche...
Les éclatés que CHRIS m'avait fait passer sur la question un temps, ne permettent pas de savoir quel était le montage à l'origine.
Alors, chacun fera comme y voudra...
C'était le GIGI qui clôt le sujet!
Posté le 24-08-2016, à 11:13
Bon, autant vous le dire, je me suis aperçu en démontant phare et plaque-phare que j'avais fait une c.......! 🤬
Ci-dessous le câblage du culot de phare après modification: masse commune sur la fiche de gauche (arrivée + départ feu AR) et shuntage des 3 fiches de droite à l'aide d'un fil laiton (+ du phare, plein phare et de l'ampoule dite "obus").
Ca ne fait pas plus clair pour autant (volant DANSI en 6V...) mais c'est plus logique comme ça!
Et l'avantage, c'est que si vous cramez un des deux filaments de l'ampoule principale, l'autre prend le relais...
5 mois plus tard...
Posté le 02-02-2017, à 18:28
17 - GRIBOUILLAGE ET BARBOUILLAGE
Bon, la mécanique c’est bien joli, mais maintenant il va falloir s’attaquer au plumage de la belle !
En plus de vous allonger les bras, autant qu’elle soit LA plus belle ! 😍
Pour ça, en plus d’une peinture de cadre dont je vous ferai grâce, parlons un peu de la peinture des plastiques (réservoir + plaques latérales).
Les 2 sont en résine sur ma mob et j’avoue qu’ils n’avaient pas une tronche de « bonne année » :
-    Etat de surface dégueulasse (peau d'orange)
-    Réparations masquées avec du scotch
-    Stickers boursoufflés sur le réservoir
1 - Réservoir
Bon, on ne le voit pas bien sur la photo ci-dessous, mais en plus d’une « borsetta » complètement avachie et des stickers bubonneux, le recouvrement des lais de tissu de verre formait une succession de barres verticales assez dégueulasse à contre-jour sur les flancs du réservoir.
En premier, un bon vieux traitement au RESTOM pour réservoir résine 5 – 15 L pour commencer ; je ne vais pas vous raconter ce qu’il y dans la notice, vous êtes des grands garçons (quoi que… 😄 ).
Par contre, procéder à un dégraissage soigné avec le décapant RESTOM, avec des gants ça crame cette sal…… 🤬 , et une mise en œuvre appliquée de la résine après un séchage prolongé.
Pour ça, pas de secret: il faudra vous transformé en tournebroche plusieurs heures d’affilé… :(
Après polymérisation complète de la chose, décapage extérieur général !!!
Retrait des stickers gondol’s et ponçage à la cale à poncer avec un abrasif de plus en plus fin, pour finir avec un grain 1000 à l’eau.
Soufflage à l’air comprimé (avec un déshuileur surtout !) du réservoir pour enlever le plus gros et séchage au soleil ou au décapeur thermique régler « coolos » pour parachever : ne surtout pas essuyer, l’électricité statique attire les poussières et autres particules fines en suspension dans l'air ! 😡
S’en suit, le masquage au scotch de carrossier de l’orifice du réservoir et du filetage du robinet, complété par la mise en place de vis + rondelles perdues dans les 4 inserts filetés de la « borsetta ».
Un truc important: avant toute application de peinture, laisser s'échapper les dernières vapeurs de mélange enfermées depuis des lustres dans la matière, en exposant plusieurs jours votre réservoir décapé au soleil.
Si comme moi vous peignez dans votre garage, 3 choses à retenir si vous n’avez pas de hotte à peinture:
-    Fermer les portes pour éviter les courants d’air et porter un masque
-    Mouiller le sol au jet pour coller les poussières au sol
-    Reporter l’opération si vous vous y geler les miches ! (15 à 20°C, c’est bien !)
Je n’ose dire qu’il faut également de la lumière…
...et enfin ouvrir toute les portes et fenêtres à la fin de l'opération avant de cracher ce qu'il vous reste de poumon! 😳
Une première couche d’apprêt permettra après séchage de faire ressortir les éventuels défauts de surface ; s’il y a, attendre le durcissement de l’apprêt et poncer localement (+ masticage si besoin).
