DIFFÉRENCES CULASSE 300 / 303
30 ans2121 messages 3535 images
Posté le 10-02-2023, à 00:20
Bonjour a tous !
Propriétaire d'un fantic 303 série 1 239cc en cour de restauration, je souhaiterai remplacer ma culasse car des ailettes sont cassés par une culasse de 300 249cc pouvez vous me dire si c'est possible ou si ces deux culasses sont différentes..
A bientôt
Différences culasse 300 / 303
Posté le 10-02-2023, à 08:20
Avant de pouvoir avoir des réponses, il faut passer par la case départ  😉
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=2581
Posté le 11-02-2023, à 10:27
Je n'ai plus de série 3 mais je me rappelle que tu as une découpe dans les ailettes pour le passage du carbu. Tu passes de 72 à 74 d'alésage, ça fait 1 mm au rayon. En admettant que les chambres soient différentes (pas sûr), je doute de l'impact...
Posté le 11-02-2023, à 12:26
Je pense que 300 et 301 c'esr idem..
Ensuite le 303, comme chris, y'a changement de côté du carbu...donc différence à ce niveau embranchement de la pipe
Ensuite le volume du dome...entres 240 et 250...ça serait étonnant que yest une différence.....
Posté le 11-02-2023, à 18:43
Bon , j’ai les trois ! 300 , 301 et 303 , mais pas de moteur ouvert ou de culasse démontée !
Donc visuellement au niveau entraxe des goujons, çà paraît identique, et au niveau dimensions en longueur largeur également !
Pour la différence du dôme entre 239 et 249 les culasses sont identiques !
Après on ne peut pas savoir si la culasse de 300 te modifiera le taux de compression !
Posté le 11-02-2023, à 18:47
D'accord merci pour vos réponses  👍 Admettons que je réalise la modification des ailettes pour accueillir mon carbu, vous pensez que ça puisse ce monter, l'entraxe des perçages sont les mêmes ?
Posté le 11-02-2023, à 18:57
Ah oui, les bas-moteur sont identiques, les goujons, tout est pareil !
Posté le 11-02-2023, à 19:24
Tu parles de changer la culasse, pas le cylindre ! Du coup rien à modifier pour le carbu !
Et pour l’entraxe des goujons, on te dit que c’est pareil …
Posté le 12-02-2023, à 17:21
Oui c'est ça je vais changer ma culasse, d'accord c'est cool merci 👍
Je vous ferai une petite photo   😀
15 connectés : 1 membres : Jacquesxs, 14 invités et 65 Robots d'exploration.
