BRUIT DE VILO
Posté le 13-03-2016, à 21:22
Suite à un bruit de vilo, ce WE j'ai ouvert le bas moteur de ma 300 Pro.
La cage en polyamide du roulement côté transmission 6205/C3  explosée ! les billes toutes d'un coté ! les vilaines  :cry:
Tout porte à croire que se sont les roulements d'origine (31 ans !!!)  😳
Bruit de vilo
Ont se retrousse les manches, ouvre l'oeil et prends des notes   🙂
Je vais en profiter pour refaire l'embiellage (la bielle arrive cette semaine), les roulements et cage à aiguille de boite, touts les joints d'étanchéité, les spy...
La totale quoi ! histoire de repartir pour quelques années  😍
Bruit de vilo
Bien foutu ce moulbif ! rien qui part en vrac quand ont sépare les deux demi carter  👍
Coté allumage le  roulement 6305/C3 a lui aussi une cage polyamide !
il faut un décolle roulement pour extraire la bague intérieure du roulement   🤬
Bruit de vilo
me reste plus qu'à extraire le vilo du demi carter gauche.....à plus !  😴
Posté le 13-03-2016, à 21:42
Ça va lui fr du bien!!...tu repartiras véc une jeunette au coeur plein d oxygène..par contre...après........le gars qui la monte ... va falloir qui suive!!!  😡  😎  🤭 ...
Je referai ton look ( dans la bd Allias )...véc la basse dans le dos!.....ça sera ma revanche pour le batteur fou que tu m'avais offert dans le topic hic'bar.......que je remonte avec des dessins de ce coquin d Abel Barrique ...rock'n'rollesque....Let's rock'n'roll!!!
Posté le 13-03-2016, à 21:57
J'ai entamé les séances d'assouplissements, stepper et haltères pour me remettre dans le coup !!!  😄
le batteur m'avais bien fait rire  🤭
j'attends ton dessin avec impatience Stef !
Posté le 14-03-2016, à 19:46
ça y est le vilo est sorti du demi_carter gauche  😡 , le roulement HS est viré et remercié, direction la poubelle   😉
le carter est vierge !  😄
Bruit de vilo
en plus j'ai trouvé dans ma boite à lettre la bielle   🙂  elle vas rejoindre les roulements , cage à aiguille, spy Viton ect... tout ce beau monde attend tranquillement de prendre sa place  🙂
Bruit de vilo
allez stop pour ce soir, faut qu'je prépare la soupe..... hum !!!!  😍
Posté le 14-03-2016, à 21:50
T'as raison Denis...je bois une afflimgem à ta santé !!..et à ta dextérité !!!...beau boulot!...car c pas évident tt ça! Chapeau bas monsieur le BASSISTE!  👍
Posté le 14-03-2016, à 23:13
Merci merci, moi me suit fait une " Homo Sapiens Xperience " c'est une bière artisanale que fait nôtre batteur !!!  👍
très bonne  😍
Posté le 15-03-2016, à 08:13
Ouups...méfie toi des batteurs...il paraît qu'ils sont 1 peu ravagé ces mecs là....c pas pour rien qu'ils ont envie de taper fouetter avec tous leurs membres , des sadomaso ,je te dis !!...bon après ...si la bière t'as pas rendu malade...c'est qu'il mets ses vieilles baguettes de batterie...les cassées, usées dans la potion gueuzique pour une belle fermentation, et ceci dans un tom bass recouvert d'une cymbale ride...paraît en effet que ça donne une bière excellente !!! 😂
Posté le 16-03-2016, à 20:07
En rentrant du boulot j'me suis attaqué la préparation du demi_carter droit.
Légère augmentation du trou de lubrification des rlts de Vilo, en perçant vers le bas  ;) ......
Bruit de vilo
car le rlt 6205/C3 fait 15 mm d'épaisseur et une fois en place il obstrue environs les trois quart du trou !  😳
Bruit de vilo
Un trou supplémentaire à gauche de la lucarne d'origine pour vidanger totalement la partie la plus basse de la boite   🙂
non Stef pas ma Basse  😄
Bruit de vilo
Un peu de travail à la lime pour arrondir les angles vifs et favoriser le remplissage   👍
Bruit de vilo
Bruit de vilo
Posté le 16-03-2016, à 20:29
C est cool ça Denis...t'es un ÂMÉLIORAPTOR....AMÉLIORATEUR......bien vu tt ça!...je l'ai fait en externe moteur...mais la en interne...c intéressant en effet...de palier les oublis ou mégardes des ingénieurs italiens de l époque......t'as pas que gratter des cordes, dirait on....t'aurais pas un cur suce de mécanique ...pour la dextérité que je ne soupçonnais pas...sous tes allures de Lets rock!! 😎 YÉÉEEEEE!!
