UNE PETITE 200 POUR ESSAYER
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 18-12-2023, à 20:55
non Thierry , je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant je le trouve en bon état et j'avais prêté la moto a un copain du club qui roules en bleu en vintage , on a fait le même trial ensembles et il a été surpris qu'elle marche si bien.  j'ai tout ce qu'il faut en principe pour refaire le bas moteur , sauf l'outil de séparation des carter ! mais je n'ai pas envie d'en fabriquer un en ce moment.
je verrais çà plus tard , après tout c'est pas très long de tomber un moteur du cadre   😄 .
Posté le 18-12-2023, à 20:58
merci Philou09, c'est une bonne adresse , mais ce n'est pas cette plaque la que je recherche
c'est çà
une petite 200 pour essayer
Posté le 18-12-2023, à 21:05
Travail du soir
pose de la culasse, au passage j'ai poli un peu l'intérieur de la pipe d'admission car il y avait un peu d'usure (donc du grain qui freine les gaz) ça faisait moche surtout.
Démontage de la masse d'inertie pour inspecter l'allumage :  c'est en bon état, il n'y a pas grand chose a redire, si ce n'est le scotch autoutr des bobines qui baille un peu sur les bords , c'est sans soucis je pense.
59 ans166166 messages 1212 images
Posté le 19-12-2023, à 11:24
c'est çà
oui j'avais compris ,je disait qu'il me fessait cette plaque mais a 40 euros port compris donc plus cher que sur le bay
Posté le 19-12-2023, à 13:38
;)  😄  Le retour d'époxy    😀   c'est beau 😉 je vais pouvoir avancer
Posté le 20-12-2023, à 20:55
travail du soir   😀
les Girling lui vont  a ravir😉
62 ans3030 messages
Posté le 20-12-2023, à 21:10
Toujours le mielleur moment le remontage.
Je prends beaucoup de plaisir a voir renaitre les machines lors du remontage.  👍
63 ans88 messages 77 images
Posté le 20-12-2023, à 21:43
travail du soir   😀
superbe ton remontage  👍
j'aurai une question :qui t'as refait tes Girling si c'est pas indiscret ?
Posté le 21-12-2023, à 12:57
c'est Propol,  il est âgé maintenant et malheureusement il ne travaille plus que pour des connaissances.
tu en as une paire a réparer ?
Posté le 21-12-2023, à 18:18
oui  c'était pour ma 320  Swm  ,mais j'y mettrai des bétor au vu de mon niveau .
désolé j'ai que celle là en trial pour l'instant
merci pour la réponse
gillou
Posté le 22-12-2023, à 21:15
aujourd'hui pose des roulements de fourche
pour monter le roulement sur le té inférieur sans l'abimer, j'ai récupéré la bague que j'avais tronçonner, et je l'ai fendue
comme ça je cogne avec un tube sur la bague fendue et je n'esquinte rien  😄
voilà et du coup la bague s'enlève a la main😉
même technique pour monter les portées de roulement
j'utilise l'ancienne portée que j'ai fendue et çà y va tout seul   😀   en plus c'est le même diamètre que les joins spi donc je m'en sert aussi pour les monter ! double usage 😉
et en fin assemblage de la fourche sur le cadre
çà commence a ressembler a une moto  :D
Posté le 23-12-2023, à 09:47
Très bien tes astuces 👍 je note 😁
Tu n’as pas prévu de patte pour la dent de requin ?
Posté le 23-12-2023, à 18:30
non Thierry en effet, mais je pense faire autrement que de souder cette fois ci  ;)
22 ans1616 messages 88 images
Posté le 24-12-2023, à 17:04
Bonjour, merci pour le partage de vos connaissances, c'est sympa, elle va être très belle, une de plus de sauvée
Posté le 25-12-2023, à 06:17
bien l'astuce surtout pour le roulement inférieur
Posté le 28-12-2023, à 19:22
Enfin un peu de temps pour bricoler   😀   les fêtes c'est nul   😄  ça met le bronx dans les planning 😂
Finalement j'ai opté pour un pot trouvé sur LBC car je n'ai pas d'expanseur pour créer l'onde manquante sur mon pot précédent , l'onde est importante pour y mettre un joint torique , çà évite les fuite de gaz d'échappement qui salissent tout et qui nuisent au rendement moteur.
Décalaminage du pot après l'avoir mis au feu de bois (comme les Pizzas 😄  ) 1 heure voir plus
Toujours a la visseuse et avec l'outil que je me suis fais a partir d'un outil de plombier pour canalisations
J'ai ajouté 2 flancs de maillons de chaine pour que ça gratte plus et ça marche du tonnerre  ;)
Le pot après brossage a la perceuse munie d'une brosse métallique
Et le voilà après 3 couches de peinture HT 700° ( ça devrait suffire 😄 )
Posté le 11-01-2024, à 13:27
les affaires reprennent  😂  😂  je viens de recevoir la plaque d'identification je vous met les coordonnées du gars qui les refabrique çà évitera de passer par EBAY
çà a de la gueule  😄  j'adore
il fait trop froid dans le garage je n'avance pas en ce moment
Posté le 11-01-2024, à 16:14
cool ça avance ,la mienne est en stand by  (embrayage du fiston sur la classe A  et embrayage sur ma 1150 gs   😜  )
66 ans2424 messages 1414 images
Posté le 12-01-2024, à 18:28
Question de novice: Par quel moyen peut-on retirer proprement les rivets de maintien de la plaque d'identification sans percer le carter? Merci pour votre aide.
Posté le 13-01-2024, à 14:40
pour enlever les rivets  j'ai utilisé une pince coupante d'électricien, tu serre le rivet et tu tourne a gauche en faisant levier en même temps et ça sort comme sur la photo jointe
Posté le 16-01-2024, à 18:46
Pour ceux que ça intéresse et qui veulent améliorer leur Fantic  je viens de sortir 20 paires d'escargots (copie des Grib)  en inox de  4 mm  donc indestructibles   = 20 € la paire
Posté le 17-01-2024, à 11:39
Merci pour l'astuce. Bonne journée
Posté le 17-01-2024, à 15:31
Belle idée !
Posté le 19-01-2024, à 12:42
Petit tour ce matin chez le gars qui fait l'anodisation
J'ai recupéré me jante polies et anodisées ainsi que le levier de tambour de frein AR  poli miroir  : ça va claquer
il n'y a plus qu'a rayonner  ;)
Posté le 19-01-2024, à 13:20
cool bon courage pour le rayonnage, ça va etre beau
16 connectés : 3 membres : dph05255 Thierry71 zac640, 13 invités et 5 Robots d'exploration.
