PISTONS - JEUX, TOLÉRANCES
Posté le 15-08-2014, à 10:20
50 RC
Jeu entre piston et cylindre : entre 0.030 et 0.040mm
125RC(cylindre chromé dur)
Jeu entre piston et cylindre : entre 0.035 et 0.045mm
125 CROSS
Jeu entre piston et cylindre : entre 0.038 et 0.046mm
125 Trial
Jeu entre piston et cylindre : entre 0.022 et 0.032mm
Le jeu à la coupe du segment  pour ces 3 moteurs : entre 0.25 et 0.40mm
Le jeu de la cage à aiguilles de l'axe de piston : entre 0.010 et 0.015mm
Mesures officielles Fantic-Motor
9 ans plus tard...
Posté le 18-08-2023, à 12:34
pendant qu'on y est, une p'tite question :|
est ce que le piston du 6100 , mis à part le trou du troisième transfert, diffère énormément de ceux des 6101/6102. 🤔
si non, est ce qu'il est possible de le monter sur un 6101 sans que le trou du transfert occasionne des problèmes  🤔
vous avez 1 heure  ;)
Posté le 18-08-2023, à 16:40
Salut Sylvain
Sur le papier pas de raison que ça foire mais tu le sais.
Juste vérifier que la coupe du segment ne tombe pas trop près de la lumière.
Sur le papier on dira aussi que la lub sera améliorée.
En réalité je dirais qu'il faut essayer.
J'avais fait le contraire; percer un trou dans un piston qui n'en avait pas...eh ben ça marchait pas. Mais bon c'était un G.L!
Posté le 18-08-2023, à 18:02
Je vais essayer ou alors j’attend que Guy ré-ouvre et je passerai voir si il a un GOL 0520 ou un 0520a ...sur le papier c’est les mêmes
