FANTIC 175 RC
159159 messages 245245 images
Posté le 23-08-2016, à 09:26
J'ai retrouvé la photo du 175 Fantic de Christian Genin que j'avais fait à Mazan en 1980 :
Fantic 175 RC
Vu les autocollants "Cardinal motos" et "MotoClub Aix", peut-être que le sieur Théric peut nous en dire plus sur cette moto ?
Moto(s) : Fantic what else?
Posté le 23-08-2016, à 11:28
Excellent Jean-Marc 👍
J’étais sûr que cette moto avait été faite. Personnellement, j’ai réalisé plusieurs moteurs en 156,99 cc, à partir de haut moteur de 200 trial préparés. J’ai aussi préparé un cylindre/culasse de 125 Brissoni, réalésé et nikasilé, avec un piston de 200 trial (156,99 cc), mais je n’ai pas encore mis le moteur dans un châssis.
Vu l’épaisseur de la jupe de cylindre, quand on passe ce moteur en 157cc, je ne pense pas que l’on puisse faire un alésage plus gros, que celui de 62mm du piston du 200.
Maintenant, en mécanique beaucoup de chose sont possibles, trouver le piston adéquat, refaire une chemise et les transferts dans le cylindre, réaléser les carters, faut voir, mais bonjour le travail et la recherche. 🤬
Comparaison piston 125-200, pour la transformation, si l’on veut garder les carters enduro, il faut diminuer la jupe du piston au tour. Autre solution, garder le piston de 200 en l’état, prendre des carters de 200 ou réaléser les carters 125 à la taille du 200.
Si l’on ne fait pas ça, la jupe du 200 vient taper dans les carters.
Fantic 175 RC
Fantic 175 RC
Fantic 175 RC
Fantic 175 RC
Il y a aussi d’autres petites choses à savoir et à faire, mais je ne vais pas dévoiler tous mes secrets comme ça. 😉
Philippe GARIN
Posté le 23-08-2016, à 12:52
Oui, t'as déjà donné le bas....Le reste ce passe surtout dans la culasse, avec deux trois autres détails pour en faire une balle.
J'en ai fait un sur un cylindre de Brissoni, et franchement c'est autre chose que celui que j'avais avant sur un cylindre de trial "tappé"
C'est normal d'ailleurs, car les transferts ne vont pas sur le cylindre trial.
Pour la culasse, il y a du boulot.
Car plus aucune des deux ne va.....Celle du 200 ne va pas pour ce qu'on lui demande sur ce moteur enduro, et celle du 125 ne va pas non plus car elle est trop comprimée pour le gros piston ;)
Faut juste savoir calculer, se servir d'un tour.....Et prendre son temps.
Par contre après tout cela, l'engin devient une espèce de balle dont il faudra surveiller la boite de vitesses très régulièrement, et tout particulièrement le pignon de 3eme vitesse qui vieillit vite sous cette poussée supplémentaire.
C'est sympa ce 157cc, mais je préfère le "feu" et la prise de tour bombesque du 125cc ....
331331 messages 136136 images
Posté le 25-08-2016, à 10:13
Le 175 Minarelli a existé.... Seraient-ils partis de ça ? La conception est quand même plus ancienne.
Fantic 175 RC
Extrait d'un de mes catalogues de pistons :
Fantic 175 RC
Fantic 175 RC
Ça ferait environ 60mm de course, et les cotes ne correspondent pas à ce qui est écrit dans l'article...
Posté le 25-08-2016, à 13:31
Certes Bubb, le haut moteur du 175 de Christian Genin est un Gilardoni, identique en fonderie au RC de cette époque, alors que celui du 175 de record de vitesse, est un bien un haut moteur Minarelli.
Posté le 25-08-2016, à 17:54
ayant fais parti du MOTO CLUB D'AIX ( Président Christian VENIER ) comme Daniel THERIC ou Denis LACROIX et bien d'autres . Christian a été je crois le précurseur pour monter un cylindre de 200 TRIAL(156)  🙂  j'ai souvent roulé avec lui a l'époque avec Chantal MALOSSE malheureusement décédé dans un tragique accident de la route( une abeille si je me rappelle bien est entrée dans la voiture ) ; Daniel pourra peut être vous en dire plus  🙂
Posté le 26-08-2016, à 10:26
Oui Philippe, Fantic et Mina, c'est pas le même moule, mais dedans ? De toute façon, Fantic avait les moyens de calculer et fabriquer son propre moteur ! Pas besoin de s'inspirer d'un 175 Mina qui avait déjà un paquet d'années...
Mais ce 175 Fantic, il était fabriqué par l'usine, par la DIP, bricolage unitaire du pilote ?
1 an plus tard...
60 ans1616 messages 1111 images
Posté le 17-01-2018, à 12:13
Bonjour.
Je reviens sur ce post car je viens de remonter un Brissoni avec un cylindre réalésé pour accueillir le piston de 62mm du 200 trial. J'ai récupéré les pièces avec la moto, j'ai tout monté et ça fonctionne. Je suppose donc que le piston avait déjà été retravaillé pour être monté sur les carters 125.
Par compte, j'ai un doute sur la culasse. Au kick, le moteur à beaucoup de compression. L'ensemble fonctionne bien pour ce qui est des premiers tours de roues mais je ne souhaite pas tout cassé. Comment puis-je vérifier que la culasse a elle aussi bien été modifiée?
Merci.
JM
Moto(s) : 80 RC FM280 - 50 TX96 - 80RC FM380 - 125 FM260 1981 - 50 TX130 - Vélo FM236
