REMISE EN ROUTE D'UN 300 FANTIC
70 ans33 messages
Posté le 25-02-2020, à 19:21
J'ai décidé, cette année, de remettre en route mon 300 Fantic (modèle 1984 acheté en 86).  Il n' a pas tourné depuis des années, je vais donc ouvrir le moteur pour refaire tous les joints.J'ai également un embrayage à changer.
Le problème est que je n'ai aucune doc technique.
Où trouver le manuel  d'atelier ?
Idem pour les pièces (pochette de joints), embrayage et plus si nécessaire !
Merci.
Moto(s) : Fantic 300
58 ans3131 messages 2424 images
Posté le 28-02-2020, à 12:07
Bonjour le site du club propose de nombreux articles sur les sujets qui t intéressent pour  les  pièces tu as l embarras du choix surtout niveaux joint moteur tu trouveras facilement parmis les partenaires les pièces de 300 ca ne manque pas trop!peut être qu' avant de démonter tu devrai essayer de la mettre en route !purge du réservoir et carbu et nettoyage vérifier si l allumage fonctionne et en tout premier lieu s assurer que le moteur n est pas bloquer un coup de déprimant par le trou de la bougies ca peut suffir. Je dit ca parce que côté embrayage il n y a peut être pas de souci majeur celui du 300 est capricieux !
Bonne journée
70 ans33 messages
Posté le 18-03-2020, à 17:50
merci de ton message et désolé de répondre si tard mais j'avais perdu mes identifiants de connexion ! Je vais regarder sur le site pour trouver déjà les manuels techniques. Pour l'embrayage, je sais qu'il et mort mais ça ne m'inquiète pas, ce sont plus l'état des joints moteur qui risquent de poser question.
Posté le 18-03-2020, à 20:47
REGARDE LE POST DE MAÎTRE ÉLECTRIQUE DINAILLE ( DENIS).. SUR SON 300..PRO... 👍
Posté le 19-03-2020, à 09:34
Le club Fantic propose les documents techniques contre quelques euros pour ses caisses (club-fantic@orange.fr). Tu dois te souvenir de l'état du moteur quand tu l'as arreté. Si c'était bon je serais toi, je changerai les spis de vilo (accessibles sans ouvrir), gros nettoyage carbu et réservoir + vérif de l'allumage.
Le remplacement des disques d'embrayage est chose facile.
Posté le 19-03-2020, à 09:36
En cherchant un peu sur ce forum, tu retrouveras les post sur l'ouverture de ce moteur.
70 ans33 messages
Posté le 19-03-2020, à 09:38
Ok, merci de la réponse. Le moteur tournait parfaitement lorsque je l'ai arrêté, mis à part l'embrayage qui était mort. Pour les documents je vais me rapprocher du club.
5 ans plus tard...
69 ans33 messages
Posté le 22-07-2025, à 17:58
existe t'il un manuel technique pour les Fantic 300 PRO?
je dois remonter mon moteur et j'avais besoin d'informations
Phil
Posté le 27-07-2025, à 10:16
Pas de manuel technique ..juste le manuel
d utilisateur ..vendu d'origine avev la machine.
Les moteurs fantic trial..se ressemblant beaucoup....tu peux consulter les post..ou ya démontage remontage moteur .a air ..en 240 pro /301/303 ect...
