FANTIC 125 SÉRIE 1
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
59 ans40244024 messages 26662666 images
Posté le 09-07-2024, à 10:31
Tu vas finir par connaître toutes les subtilités des moteurs fantic trial...et y'en a !! 👍
Posté le 09-07-2024, à 11:36
Merci Yannick !
Merci Steph !
Attendez la suite, les emmerdes arrivent 😬
Posté le 09-07-2024, à 18:34
Allez je continue un peu 😁
Remontage d’une commande d’embrayage rallongée que j’avais dans mes pièces :
Fantic 125 série 1
Ça va se compliquer pour le montage du moteur dans le cadre. Les fixations du FM400 sont identiques au 240 pro:
Fantic 125 série 1
Mais les séries 1 ont un montage différent avec une patte de fixation sur le cadre :
Fantic 125 série 1
Posté le 09-07-2024, à 18:43
Et du coup, les carters sont découpés pour le passage de la patte :
Fantic 125 série 1
Pas d’autre solution que de découper, heureusement sans avoir besoin de démonter 😬
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Ensuite, vu que mon cadre était toujours à la peinture, j’ai présenté le moteur dans un autre cadre de série 1 :
Fantic 125 série 1
Et c’était la merde …
Posté le 10-07-2024, à 13:04
j'aime bien le bouchon de porto sur l'emplacement du levier d'embrayage  😄
Posté le 10-07-2024, à 17:58
Bien vu Yannick ! C’était pour ne pas mettre de la limaille dans le trou !
Il faut toujours garder les bouchons de Porto😂
Posté le 10-07-2024, à 18:08
Bon revenons au montage du moteur 😬
Fantic 125 série 1
L’axe du bras oscillant ne tombe pas en face le moteur !
Et je ne peux pas faire descendre le moteur plus bas, il est en appui sur le cadre :
Fantic 125 série 1
Je remets en place les carters du FM237 , et pas de problème :
Fantic 125 série 1
Si je compare l’usinage du passage de l’axe entre le FM237
Fantic 125 série 1
Et le FM400 :
Fantic 125 série 1
Il y a 6 mm de différence 😬
Je l’avais pas vu venir celle-là  😡
62 ans3030 messages
Posté le 10-07-2024, à 18:20
Simple question :
Tu ne peux pas compenser avec un genre de demi lune ?
Posté le 10-07-2024, à 18:25
J’avais deux solutions 😳
Dénicher un jeu de carters de FM237 , chose pas facile, et me retrouver avec un jeu de carters inutile et invendable payé 100 euros, ou bien faire appel au système D 😁
J’ai choisi la seconde solution, et c’est mon imprimante 3D qui va me sauver !
J’ai modélisé et fabriqué deux petites pièces pour compenser les 6 mm de décalage :
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
L’avenir me dira si ces pièces en plastique seront capables de résister… en attendant je peux continuer à avancer le remontage 😁
Posté le 10-07-2024, à 18:41
Un autre problème à régler !
Le cylindre d’origine de la moto avait deux ailettes de cassées !
J’avais retrouvé par l’intermédiaire des annonces du forum, un ensemble cylindre-piston , plus culasse, certifié sans ailettes cassées,mais le vendeur devait être aveugle 😬
Fantic 125 série 1
J’ai découpé un morceau de la même ailette intacte sur le cylindre d’origine :
Fantic 125 série 1
J’ai sablé avant d’envoyer la pièce à faire souder:
Fantic 125 série 1
Ça m’a coûté une bouteille de Ricard 😁
Fantic 125 série 1
À suivre…
Posté le 10-07-2024, à 19:06
Salut Thierry
En effet c’est pas de tout repos cette affaire, belle collection de mauvaises surprises  :/  et je suppose que tu en as encore en réserve  😳
62 ans3030 messages
Posté le 10-07-2024, à 21:28
Croise les doigts pour les carters ne chauffent pas trop et fassent fondre tes merveilleuses cales.
Posté le 10-07-2024, à 21:44
C'est quoi, ce nouveau concept forum....ya plus rien de pareil... Ya plus les emoticones..
Rahhh ..moi dès qu'on me change un truc...😡 . dans mes habitudes............
Ça devrait pas bouger t'es entretoises maison.. 👍
Posté le 10-07-2024, à 22:57
Un peu comme toi Steph, va falloir se mettre à la page  😄
Sont toujours là les petits gugus mais c’est plus tout à fait les mêmes, tu vas les voir au moment de répondre , regardes sur ma capture d’écran 😉
Fantic 125 série 1
Posté le 11-07-2024, à 12:22
Moi j’aime bien cette mise à jour du forum !
En plus, les notifications par mail refonctionnent!
Pour mes cales en 3D , ce n’est pas la température qui m’inquiète ! Le plastique que j’utilise commence à ramollir vers 60 degrés.
J’ai déjà réalisé le cache de pignon de sortie de boite, et le cache du carter d’allumage sur mon 300 qui n’ont pas bougés !