Après, c’est au choix : peinture au pistolet ou à la bombe !
Mon carrossier habituel m’ayant ch… dans les bottes, aux armes le GIGI ! 😡  😡  😡
J’ai un pistolet, mais je sais pas encore bien m’en servir, m’sieur… 😳
Donc bombe de chez Le Chat Blanc ! Ca, je maîtrise… 😎
Un tuyau si vous faites comme moi : mettez vos bombes de peinture le c.. dans une bassine d’eau chaude (pas bouillante !) avant de vous en servir, la peinture sera plus fluide et se vaporisera mieux.
En ce qui concerne le débat sur le VRAI rouge FANTIC (le mien ! 😄 ), j’abrège…
L’important sera toujours d’avoir une uniformité de teinte entre cadre, réservoir et plaques latérales : stop aux horreurs vues sur le BC ! 🤬
Une fois le réservoir posé sur un support stable, 4 couches de peinture de plus en plus chargées, sans attendre le séchage complet entre elles et en évitant les coulures !
La dernière couche « hors poussière » mais pas encore durcie, 3 couches de vernis, de chez le Matou toujours, et de la même manière.
Pas de séchage accéléré au sèche cheveux de maman ou au décapeur, qui ne ferait que capter et renvoyer les poussières et éventuellement vos cendres de clope(s) sur votre belle peinture encore fraiche !
Maintenant, va falloir patienter 48h00 mini…
Une fois la peinture et le vernis bien durs, re-poncer entièrement le réservoir avec un papier grain fin 1200 et à l’eau.
Tout doucement, sans trop appuyer, et de préférence avec un papier de verre déjà usé.
Insister au droit d’une coulure si vous n’avez pas été bon sur ce coup là 🤬 , localement, doucement, jusqu’à la résorber.
Séchage complet de la bête et là mon p’tit gars, va falloir sortir le flacon d’huile de coude :
-    Polissage au BELGOM alu et au SOPALIN : 2 à 3 passages peuvent s’avérer nécessaire
-    Polissage au polish auto classique, toujours avec du SOPALIN : là aussi, prévoir au moins 2 passage
-    Lustrage au chiffon doux
-    Application d’un lustrant pour carrosserie automobile type HOLTZ
Fini, ça donne ça : le bras droit a chauffé un peu mais c’est bôôôô, avec une peinture profonde et brillante ! 😍  😍  😍
Pose des stickers au produit à vitre + spatule caoutchouc pour chasser les vilaines bulles d’air !
Vous pouvez remarquer que pour se guider, il n’est pas inutile de remonter en provisoire le robinet d’essence qui constitue un excellent point de repère : le plus dur sera de faire la même chose de l’autre coté…
Ca se fait bien avec quelques prises de cotes au réglet et quelques petits repères au marqueur.
Par la suite, après un démontage et une révision complète (polissage des portées du joint de fond, goutte de résine de plombier sur les filetages au remontage,…), ledit robinet a subi un polissage en règle !
Quant à la borsetta, elle a trempé quelques jours dans de l’eau savonneuse pour ramollir le cuir, avant de sécher au soleil avec un bourrage intérieur constitué d'un bloc de mousse haute densité taillé au cutter, pour lui redonner une forme autre qu’une vieille patate…
Cirage noir + graisse à pompes de montagne par la suite, lui ont re-donné l’éclat de sa jeunesse ! 👍
Le film transparent est lui resté gondolé et le restera pour conserver l’aspect « vintage » (mauvaise foi 2000 !)… 🤬
2 – Plaques latérales
Bon là, y a eu un peu plus de boulot : une réparation de bistouquette malheureuse, masquée avec du scotch par l’ancien proprio et reprise à la résine époxy, pas mal de petites bulles comblées à la cyanolite, et une grosse séance de ponçage !
Mais la discipline et les finitions sont restées les mêmes que pour le réservoir.
Pour finir, pose des notocollants du club en tirant la langue…
Et vous croyez que c’est fini, bande d’affreux jojo?!...
