FANTIC 243
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 14-10-2024, à 19:31
Non, je suis né en 59 et je suis du 42😁
Posté le 15-10-2024, à 18:20
Thierry71 a écrit :
Bonjour Jean Louis
Je vais comparer, vu que j’ai les deux machines… mais je pense que c’est impossible 😬
Bonsoir Thierry
Par curiosité, toi qui as les deux, il y a une grosse différence à rouler?
Posté le 15-10-2024, à 19:05
Parce que t'en doutais , qu'il en avait 2 !!?? 😵💫🤨😄
Posté le 15-10-2024, à 19:42
J’ai une 303 serie 2 , donc en 240 cm3 , et une 245 avec le petit moteur en 212 !
Il y a une année d’écart entre les deux machines !
J’adore le moteur de la 303 , un vrai tracteur ! Le problème c’est le poids, environ 95 kg ! Ça tue un peu les bras !
La 245 fait 10 kg de moins, le moteur est très vif , mais le 212 manque un peu de couple !
C’est mes deux motos pour l’hiver, je n’ai pas peur de les salir, ce qui n’est pas le cas avec les autres restaurées à neuf 😁
Posté le 15-10-2024, à 20:10
J’ai juste ma 243, avec laquelle je découvre le trial depuis quelques mois et son petit moteur, à mon niveau de vieux débutant, m’épate. J’ai appris à lui faire confiance et ses ressources à très bas régime me surprennent, et sa petite cylindrée fait qu’il reste maîtrisable pour moi. C’est surtout l’évolution de la partie cycle dont je suis curieux.
Posté le 15-10-2024, à 20:50
J'ai.roulé en rando trial, avec une 305 vendue depuis...240 cm3..
Et j'ai roulé, très peu de temps avec la 303, car j'ai monté le moteur , un 250 cc véritable..sur ma PRO..( origine Italie , ou yavait pas ces, taxes a la con..franco/française .)
Comme savent le fr ,nos con..rds de politiciens ..pour fr chi.r....le peuple , et le saigner ...
Bref...
Même avis que Thierry...pour le 303..
Et même encore plus de patate...en 250cc
Un couple et frein moteur EXTRA..'.👍..et des rapports de boite , courts......
Plus puissant ..ya le moteur liquide kroo 250..
La 305 en 240 est plus vive en réponse moteur...moins de frein moteur et de couple ressentie...mais c'est vrai, que c'est très vif..
Ensuite en partie cycle.'
Le 305 se conduit plus moderne...plus nerveusement.... Plus léger..''plus amortissable....plus vive..qu'un 303 un poil lourdeau.....et raidosse...mais très attachant..'
Dailleurs, je vais bientôt remonter un 303, a partir d'un 243 HS...'
Un 212 cm3... Ça watt vite, ds les tours, mais
ç est plus...creux, après être descendu d'un 250..ou 240..c'est flagrant.'
Bien sûr, ça suffit amplement , pour des niveaux limités...a se fr des zones...
Bon...moi les zones ....🫤...
Je préfère, le sauvage .. Pas de banderolles, de drapeau, de coup de sifflet.....
Un sentier bien nerveux..avec des noeuds a passer ...👍
Ensuite .'quel fantic la meilleure !?
Un 212....terrain délicat...mou....
240/250...terrain sentier plus roulant...avec des bonnes montées
Le 200 👍...du tout venant... Car léger et joueur..et bruit de mob....ça rajeunit..👶
Posté le 15-10-2024, à 21:16
Merci Steph pour cette réponse détaillée.
Pour mon niveau et mon utilisation, je pense que le 212 me convient parfaitement et globalement ma 243 aussi, c’est surtout de la curiosité. C’est surtout le bonhomme qui a besoin de progresser!
Posté le 27-10-2024, à 14:04
Toujours avec l’idée de peaufiner ma 243, sur laquelle je viens d’adapter des repose-pieds larges, je me demandais le gain qu’apportent les ressorts de fourche Magicals ? C’est réellement significatif, et à quel niveau ? Adhérence, réactivité ?
Merci pour vos réponses !
Posté le 27-10-2024, à 20:13
Je te propose de lire page 4 , les lignes ou je parle de l'ex de Denis 300 pro..
Mon niveau est plutôt randotrialeur ..que trialiste de zone....niveau au dessus du débutant...mais très loin d'un pro.....
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=221
Posté le 27-10-2024, à 22:47
Merci Steph,
J’ai commencé à lire ta prose avec grande attention. J’en conclus que c’est plutôt très positif. Merci encore de m’avoir répondu 😉
Posté le 28-10-2024, à 10:46
Des ressorts progressifs Magical dans une fourche de 240 ou de 300 , okay ! Mais dans ta fourche de 243 plus récente, tu n’auras rien de mieux !
Posté le 28-10-2024, à 11:41
Merci pour ta réponse. Je suis un néophyte complet en trial, ayant commencé cette année, et n’ai pas de comparaison donc, bien content de pouvoir bénéficier de vos conseils!
4 semaines plus tard...
Posté le 28-11-2024, à 16:46
Un petit mot pour remercier les contributeurs aux différents tutos du forum.
