CARTER MOTEUR
56 ans33 messages
Posté le 02-10-2025, à 18:43
bonjour a tous
j ais récuperé un 245 , en mauvais etat , je compte récuperer le moteur pour faire un montage sur 240 , les modif de cadre sont deja faite .
malheureusement , sans doute une casse de chaine a pulverisé le carter coté allumage
le demi carter boite est HS , je l ais fait ressouder , mais c est pas top et le carter plus fin qui viens contre et qui entoure le volant moteur est cassé
Du coup je recherche un bas moteur de 245 ou 305 , ou au moins les deux carter qui sont HS
Je sais que ce qui est rare est cher , mais je veux pas y mettre un bras , j ai deja laché pas mal avec l axe de kick , le piston , la bielle , les roulements , les joints , l allumage complet , les tube de fourche etc etc , vous savez ce que c est , dans la restauration on en fini jamais de mettre la main a la poche .....
Maintenand que j ai commencé a y mettre des rond , faut finir ......
Posté le 02-10-2025, à 21:21
Tu peux mettre le demi carter droit + carter d'allumage de 245/7 et serie 9....coach...clubman...du moment que c'est du 212 cc en refroidissement air.
Car du 240/250 cc...ça n'ira pas ..
( 305 et ect )
Vilebrequin plus gros
56 ans33 messages
Posté le 02-10-2025, à 22:34
Il me faut donc imperativement des carters de 212 a partir du 245 .
Deja que ça court pas les rues .....
Bon , si quelqu un a un truc du genre au fond du garage  🙄
Posté le 03-10-2025, à 18:12
Carter moteur
Carter moteur
Carter moteur
Ça doit être des 245 ! Ils sont en alu , pas en magnésium comme les 247 !
Envoie moi un MP si tu es intéressé.
5 connectés (7 min)Membres actifs : Angel