Si vous vous arrêtez là, les outrages du terrain auront tôt fait de mettre à mal tous vos efforts !
Alors, quelques conseils du GIGI qui a testé pour vous :
-    Une goutte de verni déposée au pinceau fin à chaque extrémité des filets blancs (pour ne pas les voir s'envoler au 1er coup de KARCHER!) :cry:
-    Une bande de bon vieux scotch invisible pour masquer les lettrages
-    Et surtout, une protection en film adhésif sur toute la partie des caches latéraux au contact de vos bottes pourries ! (en vente dans toutes les grands surfaces de la moto...le film, pas les bottes pourries! 🤬 )
Pour le film adhésif, aider vous d'un patron en carton fort découpé sur mesure...et garder le bien!
Pour la pose, liquide vitre + raclette caoutchouc comme d'hab', additionnés d'un petit coup de décapeur thermique pour assouplir le film qui épousera mieux les formes arrondies du support.
Après pas mal d’heures de vol dans des conditions difficiles, l’aspect général est resté nickel: seul le film adhésif a morflé raisonnablement. 😎
Alors vous me direz pour finir : mais il est c… le GIGI ! Pourquoi ne pas avoir vernis par-dessus les beaux totocollants ?!
Ben, vu le nombre de boites que je me suis pris, pour pouvoir les remplacer et faire des reprises de peinture sans être emm…..
Je vous embrasse!
Chô les gaillards ! 😘
Posté le 02-02-2017, à 19:48
très beau tuto Gigi  👍
je reste sec sur l'utilisation du Belgom sur peinture et Sopalin  🤔
perso le vernis en bombe et moi nous ne sommes pas copain car il est vicieux ce bougre  😄
pour quelqu'un de raisonnable ....     😂  👍  👍
Posté le 02-02-2017, à 20:57
Top Gigi, bien fait, bien expliqué....J'aime 👍
Posté le 03-02-2017, à 09:27
Merci Michel! 😘
Le coup du "Sopalin" (ou essuie main papier d'atelier), j'avais lu ça il y a un moment dans je ne sais plus quelle revue...
Plus agressif que le coton, il permet avec le grain de polish qui va bien de rattraper les défauts de peinture.
Associer à une pâte abrasive de qualité genre BELGOM alu, l'effet est redoutable à la seule condition d'avoir une épaisseur de peinture apte à supporter le traitement!
C'est bien pour cela que je charge toujours au delà du strict nécessaire!
Je t'encourage à tester sur une peinture qui présente une légère peau d'orange (pas non plus BAGDAD, hein! 😉 ): tu verras par toi même! 😎
Maintenant, j'avoue avoir mis du temps à parfaire la technique: faut un certain tournemain et bien des cata avant d'arriver au résultat que tu peux voir sur ma chignole! :cry:
Pour le vernis en bombe, je suis bien d'accord avec toi: vicelard au possible! 😄
Bien souvent pas assez et toujours trop! 😄  😄  😄
Un coté féminin assez marqué, quoi!...
Posté le 03-02-2017, à 09:29
Hello mon bon Fred!
Merci! 😘
A plus pour de nouvelles aventures!
Posté le 03-02-2017, à 11:38
salut Gigi
braaavisimo!!! 👍
perso ,le cadre au pistolet ,c'est ok, mais je n'ai pas encore passé le cap de la peinture sur reservoir ; et effectivement encore moins avec la bombe ( on n'est pas tres copain ) avec laquelle "c'est trop ou pas assez ".
certains disent beaucoup de bien des peintures SPRIDO en bombes 🙄 mais je n'ai pas encore essayé..........
par contre je tenterais bien au pistolet  avec une peinture polyurethane !!!!!mais il faudrait une cabine pour éviter le petit moucheron attiré par le rouge 3001!! : 😜
3 mois plus tard...
