FM 260 - SETTING CARBU MIKUNI VM 32
Posté le 02-04-2015, à 17:39
Bon, je crois que j'ai égaré mes notes... 🤬
Dites les pro et spécialistes de tout poil de ce respectable forum, quel est le meilleur "setting" de carbu pour un FM260 équipé d'un MIKUNI VM32.
On considèrera que le carbu est neuf, si vous voulez bien et le moteur en parfait état (merci DOC)!
GRAZIE MILLE RAGAZZO!!!  😘
Posté le 02-04-2015, à 18:20
Ben c'est du plug & play. Eventuellement un ralenti en 32.5 mais pas sûr.
Posté le 02-04-2015, à 19:03
Gigi
fais gaf,je crois que tu t'es fait voler le cable d'embrayage !!!!! vite je sors.
Serge.
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 02-04-2015, à 19:41
PFFFFFFF!...
T'es con Serge!  😄
Elle était pas finite là!
Elle est toujours pas finite d'ailleurs... 🤬  🤬  🤬
Posté le 02-04-2015, à 19:47
Whouooooooo putain! 👍
Enfin un truc qui faudra pas refaire sur cette bécane alors! 😎
Faire et défaire, c'est toujours travailler disaient nos anciens, mais quand même...
T'es sûr, Chris?
C'est pas du Sony hein, c'est un MIKUNI!
J'y crois pas...
De toute façon, faut que je re-démonte tout pour dépanner Michel 😘 , qu'a le manchon bouffé par les mites!!! :cry:
Posté le 02-04-2015, à 23:14
Nan nan, c'est pas des conneries. En tous les cas, la config du Mik est une bonne base de réglage pour ce moteur.
Sur mon mien (un 156cc) il a fallu que j'enrichisse un max à cause de l'augmentation de cylindrée mais la moto marchait déjà bien avec le setting Mik d'origine. Sur un 125 refait à neuf, on a eu besoin de l’appauvrir au niveau de l'aiguille, elle avait tendance à engorger dans les reprises. Le Mik est bien moins pointu à régler qu'un Dell, il est plus tolérant y compris aux changements d'altitude. A l'inverse, le Dell est plus performant à hauts régimes. Si tu veux faire du scratch, gardes le Dell ou trouves un Kehin, la Rolls des carbs.
Posté le 03-04-2015, à 20:11
C est booooooo on dirait du garin 👍  👍
Posté le 04-04-2015, à 07:43
pouvez vous me redire ou vous avez trouvé vos mikuni et a quel prix ?.
merci
Serge
Posté le 04-04-2015, à 11:54
Merci, c'est flatteur!
Posté le 04-04-2015, à 12:07
merci
Serge
Salut Serge!
Regardes ici...
www.id-vintage.com/carburation-filtre-_32_...
ou ici...
www.endurovintage.fr/admission-carbu-filtr...
et ici pour de la pièce par exemple...
www.endurovintage.fr/82-admission-carbu-fi...
Ou ailleurs, c'est au choix! Il te faudra compter de 120 à 130 € en moyenne pour un carburateur neuf...
Par contre, si tu montes un MIKUNI VM 32, il te faudra changer ton manchon d'admission en caoutchouc, et t'en trouver un en 44 / 39, diamètre 39 mm coté carbu!
Tu trouves ça ici!
www.bdi-production.com/fr/266-partie-moteur
Ou baguer ton carbu comme moi je l'ai fait (voir ici www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=270&p=3)
Indispensable pour éviter toute prise d'air!
Et éviter que ton carbu ne se déboite au fond des bois!  🤬  🤬  🤬
Chô!
Posté le 04-04-2015, à 13:32
là où il est le moins cher : 115,19 € ( enfin j'ai pas trouvé moins cher ! )
http://www.blue-oil-france.com/accessoires-motos-carburateurs-mikuni/12896-carburateur-mikuni-vm-diametre-32-achetez-avec-blue-oil-france-mikuni-3663348621800.html
Posté le 04-04-2015, à 13:47
merci pour tous vos renseignements.
Serge
Posté le 04-04-2015, à 21:35
EXCELLENT  👍  👍  👍  👍
