TX250 (125CM3) 1978
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 29-06-2022, à 08:28
Merci pour ton aide !
Je vérifierai tout ça et te tiens informé !  👍
1 an plus tard...
Posté le 11-07-2023, à 16:58
De retour après une année très chargée...     🙄
Pour se changer les idées, je décide d'aller sur le terrain de mon club de trial pour faire ces fameux réglages carbu !
Malheureusement, ma butée de kick (que j'avais ressoudé car cassée !) n'a pas tenu le coup bien longtemps... !
Savez-vous ou je peux en trouver une neuve ?
Merci par avance !  :)
Posté le 11-07-2023, à 22:57
Posté le 12-07-2023, à 13:58
Merci pour ton aide Thierry,
Mais je ne recherche pas le KICK, mais bien une BUTEE DE KICK
George de BMZ ne l'a fait pas.
Je vais me la fabriquer à partir d'une vis je pense !
Posté le 12-07-2023, à 16:14
Ok 👍
C’est du pas fin ! 12 x 1,25
TX250 (125cm3) 1978
Je n’ai que la mienne…
Posté le 24-07-2023, à 10:20
Merci pour les cotes di filetage😉  😀
4 mois plus tard...
57 ans5858 messages 2525 images
Posté le 15-12-2023, à 20:17
slt emile je possède une tx 250 aussi de 78 j'ai voulu enlever l'échappement bien sur avant de déposer le moteur, ou je suis vraiment nul mais impossible d'enlever le pot sans déposer le moteur.
pareil le moteur grosse galère pour le sortir du cadre, c'est normal ou je suis vraiment une bille?
Posté le 28-12-2023, à 14:38
Salut Rico,
je n'avais pas vu ton message desolé
Effectivement, le pot est compliqué à enlever. Personnellement, j'ai d'abord retiré la culasse pour pouvoir le sortir !
Le reste du moteur ne dois pas être très compliqué à sortir ensuite !
Posté le 28-12-2023, à 21:15
slt emile merci pour ton retour , oui pour le remontage, je monterais la culasse en dernier, maintenant j'ai compris :D
j'ai ouvert le moteur en deux du à un bruit de claquement en première et la surprise une dent en moins, j'imagine que ce tac tac venait bien de la
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 29-12-2023, à 11:44
AH oui effectivement !! As u retrouvé le bout de dent cassé ?
Posté le 29-12-2023, à 13:26
La petite souris, est peut être passée avant !?
Nan, je plaisante...
Elle a du se planquer dans 1 recoin...sinon, y aurait du dégât...
Posté le 29-12-2023, à 15:26
Des fois, en mettant une pièce de 2 euros, la petite souris peut ramener la dent 😬
C’est bien le pignon de 1 ere , en 39 dents sur le 125 et malheureusement en 33 dents pour le 200 , dont j’ai une boîte HS !
Posté le 29-12-2023, à 20:16
bas  il y a des vedettes sur ce forum😁
bon les gars si c'est pour dire des conneries
je peux le faire aussi😉
trop sympa ce forum.
merci Thierry pour ton renseignements, je vais essayer de trouvé un pignon
Posté le 29-12-2023, à 22:15
oui emile bien sur, en ouvrant le moteur elle était dans dans le fond du carter
Posté le 30-12-2023, à 09:05
salut regarde sur le minarelliste peut etre ? www.forumfantic.fr/redirection_partenaire....
Posté le 31-12-2023, à 13:51
slt philou merci je regarde ça ont c'est jamais ;)
Posté le 01-01-2024, à 20:18
j'ai recharger mon  pignon soudure a l'arc apparemment ça fonctionne bien mais pour combien de temps, ça reste toujours une réparation
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
après je recherche un pignon en bonne état au cas ou quelqu'un aurais un bas moteur de tx250 seul le pignon m'interesserait
Posté le 11-01-2024, à 20:56
J'envisage de remplacer les amortisseurs sur la Fantic, ceux que j'ai actuellement (Betor) sont morts...
