SCHÉMA ÉLECTRIQUE SECTION 249 DE 1995
59 ans1212 messages 22 images
Posté le 07-06-2024, à 10:20
Bonjour a tous,
Je suis aussi à la recherche d'un plan électrique de fantic  section  249 de
1995 ...si quelqu'un possède ce modèle, j'ai beaucoup de demandes....
Car celui que je poss est vraiment mal en point...
Au plaisir de vous lire ..
Pat
Posté le 07-06-2024, à 14:39
Essaye de regrouper, toutes tes questions concernant ton fantic, sur un même post
ça, sera plus compréhensible, et lisible, pour tous.. 👍
Posté le 09-06-2024, à 23:41
Hallo,
ich hätte ein Elektrische Schema von der Section.
Habe auch noch ein paar Ersatzteile.
Kühlerverkleidung schwarz gebraucht und blau neu
Alu Rahmenheck neu
Fussrastenlager.....
Gruß Ralf
Moto(s) : 14
Posté le 09-06-2024, à 23:52
Schéma électrique section 249 de 1995
Moto(s) : 14
Posté le 11-06-2024, à 12:18
Ho...super ce schéma..Merci
Beaucoup,,ça va me permettre de rebrancher un paquet de fils
Débranchés,ou coupés...
Posté le 11-06-2024, à 12:44
Hallo Ralf und danke für die Fotos!
Elektrische Schaltpläne, ich habe ein wenig Schwierigkeiten zu verstehen, wie dieses Motorrad gebaut ist, das ich in sehr schlechtem Zustand gerettet habe. Es gibt res wenig Platz oberhalb des Vergasers, um den Ausgang des Gaszuges mit dem Tank durchzulassen...
Ich habe auch ein Leck im Vergaser (PHBH26CD) durch das kleine Loch, das sich neben der Schraube befindet...
Nachdem ich die Nadel und alle Dichtungen ausgetauscht habe, wenn ich dieses Loch verstopfe, steigt es durch den Nadelschacht nach oben...
Es gibt also viele Probleme zu lösen...
Vielen Dank für deine Teilnahme...
Bis bald.
Posté le 11-06-2024, à 12:48
Bonjour Ralf et merci pour ces photos
Des schémas électriques, j'ai un peu de mal à comprendre comment est faite cette moto que j'ai récupéré en très mauvais état. Il y a res peu de place au dessus du carburateur pour laisser passer la sortie de câble d'accélérateur avec le réservoir...
J'ai aussi une fuite au carburateur (PHBH26CD)par le petit trou qui est à côté de la vis de richesse ...
Après avoir changé le pointeau et touts les joints .si je bouch ce trou,ça remonte par le puits d'aiguille...
Donc beaucoup de problèmes à régler...
Toujour merci de ta participation...
A bientôt.
Posté le 11-06-2024, à 13:03
Oui bonjour Stef..
Ralf m'a transmis des schémas électriques qui devrait m'aider,
C'est une première étape.
Je vais essayer de grouper mes prochaines questions ️  avec photos
Qui concerneront la place restreinte
Sous le réservoir par rapport à la sortie
De la gaine accélérateur..
C'est très très serré la dessous....
Également l'emplacement de la bobine HT, du redresseur et autres boîtes électroniques....si vous avez des photos je suis preneur...
Merci  Stef ..Merci à tous..
A bientôt.
Pat
Posté le 11-06-2024, à 19:24
Hallo Pat,
ich schaue mal was ich noch an Section Unterlagen habe.
Auf jeden Fall ein Wartungshandbuch und eventuell auch Explosionszeichnungen.
Gruß Ralf
Moto(s) : 14
Posté le 11-06-2024, à 19:32
Ich habe
1995
1996
1997
bei Bedarf.
Moto(s) : 14
Posté le 11-06-2024, à 19:42
Handbücher habe ich im Original auch noch bei Interesse gegen Postaufwendungen.
Moto(s) : 14
Posté le 12-06-2024, à 14:08
Hallo RALF,vielen Dank für die vielen Fotos, die mir helfen werden.
bei der Aufarbeitung dieser Maschine voranzukommen.
Ich habe nicht viel Zeit, um daran zu arbeiten, aber es wird langsam gehen.
Ich wäre daran interessiert, per Briefwechsel eine Kopie deiner technischen Zeitschriften des Modells Sektion 249 von 1995 anzufertigen.
Sag Monate, wie wir das machen können.
Selbstverständlich übernehme ich den Versand und die Rücksendung per Post...
Ich wünsche dir einen schönen Tag
Nochmals vielen Dank
Bis bald
Pat
Posté le 12-06-2024, à 22:01
Hallo Pat,
wenn du mir Deine Mailadresse zukommen lässt kann ich die Sachen auch scannen und dir per Mail zukommen lassen.
Wenn Du Ersatzteile brauchst auch gerne Melden.
Gruß Ralf
Moto(s) : 14
Posté le 13-06-2024, à 16:30
Hallo RALF tatsächlich hatte ich an den Scanner für die Bücher gedacht, aber ich wollte deine Sympathie...und deine Zeit nicht überstrapazieren....
Aber wenn du es mir vorschlägst....
Ich gebe dir meine E-Mail-Adresse.
patouch09@free.fr
Ich brauche auf jeden Fall die Gabeldichtungen, und der linke Hebel braucht sicher auch ein paar Kunststoffe ... ich habe es geschafft, die Nadel und die Vergaserdichtungen zu finden.
Im Moment komme ich langsam voran.
Nochmals vielen Dank für deine Teilnahme
Bis bald
Pat.
