ROBINET D'ESSENCE
59 ans4949 messages 2020 images
Posté le 30-12-2015, à 18:09
Bonsoir,
Petite question bête... Comment se fait l'étanchéité entre le réservoir plastique et le robinet d'essence ?
Avec un joint silicone résistant à l'essence ou ce n'est pas le bon modèle de robinet ?
Cdlt
Xavier
Robinet d'essence
Xavier
TX131, TX190, TC240, FM330,
Cimatti’s, Otus’s 50 et Otus 125
Testi’s, Gabbiano’s, BPS, Rocvale Meteor
Moto(s) : Caballero RC TX190
Posté le 30-12-2015, à 18:51
J'ai le même problème sur un réservoir neuf de MIK  😡  .................. l'insert serti dans le réservoir fui et si quelqu'un a une solution pour arrêter la fuite ...............
dans ton cas tu as l'insert dans le réservoir qui a priori a été retiré, insert sur lequel tu visses le robinet  ;)
Posté le 30-12-2015, à 21:07
Ok merci de l'info.
Donc l'idée est d'arriver à refixer un insert en assurant l'étanchéité.
Bon y'a plus qu'à espérer que la nuit porte conseil ou qu'un autre membre ait déjà résolu le problème...
Xavier
4 semaines plus tard...
Posté le 28-01-2016, à 08:11
Un truc très efficace, c'est le loctite de plombier en petit flacon rouge spécial étanchéité des raccordements vissés sanitaire....ce produit colmate en vissant , par manque d air , il faut en mettre généreusement des 2 côtés....si ya du jeu...mettez de la filasse de plomberie.sur le filetage mâle et idem loctite dessus...( laisser sécher un peu avant re remettre de l essence.....secouer bien le réservoir après pour pas passer de produit restant ds le carbu ...je lavais fait sur un Ktm...ça n'avait pas bougé.
Posté le 28-01-2016, à 08:12
Attention, c'est un filetage inversé : tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer ! Le tout en maintenant fixe l'écrou le plus prés du réservoir
Xavier
Posté le 28-01-2016, à 08:16
Et la Loctite du plombier reste un peu souple ? Ou c'est la filasse qui fait office de souplesse ?
Merci du conseil.
Sinon, j'ai trouvé un produit "Le Joint Français" pour l'aéro qui serait parfait, mais pas facile à se procurer en France (Mastic pr1440). C'est spécial réservoir d'essence !
Xavier