Connaissez vous la longueur d'origine des amortisseurs ?
(Actuellement ils sont en 360mm mais la moto me semble haute du cul.... ! )
Posté le 18-01-2024, à 22:53
Petite mise à jour de la restauration :
remplacement des amortisseurs (BETOR)
TX250 (125cm3) 1978
Démontage du carter d'embrayage suite à la casse de la vis de butée de kick ! Heureusement pas de dégâts
TX250 (125cm3) 1978
Refabrication d'une vis de butée de kick (M12 x 1.25) et remontage ;)
TX250 (125cm3) 1978
Mise en place des habillages latéraux en fibre de verre + stickers, très beaux !!
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
TX250 (125cm3) 1978
Posté le 19-01-2024, à 08:07
Elle est chouette, 👍
Manque que  les stickers à gauche..
Ta selle et ta couronne 👍
Le silencieux, un peu long, pour cette petite moto
J'aime bien ce réservoir première mouture, plus rond...et les attaches de gb avant, qui amène du rétro post 80...
Posté le 26-01-2024, à 19:41
Aujourd'hui petit redémarrage, ca faisait longtemps
La moto fume vraiment beaucoup, à chaud comme à froid
Savez-vous d'où cela peut-il venir ? (Mélange à 1.5%, huile de synthèse Putoline TT trial Pro)
Posté le 26-01-2024, à 21:44
1,5 c'est peu....ça devrait pas fumer
Tu as peut être huilë au remontage, et cette huile de graissage des pièces, en se mettant ds les recoins, mets quelques dizaines de minutes à brûler....idem pour 1 filtre à air trop huilê...
Ensuite reste le spy de vilo côté boîte
Si tu sens 1 aspiration,frenche.. avec le coup de gaz, au tuyau de sortie boîte ( reniflard), mettre le doigt mouillé....a la sortie.. c'est possiblement la, qu'est le soucis
On voit aussi diminuer le niveau de boîte, quand on le vide, puis l'odeur est différante, quand l huile de boîte est aspirée, à rapport à de la synthèse....
Posté le 27-01-2024, à 17:55
Merci pour ton aide  🙂
J'ai effectivement l'impression de sentir une aspiration au niveau du reniflard (à l'accélération), et l'odeur de combustion est assez inhabituel
Cette méthode est elle assez fiable pour en déduire que le spi est fatigué ?
Si c'est le cas, je suis donc bon pour ouvrir le moteur en 2  😄
Posté le 28-01-2024, à 09:12
J'ai mon 200 qui fait pareil...
Même moteur, mais de cylindree 157
Marche bien mais
Succion au reniflard, fume trop en marche et surtout en montée ou descente.. ou un nuage de fumée se forme...
Le mieux est de changer les 2 spy et les roulements vilo par la même occasion..
Jai débute le démontage, sur mon post
un ptit 200 de rando
Je manque de temps, pour continuer...en ce moment, cause bricolage en bâtiment
On a de bon post pour s'inspirer du démontage minarelli, comme les posts  à Thierry 71, fred fred..et yannick... ect...
Les  spy doivent pouvoir se changer, sans ouvrir...
Attend la confirmation de Thierry ou fred, qui l'ont démontê /remonté...
Ou va jeter un œil, sur les posts.. La, je n'ai pas le temps...je suis dans l'électricité bâtiment 👍
Posté le 28-01-2024, à 09:42
Merci pour ton retour
J'ai effectivement commencé les recherches hier, pas mal de post en parle donc c'est top !
Je vais déjà remplacer ces joints spi
Il faut d'abord que je trouve les extracteurs pour retirer l'arbre primaire et la cloche d'embrayage
10 connectés : 2 membres : ALBERTO Beubeugne steph, 8 invités et 12 Robots d'exploration.
