RESTAURATION 125 FANTIC 1980
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 28-01-2017, à 07:54
Salut,Jean j
Je ne sais pas ce qui est le mieux habiter dans un trou, ou habiter à côté de plein de trous  😄  😄  😄  ,j'ai bien trouvé des revendeurs électricité auto, mais uniquement en fil de 2.0, ou d'autres qui me signale que les circuits élec auto sont prémontés de nos jours, et donc qui n'ont plus de fil souple en stock 🤬 je n' ai même pas parlé du souplisseau,merci pour les liens, je crois que je vais faire comme Robert Lamoureux c'est mieux non 🤭  :D
Bon week end
Serge
Posté le 28-01-2017, à 10:14
Sinon tu vas à la première déchèterie et dépouille un lave vaisselle ou machine à laver et tu as même les connecteurs
Le cantalou heureux par contre d'être dans son trou
Posté le 28-01-2017, à 10:31
Tu as raison Phil, je n'avais pa pensé à ça...
Par contre, si tu n'as pas une déchetterie à proximité de chez toi, alors là tu vis vraiment dans un trou! 😄  😄  😄
Et je confirme pour y avoir vécu 15 ans: le CANTAL est un beau trou, mais où il fait bon vivre! 👍
Posté le 06-02-2017, à 15:40
Je suis à la recherche d'un contacteur pour le frein arrière neuf pour ma belle . 🙂  🙂
Posté le 09-02-2017, à 10:50
Hummm, ça va etre pas facile. Par contre la platine support est dispo chez bosisio  🙂
Posté le 09-02-2017, à 11:27
sergioleone a écrit :
Salut,Jean j
Bon week end
Serge
ici : www.restagraf.com/catalogue/catalogue/acti...
Posté le 05-03-2017, à 17:04
Bon l'allumage est monté, bonne étincelle, 🙂  MERKI à GIGI pour la bobine d'allumage interne et externe, et surtout pour ces conseils 👍 deux petites questions quel type bougie vous utilisez, et ou trouver des élastiques pour la plaque phare, rupture de stock chez enduro vintage,il me  manque quelques pièces comme le silencieux,les plaques latèrales,manchon carb/filtre ,optique avant,merci
restauration 125 Fantic 1980
Posté le 06-03-2017, à 10:52
Salut Sergio,
Content de te relire et de voir que ça avance! 👍
Si j'ai pu t'être utile, là on frise l'orgasme! 😄  😄  😄
Pour ta liste de commissions, commences déjà par voir avec Chris ce que le club a en stock...
Sinon, BOSISIO pour le manchon carbu/boite à air, BMZ pour phare et caoutchoucs d'attache plaque-phare (en stock!), entre autres...
Pour les plaques latérales 79/80, ça devient plus dur!
BOSISIO en eut en stock (plates), mais là...
Vois donc avec BMZ ou KTM CLASSIKER...
Pour le silencieux, là ça devient carrément mission impossible!  :cry:
Je crains que tu doives te débrouiller avec un adaptable, comme moi même je l'ai fait...
Mais rien n'est impossible!
Bon courage!
Posté le 06-03-2017, à 11:09
L'orgasme c'est quand elle va "péter" 😄 et j'ai envoyé un petit mail à Chris au cas où, pour le reste je vais voir sur la toile 🤬 c'est ton jamais.(c'est le manchon carb/filtre donc j'ai besoin et pas dispo chez BMZ)
Sergio
Posté le 08-03-2017, à 23:22
Le manchon que tu cherche est peut disponible sur France trial classic ou chez manu racing
Posté le 09-03-2017, à 09:55
Les rivets de la plaque d'identification du cache d'embrayage sont hs, et j'aurais souhaité savoir, quel type de rivet à mater il me faut, et la technique à utiliser :( Pour avoir une bonne étanchéité.
Sergio
Posté le 10-03-2017, à 06:21
Salut Serge,
Lorsqu'on les vois presque fini on doit se languir de faire une balade avec.  🙂
Belle moto et bon courage pour la suite. ;)
Je n'ai malheureusement pas de conseil pour tes questions, bonne pêche à l'info.
Posté le 10-03-2017, à 12:19
Sergio
Carter démonté, tu t'aperçois que ces rivets ne le traverse pas. Pour les oter, il faut cependant percer par l'arriere pour pouvoir les chasser. Il n'y a que cette solution car les rivets sont plus durs que l'alu. Une intervention par l'avant est vouée à l'échec.