Je viens de terminer le remplacement de mon joint spy de vilebrequin et grâce à votre aide, tout s’est merveilleusement bien passé, aucune galère. Je redoutais un peu pour desserrer la noix d’embrayage et le pignon primaire, mais un petit coup de clé pneumatique et c’est venu tout seul.
Du coup, pour ainsi dire plus de fumée à l’échappement et j’ai l’impression que le son du moteur a légèrement changé, plus sec maintenant. J’ai profité pour régler la course de l’embrayage et là aussi, nickel !
Donc un grand merci !
Demain j’attaque le remplacement des bagues de biellettes arrière qui ont déjà souffert.
Petite question, lorsque je monte sur la moto, la fourche s’enfonce de 40 mmm pour une course totale de 180. Ça me semble beaucoup, croyez-vous utile de rajouter un peu de pré contrainte ? J’ai de l’huile viscosité 7.5 dedans. Merci encore
1 an plus tard...
Posté le 13-12-2025, à 14:46
Bonjour tout le monde !
Bien longtemps que je n’ai posté ici, et je m’en excuse, mais mes modestes compétences ne m’autorisent pas à être d’une grande utilité !
Entre temps ma pratique trialistique a un peu progressé et je me suis même aligné à deux épreuves du championnat vintage avec ma fidèle 243.
Plus pour le fun de la bichonner et la faire évoluer que par réelle nécessité, je me pose la question d’y installer un kit HFS dans la fourche et éventuellement un amortisseur de 303 à bonbonne séparée. Pour ce dernier il m’a semblé lire que le montage pose problème ? Et il y a t il une différence de comportement ?
Merci pour vos retours et bonne fêtes de fin d’année à tous !
Posté le 14-12-2025, à 10:07
Bonjour Jean Louis
Pour le kit de fourche HFS, je ne sais pas te répondre !
Pour ton amortisseur, celui à bonbonne séparée ne t'apportera rien de mieux, sauf si il est en meilleur état que le tien !
Tu ferais mieux de faire réviser le tien, par exemple chez Quartier !
Posté le 14-12-2025, à 12:45
Merci Thierry pour tes conseils.
Honnêtement, mon niveau ne m’autorise pas à faire un diagnostic sur les performances de mes suspensions. C’est plutôt le plaisir d’améliorer mon 243 qui me fait envie.
Pour l’amortisseur, après bientôt 40 ans, c’est vrai qu’une révision ne saurait être superflue…
Posté le 08-01-2026, à 13:12
L’amortisseur de mon 243 donnant des signes de faiblesse, et ne parvenant pas à en trouver un d’occasion, au moins le temps de faire rénover le mien, j’ai trouvé un de 303 à prix raisonnable. Quelqu’un pourrait il me passer une photo de la fixation de la bonbonne sur le cadre ?
Merci d’avance et bonne journée à tous.
PS Meilleurs Vœux à tous pour 2026!
Posté le 08-01-2026, à 16:54
Bonjour Jean Louis
Je te fais çà demain…
Posté le 08-01-2026, à 18:31
Merci Thierry !
J’ai trouvé quelques photos sur le net. J’ai l’impression qu’il y a une patte sur le cadre que je n’ai pas. Je pense pouvoir faire un montage avec un collier.
Posté le 09-01-2026, à 15:12
Tu as raison, la patte n’est présente que sur les séries 2 !
Fantic 243
Fantic 243
Posté le 09-01-2026, à 15:14
Merci beaucoup Thierry.
Je vais me débrouiller pour faire un système de collier démontable.
Merci encore !
Posté le 13-01-2026, à 20:49
J’ai essayé de monter l’amortisseur de 303, qui en plus fuyait, et il ne se monte pas. Plus long de 5 mm et ça bloque au niveau des biellettes.
 Je suis inscrit à Corbère et je suis dans la panade… si quelqu’un a un amortisseur de 243 à vendre ?
merci d’avance !
Posté le 14-01-2026, à 10:36
C'est la mouise 😲
Je viens de regarder en détail dans les vues éclatées! La 243 a un amortisseur différent avec moins de course que la 303 ! De plus , je viens de m'apercevoir que la 243 série 2 n'a jamais eu l'amortisseur à bonbonne !
Ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'arrives pas à monter celui de 303 ! Apparemment les 243 et 303 ont les mêmes références de basculeur ...
Tu voulais remplacer pour améliorer, tu ne peux pas remettre celui d'origine pour Corbère ?
Posté le 14-01-2026, à 11:16
En fouillant dans ma caisse d’amortos, j’ai trouvé çà :
Je suis pas sûr, j'ai du l'avoir sur une 301 bricolée ! La course de 55 mm correspond à celle de la doc du 243 ( 60 mm pour le 303).
Je ne connais pas son état, mais il n'a pas fuit...
Posté le 14-01-2026, à 11:35
Il ressemble vraiment beaucoup au mien. Je l’avais démonté pour changer les bagues de suspension et comme l’amortisseur a quasiment 40 ans, j’ai enlevé le ressort et vérifié le freinage, et je trouve qu’en détente il n’est pas du tout freiné. Si je laisse tomber l’arrière il y a un rebond. Tu me le vends combien ?
En tous cas un grand merci à toi pour ton aide !
9 connectés : 2 membres : Beubeugne steph Thierry71, 7 invités et 17 Robots d'exploration.
