Bonjour a tous,
J'ignore encore si ce projet réussira. C'est la magie du direct comme on dit à la télé.
Mais je compte sur vous tous pour me motiver.
Je comptais la commencer a la retraite, mais comme ça risque d'être long avant d'y arriver, autant y aller dessuite.
J'avoue que la réplique de Rerou m'a bien agité tout comme le proto noir de Goarem et bien sûr les réalisations italiennes vues a Novegro il y a quelques années.
Il a fallu refaire une colonne car il manquait 15mm en hauteur.
Les pontets sont un peu trop en arrière mais heureusement ça ne touche pas le réservoir.
Je m’abonne 👍😁
On va suivre ...👍
J'aime bien le systheme # Demmerde proto maison # ✌️
Tapez : # la vie de l Abel Barrique Forum Fantic .# Les veinards auront des Fantic.... les pas vernis auront des Pětoires...×) sBB.pour vous sévir... Bin oui, on apprend pas à 1 vieux grimaceux, à faire le sage....quoi que !?Moto(s) : Des Tic et des Toc...la Mécanique nous nique , Monique .
Oui merci Stef, Thierry, je vais faire de mon mieux pour que ce soit attrayant et plus léger que les actualités 😊
Ce cadre, je l'ai acheté à Laurent Teyssere suite a une annonce qu'il avait passé sur lbc pour un réservoir.
Je ne savais pas que c'était lui jusqu'à ce que l'on se reconnaisse au point de rendez-vous
Il l'avait eu avec un lot de pièces lorsqu'il a acheté son MIK 26 a Oldracer.
C'est resté dans le club quoi
Mon cœur balance entre le petit et le grand cadre...
Mais les caches latéraux du replica sont si beaux.
Et puis survient Rerou qui coupe un cadre ... déclic
les affaires reprennent 👍
on attend la suite
Salut Sylvain,
Oui ça reprend, mais en fait je ne me suis jamais vraiment arrêté.
Je me trompe ou la replica MR de Goarem t'appartenai dans le passé?
Beau projet
comme au poker je suis 🙂
Il a quelques temps, j'ai échangé un bras oscillant de 80 a mon pote Olive. Ce bras, est curieux car il a un plat pour tenir la flasque a droite et non un tirant.
J'ignore de quel modèle il s'agit ????
Il me tardait de le modifier pour le monter et c'est fait depuis hier. Pas fini bien sûr mais ça me rassure de la voir se métamorphoser
Ce n'est pas très compliqué en fait.
Le bras est plus large de 30mm environ et le vide du support moteur est plus grand.
J'ai donc raccourci les tubes pivots de l'extérieur et usiné deux bagues en bronze pour caler le tout
Bonsoir à tous, aujourd'hui j'ai sabré l'immonde support de béquille latérale soudé a la wanéguen avec des baguettes mouillées.
J'ai sûrement entamé le tube d'origine ; je finirai a la lime et rechargerai doucement au tig en espérant que ça ne perce pas.
Pour la roue arrière il me reste bien une roue de 200 mais je vais tenter autre chose et me servir de la clavette existante sur bo.
Les moyeux grimeca avec frein a droite deviennent rares, sinon excessivement chers
C'est pas le but du projet et j'ai une roue de RM 125 qui va faire l'affaire.
Pour ce moyeu il existe une couronne en 428 en alu prévue normalement pour un DR 125.
Avec 57 dents je vais pouvoir grimper aux arbres 😉.
Sur le moyeu j'ai adapté un flasque grimeca de 75rs en 123mm.
Le flasque arrière ayant tendance à déporter le moyeu a gauche, j'ai finalement monté le flasque avant.
Et comme c'est trop simple, j'ai usiné les vieilles garnitures en 123, à 119,5 mm pour rentrer dans le moyeu de 120.. vous suivez?
oui pas de problème on suit 🤪🤪
JANCRI a écrit :Salut Sylvain,
pas sûr ou alors il avait tout changé ...la mienne c'était un grand cadre, estampillé TX166 .
mais avec lui, va savoir😏
Encore un peu de boulot sur le moyeu RM. Les mâchoires de RM font 20mm de large et ça explique en partie la mauvaise réputation de freinage de cette machine.
Les segments Grimeca font quant à eux 25mm et il prennent donc plus place sur la piste qui fait 28/30mm de largeur.
Cette piste emmerge a l'extérieur du moyeu de 3,5 et elle va être sollicitée par la mâchoire alors que ce n'était pas ecas avec les mâchoires d'origine.
Au final ça donne ça. Je collerai a l'araldite après nettoyage du moyeu.
Pour finir l'après midi, j'ai usiné les entretoises de calage dans du rond inox de 30, la même barre qui m'avait servie à réaliser les deux écrous.
Puis mise a la longueur de l'axe de 15 et filetage au tour, puis finition à la filière M14*150
Le montage terminé, reste plus qu'à rayonner et monter la couronne pour vérifier les alignements.
Le rayonnage sera à blanc car les rayons devront être redemontés pour partir au zingage.
Tu as tout le matériel de mecanique générale 👍...pour régler les petits problèmes
d ajustements ...dus a l'assemblage de pièces bitza, n'étant pas prévues, de se monter l une avec l'autre . 👍
Un tour.......... de passe passe, des pièces, quoi !? 😉
Magnifique Jancri ! 😉
Merci Denis, je progresse avec le tour.
Qu'est ce que ferai s'il me lâche... parlons pas de malheur.
J'ai reçu la couronne ce soir et j'ai pas résisté. Avec les vis de 8 d'origine RM que j'avais faite rezinguer, c'est trop beau
bonjour jancri
beau boulot heureusement qu’il y a des gens qui savent encore se servir de leurs mains
salutations laurent