Posté le 16-03-2016, à 20:52
Ben disons que la méca moto ma tjrs plu, pas vraiment de cure suce mais......... j'ai bossé 2 ans chez Alpha Motors  🙂  et j'ai beaucoup appris avec M. Jacques Coll, le Boss (partis plus tard chez Sherco)! j'assemblais les moteur des Micra  😍
Allez fini de bavarder à t'as santé Stef   👍
Bruit de vilo
Posté le 22-03-2016, à 19:24
Ont si remet un peu ...
Extraction de la douille à aiguille (HK1712) de l'arbre primaire de boite sur le demi_carter coté allumage, une des plus difficile à enlever car elle est en fond d'alésage !  😡
L'outil approprié: l'extracteur à inertie   👍
Bruit de vilo
ont fixe l'outil adapté au bon diamètre du Rlt  puis ont donne des coups sec en arrière avec la masse à inertie   🙂
Bruit de vilo
Et voilà la douille est dehors   😎
Le demi_carter coté allumage, vierge de Rlt et joints   🙂
Bruit de vilo
Le doigt de verrouillage du barillet de sélection
Bruit de vilo
j'vais y faire un polissage pour qu'il glisse impec dans son alésage  ( trou du dessus ) 😎
Bruit de vilo
Allez ça suffit  pour ce soir   😴
Posté le 22-03-2016, à 20:28
Bin dindon, t'es équipé!.....t'as même le forceps  😂 ....on voit que de ton ancien métier ( gynécologue de p'tit village ) ...tu as gardé du matériel qui te sers pour ouvrir les entrailles de ta femelle ...adorée  ️ ..ta FANTIC chérie!!  😄 ...
Posté le 22-03-2016, à 21:15
 😂  😄  faut s'qu'il faut ! pour le coup l'extracteur à inertie me fait plus penser au dentiste, quand il te vire une couronne ( dentaire pas sur la tête  🤭 )  🤬   😳
Posté le 23-03-2016, à 19:18
En sortant du boulot j'ai récupéré mon vilo refait à neuf, maneton, roulement et bielle le tout aligné Tip Top  😍
Bruit de vilo
ça vas tourner comme un moulin à café   🙂
Posté le 23-03-2016, à 21:17
Oupppss...va falloir faire un concert à Bercy pour rembourser tout ça!!!  😄 .....faudra venir la batiser en bourgogne, dans les cailloux calcaires ....c'est comme une paire de baskets neuves, faut les jeter dans la boue...ça port bonheur!... 😄 YÉÉEEEEE!!!...let'z rock'n'roll!!! 😡
Posté le 24-03-2016, à 22:34
Salut Electric Dinaï Belle réfection de ton moteur tout est fait aux petits oignons  tu es mécano dans un team de courses   👍 le polissage du doigt de sélection est-ce que ça apporte beaucoup sur la douceur de passage des vitesses j'ai un ami qui possède un 301 il a refait tout le bas moteur et maintenant quand il veut ramener ces vitesses la troisième la deuxième la première ils ont énormément de mal à passer quand le moteur est chaud  À froid ça passe pas trop mal je ne sais pas d'où ça peut venir
Posté le 30-03-2016, à 16:28
Salut Philifantic,
le doigt c'est pour un bon verrouillage du barillet et le polissage pour lui assurer une bonne translation.
Pour ton problème de passage de vitesse difficile de repondre, mais si à chaud ça passe moi bien ça fait penser à un problème de dilatation (pas asser de jeux ? usure sur axe, fourchettes, roulements ect... ) problème de crochet de sélection  🤔   mais pour observer tout ça faut ouvrir... les carters ne sont pas transparent   😄
Posté le 30-03-2016, à 16:42
Tu as raison Denis le mieux c'est de r'ouvrir le moteur  je crois qu'il n'en a pas trop envie , continue à nous faire des photos de la réfection de ton moteur A+
Posté le 30-03-2016, à 16:51
je m'y remet bientôt   😎
Posté le 31-03-2016, à 20:26
ont reprends un chouia !
Léger agrandissement du conduit de lubrification pour le rlt de vilo coté allumage (perçage vers le bas) 👍
Bruit de vilo
Bruit de vilo
Car le rlt NU305ECP une fois emmanché dans le carter masque un grand pourcentage du trou  😳
Bruit de vilo
Un peut de prépa cylindre/carter...
Les transferts sont mal ajuster  :cry:
Bruit de vilo
Vas falloir jouer de la lime sur le carter et sur le cylindre   🤬
Bruit de vilo
Ben voila çà vas mieux, les départ de transfert des carters vers le cylindre sans arrêtes vives, bavures, marches ect...  🙂
Rien qui vas perturber les gaz et nuire au bon remplissage !  😍
j'ai aussi commencé à ponçer au papier de carrossier(500, 800 et 1000)  l'intérieur du carter là ou est enfermé le vilo, pour préparer un pollissage  ;)
allez j'tombe le bleu et vais m'préparer des legumes vapeur  😄
Posté le 01-04-2016, à 20:46
+1 avec toi sur l'ajustage des transferts!
j'ai apparié mes 2  cylindres sur le bas moteur du 300pro, le cylindre 239 qui sera monté au départ et aussi celui en 249 qui sera monté un jour ou l'autre moyennant un NIKASIL et un piston neuf  €€€€€... 🙂
c'est un boulot ingrat mais qui je pense vaut le coup d'être fait du moins si l'on en croit les différentes littératures au sujet du moteur 2 temps.