On ne devrait d'ailleurs pas appeler ça "rivet" mais plutot "clou".
Une fois l'extraction terminée, il suffit de remettre des "clous neufs" et de reboucher avec un peu de soudure à froid spécial alu. Il faut tout de même dégraisser à fond avant cette opération.
Je peux te dépanner de deux "clous" si besoin.
As tu reçu ton manchon de filtre ?
Posté le 10-03-2017, à 15:38
Salut Chris
Merci pour ton retour, j'avais déjà fait la première opération, 🙂  donc si j'ai bien compris, pas besoin de mater les clous juste soudure à froid, après je veux bien deux petits clous ça m'arrange merci,  👍 pas de manchon pour le moment surement de demain,je pense pas avoir terminé la petite Dame ❤️  avant les Fantic Days, elle restera surement seule à la maison :cry: .
Serge 😘
Posté le 10-03-2017, à 16:47
Non, pas besoin de mater. Colis parti le 8/03 en Colissimo  ;)
Posté le 10-03-2017, à 18:41
Dans la boi... boite au retour du taf   👍  , et poser illico presto
Posté le 19-03-2017, à 17:55
Voilà le carbu est en place, ainsi que le pot et le câble d'accélérateur, j'en ai chi.... pour mettre en place le manchon du filtre sur le carbu, mais il faut être motivé  🙂 juste un ressort a trouvé pour que le câble d'accélérateur ne fonde pas sur le pot .
Sergio
Posté le 19-03-2017, à 18:15
D'où provient ton manchon de pipe d'admission ?
Posté le 19-03-2017, à 21:51
De chez bmz
Posté le 20-03-2017, à 07:49
Alzheimer me guette, 😜 il vient de chez BDI production.
Sergio
Posté le 20-03-2017, à 10:04
Ah oui, BDI PRODUCTION...
Désolé Serge, je l'avais oublié dans ma liste celui-ci, et c'est pas bien  🤬  🤬  🤬
Beau travail, elle devrait craquer sous peu la mobylette!
Bon courage pour la suite!
PS: pour le câble d'accélérateur, tu peux légèrement incliner le carbu pour éviter de le faire frire...
Le fonctionnement n'est en rien altéré!
Il n'empêche qu'un ressort de protection reste la bonne solution...à condition de coller sur le pot une double épaisseur de scotch aluminium HT, parce que sinon, c'est la tôle du pot qui fini par être usinée par le frottement dudit ressort! 😄
Mais il est vrai que ma chignole tourne très régulièrement dans des conditions difficiles...peut être suis-je un peu extrémiste! 😉
Posté le 20-03-2017, à 11:55
Salut,Gigi 🤭
Merci pour tes encouragements Gigi,il manque quelques bricole, part si part la...moi aussi je suis extrémiste mais du st nectaire. 😄  😄
Sergio
Posté le 20-03-2017, à 17:13
Serge si tu comptes rouler en TT avec, je te conseille d'accrocher ton Mikuni au cylindre par une paire de ressorts. En effet, le caoutchouc avec la chaleur et le temps à tendance à ne pas retenir le carbu correctement. Je ne suis pas seul à avoir eu des problèmes et je te jure que ça fait très bizarre quand le carbu sort de la pipe sur une petite bosse, ce n'est pas forcément bien visible et tu penses tout de suite à une casse moteur !! grosses suées  😂  :(
Sinon, tu pouvais aussi mettre, en guise de manchon carb/filtre, un soufflet de cardan universel automobile. ça marche impec, c'est propre, et c'est beaucoup moins chiant !  ;)
Posté le 20-03-2017, à 17:19
Gigi, si un jour tu décides d'inscrire ta bêête à un enduro, ça ne passera pas à cause de ton carter d'allumage coupé. Tu n'as plus de protection du psb. smiley09
Posté le 20-03-2017, à 19:35
Je sais mon bon Chris!
Et c'est bien pour cela que vous ne verrez jamais la bête inscrite à un enduro! 😄  😄  😄
Le vieux n'a pas de carter coupé, lui, mais a une maison a retaper de fond en comble (c'est le cas de le dire!)...
Honnêtement, c'est bien ça la vraie raison!
Presque 1 mois que je n'ai pas mis les tétines dehors!!! :cry:  :cry:  :cry:
