ALLUMAGE FANTIC FM 350...
72 ans1414 messages 77 images
Posté le 25-08-2017, à 18:22
Bon, j'avais d'en l'idée de vendre mon fantic 200, un acheteur potentiel se présente et la pétoire, vexée sans doute refuse de démarrer!!!
Plus d'étincelle à la bougie !!!
je démonte l'antiparasite et j'ai de l'étincelle par intermittence au bput du cable de bobine... Puis plus rien !!!C'est grave docteur ???
Du coup, je vais garder mon pétarou et lui refaire une jeunesse...
Luc
Moto(s) : FANTIC 200- Honda TLR, Tls - Whitehawk 200- Honda Seeley 200- Yam 175 et 239 "Rayer- James 250...
Posté le 30-08-2017, à 23:01
Salut Luc,
Alors t as résolu ton probléme d étincelle ? Si t as un coupe circuit regarde si t as pas une mauvaise masse des fois que.
Posté le 07-09-2017, à 08:42
Allumage fantic FM 350...
Toujours pas d'étincelle, j'ai testé une bobine de ce type
De marque Novispark:
En lieu et place de la Dansi d'origine:
Le bide !!!
Pensez vous qu'un allumage de 125 se monte sur un 200 ??? je parle de ceci:
Merci ...
Luc
Posté le 07-09-2017, à 08:58
Comme c'est un Dansi, on ne peut pas monter à la place de la bobine HT une bobine de Minarelli 50 AM6 moderne, marque Ducati ?? Comme on peut le faire sur les Dansi d'enduro, et qu'il me semble que Chris avait fait cette modif sur sa 240, ça m'est venu à l'idée.
Posté le 09-09-2017, à 18:42
Oui tout à fait, montage facile d'une Bobine HT Top Perf pour AM6 en inversant les couleurs vert/rouge. Tu peux effectivement monter ton allumage 125 mais, à la conduite, tu vas perdre beaucoup en inertie. Par contre tu peux lui piquer la bobine basse tension pour mettre sur ton allumage 200. N'essaie pas d'échanger uniquement les stators, les capteurs ne sont pas placés à la même distance.
Posté le 09-09-2017, à 22:41
scuse mais t as essayé une bougie neuve ?
parce que si ça tourne toujours qu a l arret au ralenti les bougies ...............elles grillent  🤬
faut les dégorger de temps en temps !!!!!!!!!!!!!!
comme tu comptais vendre ta machine je suppose que tu ne l a pas beaucoup utilisée
je t en parle en connaissance de cause  :cry:
a plus
pilou 😎
A+ PILOU
Posté le 11-09-2017, à 00:46
Pour Pilou: J'ai essayé une bougie neuve, et même le câble d'allumage sans bougie, ni anti parasite... Que nibe !!!
Pour Chris: Merci du tuyau, ou puis-je trouver la dite bobine ???
Merci ...
Luc
Posté le 11-09-2017, à 18:19
Une e-boutique genre "La Becanerie"  ;)
Posté le 11-09-2017, à 18:45
Posté le 11-09-2017, à 19:15
Voui M'sieur  🙂
Posté le 11-09-2017, à 20:43
Merci, je commande...
Luc
Posté le 17-09-2017, à 11:19
Reçue hier... Je la monte demain et je vous raconte ...
Luc
Posté le 18-09-2017, à 15:25
Voila, c'est la bobine reçu ce w.end...
Il y a 4 cosses' et je n'ai que trois fils qui sortent du carter volant, un rouge, un vert et un noir...
J'ai vu plus haut qu'il faut inverser le rouge et le vert , mais quid du noir ???
Merci de vos conseils...
Luc
Posté le 18-09-2017, à 20:26
C'est ça et donc ton noir sur le blanc. Tu peux brancher ton coupe circuit sur le 2eme vert. On t'a pas vu à Francueil  😉
Posté le 18-09-2017, à 22:14
Merci Chris, je fais c' a demain...
Pour Francueuil, petit problème de santé de ma maman (chute) elle a 89 ans...
Au final, plus de peur que de mal...
A plus... On te vois au "Friendly" ???
Luc
Posté le 19-09-2017, à 19:03
Alléluia !!! j'ai monté la bobine Ducati selon les conseils du Boss, et c' a fait des étincelles...
Merci Chris...
Une question: Est il normal que le kick tape dans le repose-pied, à mi course ???
Luc
4 connectés (7 min)Membres actifs : Magoothierry28