Posté le 17-05-2017, à 19:42
Hello les aminches! ️
Comme y faisait pas beau le week-end dernier,
Comme j'ai pulvérisé mon CEV original qu'il a bien fallut remplacer par kèke chose qui fait de la lumière pis que je me suis décidé à acheter une plaque phare UFO à défaut de trouver ce que je voulais à cause de p..... de ruptures de stock à répétition sur plein de sites sans que le Doc y puisse me dépanner sur ce coup là.......
Et ben je me suis décidé à refaire entièrement mon faisceau électrique en y intégrant un régulateur de tension 6V dégoté chez nos amis de BMZ!
Pis des beaux connecteurs pour faire sérieux et faciliter le démontage des composants de mon pétochon! 😎
Voici la chose en images et rien que pour vous, ma mère et la voisine... 😄
Coté pile, avec masse coupe-circuit et CDI...
Coté face, avec masse régulateur et éclairage...
L'interrupteur étanche monté cette fois à l'avant du cadre pour éviter de l'accrocher avec mes genoux cagneux! 🤬
Tout est planqué (ou presque) en réservant un peu de mou dans chaque brin comme à mon habitude...
Le connecteur 4 fiches coté plaque phare pour alimentation AV et retour feu arrière...
Le connecteur 2 fiches, direction feu arrière...
Une vue d'ensemble de "l'araignée", assez cohérente au global...
Le pré-câblage du porte ampoule de la plaque-phare...
Y sont cons les mecs chez UFO ou bien?... 🤬
Hérétiques!!!
Le trou pour l'ampoule de veilleuse reste béant: aller hop, on vire la veilleuse et on condamne au scotch aluminium!!!
Le tout en place et raccordé! 😎
... et bien à l'abri ( 😄  😄  😄 ) sous le réservoir au final!
Ca passe quand même très juste...
La câblage du régulateur est très simple:
- Une borne reliée à la masse
- Une borne à laquelle se connecte le fil marron en provenance de la bobine d'éclairage du volant DANSI
- Une borne relié à l'interrupteur commandant l'allumage des feux
Les 2 dernières citées pouvant être interverties sans conséquence...
Bien évidemment, aucune cosse sertie et que de la bonne vieille soudure à l'étain! 👍
Et de la gaine thermo pour isoler et renforcer les connections...
Et pour finir, un bon coup de bombe anti-humidité dans les endroits stratégiques!
Et vous savez quoi: c'est du boulot, mais ça marche! 😎
Et même en 6 V avec le volant DANSI, j'ai enfin un éclairage digne de ce nom!!!
Posté le 17-05-2017, à 20:52
 👍 T'as bien fait de faire passer le cable de frein à l'extérieur  😎
Posté le 17-05-2017, à 22:35
Très bien ce câblage mon Gigi  👍
Tu les as achetés où ces connecteurs ? 🤔
Posté le 17-05-2017, à 22:40
Moi, je les prends chez Rest'Agraf Thierry  😎
Posté le 18-05-2017, à 08:32
Salut mon Thierry!
Et merci...
Moi, je les ai pris là en même temps que le reste! 😄
www.endurovintage.fr/164-porte-ampoule-con...
De la bonne came, mais à assembler avec soin comme de coutume avec ce genre de produit...
Chô! 😘 !
Posté le 18-05-2017, à 08:34
Je crois avoir copié le Président quelque part...  😉
Il faudrait que je raccourcisse encore un peu mon câble pour que le tracé soit parfait!
Mais ça parait déjà plus opérationnel!!! 👍
Posté le 23-05-2017, à 14:19
Bonjour Messieurs,  ️
Je me suis décidé à monter une poignée de gaz MAGURA 307 sur ma mob, en remplacement de la 314 que j'avais en stock...
Le produit est magnifique et de qualité, mais y a comme un petit souci!
La poignée est assez dure et reste bloquée à l'accélération malgré le ressort de rappel du boisseau et un ensemble gaine / câble VENHILL aux petits oignons... 🤔
Et je me rends compte que plus je serre la bride de fixation sur le guidon, plus le défaut s'accentue!
Vous avez déjà rencontré le problème ou je suis tombé sur une "rave"? :cry:
Ou il y a une astuce dans l'orientation de la bride que je n'ai pas perçue...
Merci de vos réponses!
