ALLUMAGE DUCATI POUR FANTIC TRIAL ( GÉNÉRALITÉS)
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
60 ans41194119 messages 26892689 images
Posté le 18-11-2026, à 16:37
Voilà la référence de ce petit redresseur  minimaliste, qui fait bien son job, pour ceux qui ont un problème avec le leur sur  Fantic liquide ...(Ou autre ).
Referez vous au shema d'avant ...pour monter en amont de ce petit redresseur, un mini.regulateur ( limiteur ) ..
Ce shema vous permet le bon fonctionnement de l'ensemble ( a la place du ventilo, vous pouvez monter des ampoules led )
Pont redresseur Leonelli connecté entre le ventilateur du radiateur et le thermostat.
Il convertit l'alimentation en courant continu pour permettre le fonctionnement du moteur du ventilateur.
Si votre ventilateur ne fonctionne toujours pas, même en shuntant le thermostat, ce pont redresseur est peut-être défectueux.
Il est référencé comme diode de ventilateur dans le catalogue de pièces détachées.
Référence Sherco : C039.
Installer des ampoule LED sur une moto dont le circuit d'éclairage est alimenté en courant alternatif (AC) nécessite obligatoirement l'utilisation en supplément, d'un redresseur-régulateur (convertisseur AC/DC) ( non non ..pas le groupe de Hard rock )
1 réaction
Tapez : # la vie de l Abel Barrique Forum Fantic .#   Les veinards auront des Fantic....  les pas vernis auront des Pětoires...×) sBB.pour vous sévir... Bin oui, on apprend pas à 1 vieux grimaceux, à faire le sage....quoi que !?Moto(s) : Des Tic et des Toc...la Mécanique nous nique , Monique .
Posté le 19-11-2026, à 08:52
Test rapide du stator Ducati  en bobinages alimentation générale .
Fil jaune ( parfois d'autres couleurs ...parfois 2 sorties )
Débranchez en aval ce fil....pour ne tester que la sortie stator
Le multimètre sur 200 v alternatif
Pointe rouge en cosse fil jaune et pointe noire sur une bonne masse .
Démarrez au coup de gaz progressif, on doit lire un voltage progressif 10/15/16/17/...26
Pas de volts égal bobinage d'alimentation HS
On essaie toujours de mettre le pôle + du multimètre sur ce qui correspond au + ...et idem pour le moins masse .( Sinon vous avez l'affichage qui indique la polarité )..
Vous débranchez ( shema plus haut ) l'arrivée alternative  au redresseur ( cosse rouge )
Sur ce fil et donc cette cosse mettez la pointe rouge ...puis la pointe noir reste a une bonne masse
On doit lire 12/14 volts ...signe que le limiteur régulateur ..élimine bien le voltage en trop et régule
Si la tension est bien supérieur ...cest que le limiteur est a changé
Ensuite rebranchez la cosse arrivée alternative rouge sur le redresseur ( toujours le shema au dessus posé sur la moto )
Et mettez le multimètre en fonction volt continu 200 v
Débranchez les 2 fils noir et bleu de sortie redresseur .
Moteur en marche
Pointe rouge en sortie du redresseur continu ..
Soit pointe rouge sur noir et pointe noir sur bleue ...vous devez avoir 12/14 v regulé et redressé continu
Si ya un souci ...cesr que le redresseur est HS
Débranchez toutes  les cosses du redresseur ..et mettez pointe rouge sur l'arrivée alternative rouge et  pointe noire en sortie noire ...en mode diode
Vous devez avoir environ 500 mv...de passage
Et si vous inversez les pointes ...vous devez avoir 1 ...qui veut dire infini ( ça passe pas du tout ..donc résistance infinie )
Si vous n'avez pas ces résultats ...le redresseur est a changé .
Ensuite moteur en marche ...vous shunté les 2 cosses de la sonde ...placée sur durite de refroidissement ( endroit différent selon les motos )
Le ventilo doit s'enclencher ....sinon le ventilo a un problème .
Reste la sonde ..a vérifier ...rebranchez ses cosses
Soit en laissant le moteur monter en température ....et la sonde doit mettre le ventilo en marche
Soit méthode casserole ...vous démontez la sonde ...la mettez en casserole à bouillir ..
et vous tester sa bonne marche avec le multimètre en mode témoin
C'est la position sonore ...qui permet de savoir si le passage se fait
Donc sonde a froid ...et pointes mises aux borne de la sonde ...en position témoin....ça doit pas passer ...puis sonde chaude ....ça doit sonner
Si vous n'avez pas ces résultats ..la sonde est a changer .
Si vous voyez des erreurs, dans mon descriptif ...n' hésitez à me le dire en MP ( message privé ) que je puisse corriger
...j'ai fait un peu d electro mécanique plus jeune ...mais je suis loin d'être un AS ! 😉✌️)
23 ans11 message
Posté Aujourd'hui, à 09:01
Merci pour le schéma. Le passage sur les deux sorties jaunes m’intéresse : est-ce qu’il existe un repère sur le stator pour distinguer les variantes, ou faut-il partir de la référence du volant ? Ce serait utile à préciser pour ceux qui ont récupéré un allumage sans son faisceau.
Posté Aujourd'hui, à 11:09
Jai un Ducati en réserve
Ya un numéro sur le volant, rien vu sur le stator
Chaque modèle fantic trial est sorti, avec l'allumage et sa puissance, qui correspondait au modèle .
Beaucoup sont sortis en Ducati ...mais ya eu aussi du Zanussi et du Motoplat a l'époque 300 pro et 301 ...et du Dansi époque 200 et 240.pro
Je pense que les volants, sont sans doute similaires, er que ce sont les stators qui donnent plus ou moins de puissance, selon la demande du modèle ( + pour les liquides et leurs ventilos )
C'est noté sur les fiches techniques de chaque modèle ...que tu peux trouver dans le post, qu' entretien Thierry 71.
La sortie unique ou multiple des Ducati 241/3/5/7/9 kroo coach week end clubman section et les grandes soeurs 301/3 ect .....c'est pareil...tu as le shema electrique, concernant chaque modèle, dans le carnet d utilisation du propriétaire, donné avec la moto neuve
Quand il y a plusieurs sorties, cest par commodité, l un va aller nourrir le feu stop, par la pédale et son contacteur ...un autre va nourrir le général au Comodo, et un autre le redresseur pour le ventilo .
Sinon t'as tout sur un fil, jaune
Mais tu peux en avoir 2
Ou bien un marron ....avec ou sans un  rose ...ect ..
Cest séparé ...ou bien unique, a voir avec le faisceau électrique du carnet, pour celui qui veut de l'origine, ou bien fr un faisceau simplifié, comme j'ai donné en exemple sur les 2 pages de ce post.
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
5 connectés (7 min)Membres actifs : Beubeugne stephJANCRI