Pour les trous de graissage, je vais regarder la question de près!
Bruit de vilo
Posté le 01-04-2016, à 21:08
Ont passe à la prépa du demi_carter côté allumage, pour accorder les transferts carter/cylindre   😎
Avant...  :cry:
Bruit de vilo
Après...   🙂
Bruit de vilo
J'peux passer au polissage des parois autour du vilo   🙂
Le bon vieux Belgom Alu, de la laine d'acier triple 000 et ....de l'huile de coude   😂
Bruit de vilo
ont frotte comme un malade jusqu'à noircir, nettoyage et seconde passe !
Bruit de vilo
Coup de chiffon véloce et finition à la microfibre    😳
Bruit de vilo
allez un p'tit coup sur le demi_carter coté embrayage
âme sensible s'abstenir   😂
Bruit de vilo
Ouff j'y est laisser la couenne  😄
Bruit de vilo
Ben çà sent le remontage tout çà, demain j'attaque l'assemblage du bas moteur !   👍
à plus  😴
Posté le 01-04-2016, à 21:11
Bien vu Arnaud   👍
Posté le 01-04-2016, à 21:38
T'as une grooooooooooooooosse longueur d'avance 😎
Posté le 02-04-2016, à 21:16
Hello, j'ai profité d'un temp pluvieux pour avancer un peut ...
Les Rlt de vilo ont passé 2 heures à se cailler dans le congélo ( histoire de perdre quelques micron en diamètre)   😡
les carter ont passé 5 mn au four 140 degré (prépa de dilatation)   😄
Puis coup de chauffe au pistolet thermique (5 mn) !
Bruit de vilo
Ont prends le Rlt au congélo, ont allligne bien et clac fait il en tombant au fond de son logement   😂
Bruit de vilo
"Emmanchage" des douilles à aiguilles de boite (avé un jet en alu)  🙂
Bruit de vilo
Les 2 douilles HK1712 (arbre primaire) et HK 2520 arbre secondaire) en place !  😎
Bruit de vilo
Pose du 6204/C3 (arbre primaire) sur l'autre carter  🙂
Bruit de vilo
Avant de mètre le Rlt de l'arbre secondaire ne pas oublier la rondelle.... 🤬
Bruit de vilo
Le Rlt 6202/C3 en place !  ;)
Le montage ressort de Kick   😳  (photo prise pour bien le visualisé, car avec la boite montée ont voit pas grand chose   😡
Bruit de vilo
La minuscule cage à aiguille de pignon de première  😳
Bruit de vilo
ont prends les deux arbres et delicatement ont les inserts dans les Rlts sans perdre la rondelle ect...   :cry:
Bruit de vilo
C'est un peut délicat tout ce beaux monde, faut être patient, ont tapote doucement avé le marteau PVC !  ;)
Pose du circlips et sa rondelle en bout d'arbre secondaire   🙄
Bruit de vilo
Ont engage les fourchettes dans les gorges elles ont un sens (tout à été repéré au démontage), puis ont écarte un Max pour laisser la place au barillet, attention de ne pas faire tomber les petits pions, ils sont libres (Max)  🤭
Bruit de vilo
Pose du barillet, puis ont présente les fourchettes les pions vont s'incruster dans les sillon du barillet (facile à dire mais ... grand jeux de patience   :(
Bruit de vilo
Pour enfiler les axes dans les fourchettes il faut que tout soit aligné   🙂
Bruit de vilo
Mise en place de la bague intérieure du Rlt de villo à rouleaux, avé des rondelles/entretoise ont pousse la bague en serrant l'écrou (de volant magnétique)   👍
Bruit de vilo
Même style de méthode à l'opposé mais ici ont tire progressivement le vilo avec l'écrou de transmission primaire (par ici mon petit   😄 )
Bruit de vilo
Ont pose le joint et présente les 2 demi carter (montage à blanc sans l'axe de kick pour voir si tout vas bien !  ;)
Bruit de vilo
Essais du passage de vitesse en faisant tourner l'arbre primaire et barillet à la main... ok   😍
Contrôle du jeux gauche/droite (centrage du vilo)
Bruit de vilo
bon ben c'est pas trop mal tout çà, ont peut fixer les p'tite platine, dès fois qu'les Rlt auraient envie de se barrer  😂  (à la Loctite médium)
Bruit de vilo
Allez à plus   😴
10 connectés : 1 membres : Thierry71, 9 invités et 13 Robots d'exploration.