Dans ce cas, je suis plus inquiet par la contrainte sur l’axe du moteur ! C’est un peu la maladie, çà arrive à fendre les carters du côté du pignon de sortie de boîte ! On verra bien…
Lionel , pour les surprises, j’en ai encore, mais bon, c’est pas rigolo quand c’est trop simple 😂
Posté le 11-07-2024, à 18:18
La suite 😁
Remontage de quatre goujons neufs dénichés chez Bosisio :
Fantic 125 série 1
Métrologie du cylindre, 0,05 mm de jeu avec le piston, ce qui est fort correct ! Et contrôle du jeu à la coupe du segment neuf, 0,15 mm :
Fantic 125 série 1
Remontage du piston avec son segment neuf :
Fantic 125 série 1
Remontage de la pipe d’admission avec joint et colliers neufs:
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Moteur prêt à être remonté dans le cadre ! C’est plus simple à ce stade , çà évite d’abîmer la peinture 😁
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Je n’oublie pas qu’il faut que je trouve une solution pour boucher le trou d’axe de la pompe à huile 😬
Fantic 125 série 1
Posté le 11-07-2024, à 18:29
Moteur remonté dans le cadre :
Fantic 125 série 1
Mise en place du câble d’embrayage pour réglage de la garde :
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Serrage de la culasse au couple préconisé :
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Posté le 11-07-2024, à 18:40
Mise en peinture du carter d’allumage préalablement microbillé :
Fantic 125 série 1
Pour remplacer le carter d’origine trop abîmé, j’ai retrouvé un modèle de 125 XM enduro , presque compatible 😁
Il y a juste deux trous de passage de câbles de pompe à huile à boucher ! Encore une fois avec des pièces réalisées sur mesure en 3D:
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
En parlant de pompe à huile, pour boucher le trou de l’axe , pièce en 3D avec une gorge pour mettre un joint torique pour l’étanchéité :
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Et remontage du stator du motoplat:
Fantic 125 série 1
Posté le 11-07-2024, à 19:01
Avec les carters moteur du FM400, j’avais aussi acheté le carter d’embrayage pour remplacer celui d’origine bien abîmé :
Fantic 125 série 1
Avant de le préparer pour la peinture, je le présente sur le moteur, et surprise 😬il ne rentre pas  😡
J’aurais dû y penser ! Les carters du FM400 sont estampillés de 1983 ! Donc c’est le petit diamètre d’embrayage, comme sur le 240 Pro !
En 85 , sur le FM237 , c’est le gros embrayage, apparu sur le 300 Pro en 84 ! J’espère que c’est la dernière surprise 😂
Je retrouve dans mes pièces un carter de 241 compatible et pas trop abîmé :
Fantic 125 série 1
C’est un modèle avec l’œilleton pour le niveau d’huile emboité et avec deux joints toriques pour l’étanchéité ! Je préfère le modèle vissé qui présente moins de risque de fuite d’huile 😬
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Remontage:
Fantic 125 série 1
Avec sélecteur et sabot moteur :
Fantic 125 série 1
À suivre, mais j’ai presque rattrapé mon retard de mise à jour…
Posté le 11-07-2024, à 20:07
çà avance a grand pas  ;)
Posté le 11-07-2024, à 21:36
Heureusement que tu as de la pièce d’avance Thierry sinon  :/
Ahh le motoplat… certains ne l’aiment pas beaucoup, un peu comme le moteur Sachs mais finalement il est pas si mal que ça  :)
Posté le 11-07-2024, à 21:38
Yannick, c’est tout le récapitulatif du remontage du moteur depuis début mai !
Lionel , Fantic a monté du motoplat en 84, 85 et peut être aussi 86 !
Je suis pas fan non plus, mais celui ci fonctionne !
Posté le 11-07-2024, à 23:07
Si jamais tu venais à être dans le souci avec cet allumage, je peux te dépanner (montage à droite également), sait on jamais  ;)
Posté le 13-07-2024, à 18:51
Merci Lionel 👍j’en ai aussi du Motoplat 😁 à chaque fois qu’il y en avait un sur une Fantic , je l’ai viré pour mettre un Ducati ! Je n’avais pas le choix sur le 125 , le volant moteur est bien plus petit !
Carter d’allumage remonté, avec cache du pignon maison en 3D et kick de 301 ! Le 125 a un petit kick spécifique que je n’ai pas, j’ai cherché sur le net , mais pas retrouvé ! C’est comme un kick de Minarelli, mais qui se déplie à l’envers !
Fantic 125 série 1
Posté le 13-07-2024, à 19:01
Choix de mon meilleur échappement !
Fantic 125 série 1
Celui du dessus est neuf… mais c’est un modèle de 301 FM403, et le diamètre de sortie du cylindre est plus gros !
Je choisis celui du bas qui est un 241 FM450 qui a le même diamètre que le 125 FM237!
Décapage et remontage :
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Choix du silencieux :
Fantic 125 série 1
Fantic 125 série 1
Celui du 125 est bien fatigué ! Je remplace par celui du 241 qui est compatible !
Fantic 125 série 1
État actuel au retour de la semaine de vacances !
Il me manque un silent-bloc d’échappement et je dois décider ce que je vais faire avec le réservoir et le support de selle qui seront à peindre…
À suivre…
