REMONTAGE ROUE AV D'UN 200
74 ans33 messages
Posté le 26-07-2015, à 17:09
Je viens d'acheter un Fantic 200 de 1980 d'occasion  🙂
Le pneu avant étant HS, j'ai démonté la roue et l'ai portée dans un garage moto pour le changer.
Mais je n'arrive pas à la remonter correctement : du coté compteur (à droite face à la route) une rondelle bizarre se trouve coincée dans le joint à lèvres. Même démontée, le serrage de la roue fait qu'elle est bloquée et ne tourne pas... 😡
Merci de votre aide
Le mot le plus important et difficile à dire c'est NONMoto(s) : Fantic 200 - Deauville 650
Posté le 27-07-2015, à 22:05
Normalement (de mémoire...) tu as après l'épaulement de l'axe de roue (à droite face à la route):
l'entraineur du compteur
une entretoise interposée entre ledit entraineur et la cage intérieure du roulement de roue (cette entretoise sert également de portée au joint spy logé dans le moyeu).
de l'autre coté la flasque de frein vient directement en appui sur le fourreau de fourche.
A l'époque, j'avais viré le compteur et refabriqué au tour une pièce formant à la fois entretoise et portée de spy d'où mes souvenirs lointains...
Si c'est pas clair pour toi je revrifierais
Posté le 28-07-2015, à 08:44
Éclaté pas très lisible
Remontage roue AV d'un 200
Moto(s) :
74 ans33 messages
Posté le 28-07-2015, à 09:18
Merci Arnaud et Christian !o)
Les explications sont très claires Je pense que ce n'est pas la bonne rondelle-entretoise qui se trouvait dans le cache du roulement...  🙄 J'ai remonté sans, ça monte mais je ne suis pas satisfait car au serrage de l'axe, la roue reste bloquée. 😳
Chris va m'envoyer toute la doc technique sur le 200 et je pense résoudre le problème.
Encore merci à vous
