REMONTAGE BAS MOTEUR FANTIC 125 TRIAL TX 250
Posté le 18-01-2017, à 16:10
Bonjour, je suis passé à la phase de remontage de mon bas moteur
Et je rencontre un soucis au niveau du kick je n'arrive pas à le faire fonctionner
Pourriez vous m'aiguiller sur la bonne marche à suivre svp avant de mettre la pâte à joint et fermer le carter.
Mon problème est que quand je le monte il tourne bien mais dans le vide et la manivelle de kick peut faire un tour complet sans que la noix soit en prise ou rappeller par le ressort
Merci de m'éclairer
Posté le 18-01-2017, à 20:13
Salut
une petite explication ici:
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=722
applicable au 200 mais normalement transposable au 125!
Posté le 18-01-2017, à 21:33
Merci Arnaud
Si j'ai bien suivi il faut que je mette le moteur à l'envers pour regarder par le trou de la vis de buté?
J'ai l'occasion de le faire et refaire avant de fermer définitivement tant que j'aurai pas reçu le segment neuf et mon carter est exactement comme sur les photos du lien je te remercie encore
Posté le 18-01-2017, à 21:54
ca peut se faire moteur dans le cadre ou en dehors si démonté, pas besoin de le retourner ni de "regarder par le trou".... 😳
regardes le post de gwenva8200 (25/10/15)
pars simplement du carter d'embrayage démonté avec l'axe de kick et son mécanisme pour faire le repère d'alignement
tout est expliqué, ensuite ça doit pas poser de problème
Posté le 18-01-2017, à 22:06
Mon moteur est déposé oui car il était bloqué et roulement hs ... Mais la roulement neuf et torique tous neuf
et oui j'ai lu l'article après j'ai compris mais j'avais déjà poster ma réponse je relirai demain en le faisant pour essayer avant de mettre le joint
Posté le 30-01-2017, à 10:56
merci Arnaud sa fonctionne nickel, par contre je ne comprend pourquoi si le moteur est droit le kick ne prend pas il faut le penché légèrement je pense pour que la noix descend contre le pignon et hop la sa fonctionne
Posté le 30-01-2017, à 18:37
..............Donc ça fonctionne pas nickel...........!
Te manque pas une pièce des fois (ressort 155.46.5250)?
Ci joint l'extrait de la part-list + 1 photo du mécanisme
Remontage bas moteur fantic 125 trial tx 250
Posté le 30-01-2017, à 19:33
Effectivement le petit ressort qui est contre la noix est absent
Il est trouvable quelque part ?
Modif:
Trouvé sur France trial classic pour 9.70
Posté le 30-01-2017, à 20:30
Impec! 🤭
Posté le 10-02-2017, à 21:02
Remontage en cours le moteur à retrouver le cadre son échappement et il compresse bien dure belle étincelle à la bougie
Demain j'espère essayer si elle démarre
9 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 7 invités et 14 Robots d'exploration.
