JOINT CENTRAL SUR 240
68 ans5555 messages 33 images
Posté le 14-06-2015, à 18:53
Je me suis attelé à la réfection totale de mon 240, avec ma donneuse d'organes 241
Un petit problème se pose à moi.
Sur le 240, les deux demi carters centraux étaient assemblés sans joint, juste avec une pâte rouge, silicone je présume.
Sou le 241, il y a un joint.
Dans la pochette de joints, il y a deux joints identiques, un très fin et l'autre beaucoup plus épais.
Je pense recevoir dans une quinzaine mon vilebrequin refait.
Ma question est la suivante, que dois-je mettre lors du ré-assemblage du 240 ? De la pâte ? Le joint fin ?
Quelle est votre expérience à ce sujet?
Merci de votre réponse
66 ans168168 messages 8484 images
Posté le 15-06-2015, à 10:40
tu nettoie bien la surface et ensuite tu graisse ou tu huile ton joint fin et ca sera bon pour le poser .
Posté le 15-06-2015, à 19:29
Perso, plan de joint nickel puis uniquement le joint non huilé. Selon les marques, la pochette est commune 240/241/243 ; attention à ce qu'ils soient réellement identiques..... les bas moteurs sont différents  ;)
Posté le 15-06-2015, à 20:30
OK Merci de vos réponses.  😀
