FANTIC FM 370 À REMETTRE EN ROUTE
<< Préc. 9 10
<< Préc. 10
Posté le 19-02-2024, à 17:48
T 'as de la chance Nico , j 'ai démonté la roue arrière pour déglacer les mâchoires de frein   😀
Fantic FM 370 à remettre en route
ø A = 28 mm
ø B = 24,5 mm
ø C = 41 mm
ø D = 45 mm
ø H1 = 13,24 mm
49 ans121121 messages 157157 images
Posté le 19-02-2024, à 18:29
Merci beaucoup, je vais pouvoir refabriquer.
Côté interne qu'on ne voit pas sur ta photo les deux plans de pose sont décalé non ( côté h2) où c'est le même plan?
Merci à Thierry aussi pour les entretoise.
Nicolas
Moto(s) : Fm 370
Posté le 19-02-2024, à 19:07
De rien 👍
Posté le 19-02-2024, à 19:19
je pense que c'est les mêmes que ceux des TX191,ca élargit le cercle des recherches éventuelles
7 mois plus tard...
Posté le 14-10-2024, à 12:30
Quelques nouvelles après un bonne pause, je me suis enfin motivé à terminer.
J'y suis presque voici la bécane remontée, elle a démarrée, il me reste quelques bricoles à faire, je reviens vite poser quelques questions comme le jeu a la coupe, je suis au mini et je me demande si je n'ai pas intérêt à augmenter un peu.
Bonne journée
Moto(s) : Fm 370
Posté le 14-10-2024, à 13:39
Ben voila impec Nico  ;)
Posté le 14-10-2024, à 18:39
Bon vous constaterez qu'il n'y a pas la chaîne encore donc le vrai verdict c'est quand je vais passer les vitesses....week-end prochain si pas d'imprévus.
Moto(s) : Fm 370
59 ans40244024 messages 26662666 images
Posté le 15-10-2024, à 06:55
Le chaînon manquant , de la génetic fantic 🤔
J'ai survolé.le post...vite fait..
T'as fais un sacré boulot , depuis novembre 2021.......
Pour le jeu a la coupe, si tes , dans la tolérance mini pour ta cylindrée, te fais pas de bile, çest pas des moteurs de cross, et avec un rodage sympathic, du fantic, en mode romantic, ça posera pas de hic .
Le plus stressant, sera de savoir si ta boîte marche bien....
Cesr toujours flippant...un démarrage essai , après un remontage....et savoir qu'on a pas fait de bêtises....🫣
Posté le 20-10-2024, à 08:55
Hier échec sur ma tentative de raccourcir la chaîne je n'ai pas de dérive chaine, j'ai tenté à l'étau avec un chasse goupille qui c'est plié du coup je fignole l'électricité et je suis face à une intrigue.
 Je n'ai pas branché cette cosse photo du haut ( je ne vois pas sur mes photos demontage et me souviens plu) et pourtant tout semble fonctionner à part le klaxon qui fonctionne mais pas de façon continue.
Ce fil arrive dans le comodo entouré sur photo du bas.
Savez-vous si ce fil dois se mettre à la masse sur le cadre (cosse sur photo du haut correspond au fil entouré photo du bas)
Est-ce que la patte en métal ( au bout de la flèche doit être en contact electrique avec le guidon)?
Merci et bon dimanche
Moto(s) : Fm 370
Posté le 20-10-2024, à 10:39
Ouï, le bracelet , ( patte métal )donne la masse au Comodo ..et le blanc a cosse , ma l air d'être une masse additionnelle qui doit se fixer a une des attaches masse de la bobine...
Pour la chaîne, il suffit de prendre une petite meuleuse..et tu meules , en 10 secondes les bouts d un maillon mâle.dun coté ...et ensuite tu mets sur la tranche , et d'un coup de tournevis plat, frappé d'un coup de marteau, tu sépares, le maillon..
Yen n'a pour 1 minute..
Je te fais un dessin..
Posté le 20-10-2024, à 10:49
Posté le 20-10-2024, à 11:18
La classe merci je file au garage....
Moto(s) : Fm 370
Posté le 20-10-2024, à 11:35
En effet très efficace, en coupant la plaquette extérieure j'ai même l'impression que c'est encore plus rapide
Moto(s) : Fm 370
Posté le 20-10-2024, à 17:42
Ouï, tes même pas obligé de la couper en 2..
Moi je mets le bout d'un  gros tournevis, avec la le pied sur la chaine par terre, avec un gros écrou , sous le maillon , de facon a décoller du sol, et permettre au tournevis de traverser le maillon.en.force, ce qui fait gicler  "la rondelle "
et sépare le tout..
C, est comme changer un pneu..
A force d'en faire.on devient plus rapide et efficace..avec 3 fois rien ,comme matériel..
<< Préc. 9 10
<< Préc. 10
