FANTIC 50 RC TX 160 1975
Posté le 23-02-2025, à 12:34
bonjour a tous !
voila la petite derniere !
AVANT
Fantic 50 RC tx 160  1975
APRES
j'ai essayé de faire au mieux !! 😁  😉
"Quelques entorses au règlement " : la borsetta en cuir et non en skai  , pas de manette starter a cable(starter au carbu ) , tige de frein(avec chappe de karting). les trous dans les aillettes du cylindre et de la culasse ne sont pas de mon fait (je l'ai acheté comme cela ) ....
Le reste doit correspondre a l'année modèle.
je mettrais par la suite tous les éléments caracteristiques du modele et de l'année ; et il y en a !!! 🤭
Posté le 23-02-2025, à 13:26
Sublime (comme d'habitude) 😍  Bravo Regis 👍
Posté le 23-02-2025, à 14:00
Good job !
159159 messages 245245 images
Posté le 23-02-2025, à 17:09
Superbe  👍  🙂
Ca me ramène 50 ans en arrière, quand je lisais et relisais ce Moto Revue
Moto(s) : Fantic what else?
Posté le 23-02-2025, à 18:15
merci a Chris notre cher pres, a Laulau et a Jmo .
l'article que Jmo avait déja publié dans les forums concernant cette 50RC m'a beaucoup aidé pour cette restauration !  merci
Posté le 23-02-2025, à 18:19
C’est beau Regis 👍
À demain…
Posté le 23-02-2025, à 18:48
merci Thierry
je vais completer l'article de JMO par 2 pub d'époque qui mon aussi aidé pour cette restauration
139139 messages 3232 images
Posté le 23-02-2025, à 19:51
Bonjour Régis
Beau boulot
J’ai hâte de voir le Perego
Salutations Laurent
Posté le 23-02-2025, à 20:27
salut Laurent et merci
le Perego !!!! il avance a l'allure d'un retraité 🤭  😉  je suis entrain de refaire la selle !!!! 😉
483483 messages 150150 images
Posté le 24-02-2025, à 13:00
Superbe !
Tout y est , c'est vraiment une reussite .
Allez pour bien te montrer que je l'ai bien observé : les poignées "caoutchou" ne sont pas d'origine  😄
Posté le 24-02-2025, à 17:52
merci Angel
je sais que ce modele n'a pas de secrets pour toi !!! 😉  😉
Posté le 24-02-2025, à 18:12
Alors ; je vais m’atteler aux spécificités de ce modele:
1 le cadre : frappé tx 160 comme il se doit  et"sans" la patte soudée juste derrière la colonne de direction(reservoir tole ) qui a été rajoutée pour les modèles suivant avec les reservoirs plastique  (cette patte sert a visser le reservoir plastique  entre la colonne et le bouchon )
2 : la fourche : fourche Marzocchi de 30mm pour ces premiers modeles puis 32 mm pour les suivants .
                      cette fourche est montée avec des billes (pas de chemin de billes ) comme les anciens vélos et les cuvettes(plus grandes) ne correspondent pas a celles des  tx 96 et cyclo classique !
voila pour aujourd'hui!
Posté le 24-02-2025, à 18:30
La fourche de 30mm équipe les modèles 1975/76 et même une partie des Mik22 (77). Pour la petite précision  😉
Posté le 24-02-2025, à 19:02
Bravo,
Elle est superbe.
Grâce à vous tous, je progresse dans ma connaissance Fantic.
Je ne savais pas qu’il y avait des amortisseurs sans bonbonne sur les TX160.
Et dire que j’ai retiré le phare avant identique au tiens pour en mettre un plat car cela correspondait aux Fantic que je connaissais à l’époque…
On a tous des souvenirs gravés dans nos mémoires.
Christophe
Posté le 24-02-2025, à 20:07
Superbe Fantic bravo Rerou
Posté le 24-02-2025, à 20:22
Bonjour Régis
Tu es généreux avec la graisse j’ai l’impression que tes billes sont beaucoup écartées à moins que tu n’avais pas fini de les mettre
Salutations Laurent
Posté le 25-02-2025, à 17:10
3 : specificité moteur :
cylindre 160 13 6100 + piston a 1 trou
carburateur Dell orto VHB20 BZ .normalement avec starter a cable + poignée sur guidon
d'ailleurs si quelqu'un connait les tailles des gicleurs et surtout la taille de l'aiguille ; je suis preneur !!!! 😉  😉
Posté le 25-02-2025, à 17:14
inscription carter moteur
mince ; je me suis trompé , le carbu c'est VHBZ 20BS !!!!! 🤭  🤭  🤭
Posté le 25-02-2025, à 18:52
Posté le 25-02-2025, à 20:01
merci Chris 🙂
une vrai bible !!! 👍  👍  🙂
Posté le 27-02-2025, à 11:21
4 : carter chaine aluminium .
j'avais un carter alu neuf de mes pieces anterieures , donc je ne me faisais pas de soucis ! mais quand je suis arrivé au remontage , je me suis aperçu que celui que j'avais ne correspondais pas : les passages du pneu et de l'amortisseur n'étaient pas au bon endroit . j'en ai déduit que celui que j'avais était de la Fantic 125 rc 1975 76 .
donc 2 solutions ; mettre un carter chaine en plastique ou en fabriquer un en alu en prenant modele sur le plastique .
j'ai donc opté pour la deuxieme solution : le fabrication du carter en partant d'une plaque d'alu de 1mm (comme celui du 125 cc) et une matrice que j'ai faite en bois  et mis sous presse .Puis apres quelques coups de chauffe et de marteau : on arrive a cela 🙂
a* rerou
Posté le 27-02-2025, à 12:20
Bonjour Régis
Très beau travail de formage
Salutations Laurent
Posté le 27-02-2025, à 12:27
Félicitations ! Travail remarquable 😍
Posté le 01-03-2025, à 17:29
merci pour les compliments !!! 😁  😁
5 quelques autres spécificités :
le sabot :  que l'on retrouve sur le tx 160 1976 1977 cadre gris , reservoir plastique. Pour le  refaire , je suis parti d'un sabot de tx 96 , un peu plus etroit et surtout plus long et pas les memes points d'attache en le recoupant et soudant une patte de fixation correspondant a une attache moteur .........résultats correct! 😕
le phare Aprilia
le pot en un seul tenant
  la selle avec la structure acier pour les premiers modeles puis alu (demande a etre confirmé )  pour celle ci j'ai mis une structure Alu  😉
et les jantes Akront bords haut .
voila , pour finir je vous ferais une petite photo de famille !!!
a+ reou
Posté le 01-03-2025, à 18:32
Merci Rerou ! Pour info, il y a aussi des pots en deux parties sur les RC cadre gris.
7 connectés : 1 membres : Christophe bega, 6 invités et 33 Robots d'exploration.