Posté le 23-05-2017, à 14:43
bonjour Gigi
Question idiote: tu as bien décapé suffisamment ton guidon? la tete du cable au niveau de la poignée ne dépasse pas(en largeur) de son emplacement???
en tout cas , il va nous manquer du st Nectair aux Fantic days !!!!!!!!!!!!! :cry:
Posté le 23-05-2017, à 16:25
Hello Régis  ️
Ben ouais, je sais...
Je suis bien triste de ne pas aller aux FD, mais trop de kms et le retour sur Clermont par la vallée du Rhône le dimanche risque de ne pas être de tout repos!
Je fais en ce moment entre 1500 et 2000 kms par semaine pour le taf, et le lundi 29/05 je pars en mission sur l'EPR de Flamanville!!!
Ca m'em........ à plus d'un titre et regrette de tout mon cœur de ne pas pouvoir faire la connaissance de quinquagénaires déjantés avec qui j'échange depuis un bon bout.
Mais c'est la vie...
Pour revenir à la MAGURA 307, je pense que le problème vient d'une déformation du corps en alu au serrage de la bride de fixation...
C'est pour cela que je me demande s'il n'y a pas une orientation particulière pour cette dernière. 🤔
Quand tu desserres, ça va mieux mais je crains de me retrouver avec une poignée sans le guidon qui va avec à la moindre réception de saut! 😄  😄  😄
Et je n'ai pas besoin de ça pour me prendre une boite!
Si kékun à la solut' les hommes, je suis preneur!
Chô sincère! 😘
Posté le 23-05-2017, à 19:14
Gigi,
On aurait pu faire route commune à partir de Lyon pour les FD  😎
D'ailleurs, si ca te tente, je pars vendredi AM. Tu pourrais aussi organiser ton retour anticipé par train ... A voir ...
Posté le 23-05-2017, à 20:11
C'est très gentil Olivier... 👍
Mais c'est définitivement cramé pour moi, j'ai pris d'autres "engagements"... 😡
M....! 😄  😄  😄
Ch..! 😄  😄
C'est de ma faute, j'avais promis de t'appeler pour faire une bouffe sur Lyon!
Et je le ferai: "Cochon qui s'en dédit"!
Mais je n'ai pas une minute à moi en ce moment...
On verra ça la prochaine fois si les p'tits cochons (justement...) ne nous mangent pas d'ici là!
PS: As-tu des news de notre ami ritalmuche?
Posté le 24-05-2017, à 19:03
GIGI a écrit :
Hello Régis  ️
Chô sincère! 😘
il y a pas des fois un téton anti rotation qui dépasse de la cocotte inférieure ?
Posté le 25-05-2017, à 19:01
Michel,
Les têtons ne m'ont jamais empêché de monter dans les tours, eux!!! 😄  😄  😄
Je vais désossser la bête ce WE...
Et pour info, le corps de la poignée est monolithique et pas en 2 moitiés comme bien souvent.
Toute neuve et vu le prix du morceau, ce n'est tout de même pas très normal! 😡
Posté le 25-05-2017, à 19:34
j'avais pas fait attention au système de serrage  😳
ben serre tout doux  😄
Posté le 25-05-2017, à 20:12
Non, rien à faire!!!... 😡  😡  😡
J'ai tout démonté, vérifié, ébavué / ajusté et graissé aux petits oignons...
Toujours aussi dure dès que tu serres le collier sur le guidon!!!
Et j'en conclus que le corps se déforme irrémédiablement, réduisant encore un peu plus le jeu avec le noyau plastique intérieur (pourtant aminci par le GIGI...)
Et pas terrible non plus à vide, d'ailleurs, malgré un léger mieux!
M..... alors, pour une fois que je voulais donner un air "rétro" à ma mob... :cry:  :cry:  :cry:
Bon...
Demain je remonte la MAGURA 314 en plastoc!!!  😉
Elle n'est pas stock, mais elle au moins elle fonctionne!
LET'S GO!
9 connectés : 1 membres : Thierry91, 8 invités et 13 Robots d'exploration.
