UNE 240 PRO POUR LE FILS
Posté le 30-09-2022, à 08:58
Ah ahh... on va attendre la surprise alors  😎
Posté le 30-09-2022, à 18:07
Salut Thierry
mes selles ne sont pas en cuir mais skaï  je roule assez souvent elle sont bien costauds
Posté le 30-09-2022, à 18:09
Beau chantier pour cette hiver Thierry  👍
Posté le 30-09-2022, à 19:51
Jacquesxs a écrit :
Salut Thierry
Ok Jacques, mais cuir ou skai , j’ai peur que ça ne résiste pas longtemps aux accros et au chutes 😬
Merci Denis 👍
Posté le 30-09-2022, à 19:54
Tu avais raison Steph !
Une 240 Pro pour le fils
Donc un 240 pratiquement d’origine fait 88kg , soit le poids à vide annoncé par Fantic !
C’est sûrement à partir du 300 qu’ils ont commencé à mentir 🤥
Posté le 01-10-2022, à 19:32
Un bon coup de karcher à eau chaude à l’usine pour enlever la graisse qui restait sur le cadre :
Les platines à souder pour les cale-pieds sont commandées , çà sera la prochaine étape !
Posté le 02-10-2022, à 11:57
Tu va y greffer un moteur à clapet ? N ayant jamais essayé de 245/305 et autres les moteur à clapet c est vraiment mieux ?
Posté le 02-10-2022, à 13:02
Non , je vais mettre le moteur de mon 300 qui doit en théorie se monter sans modif !
Le but , c’est de passer la cylindrée de 212 à 240 !
Pour les moteurs à clapet, c’est à partir de 1989 , donc plus rien à voir avec la génération des moteurs de 1983/ 84 !
Ma 300 avec le moteur de 307 amélioré marche comme une 250 moderne !
Posté le 02-10-2022, à 21:47
Et niveau poids c est 5/7kg je peux récupère un  moteur de 245 pour ma fantic 300 . Tu pense que c est mieux que le 300 du coupl
Posté le 03-10-2022, à 08:09
Si c’est un 245 , donc en 212 cm3, çà vaut pas la peine !
Je pense que tu as vu le post de mon 300 ! Il y’a quand même du boulot d’adaptation !
Posté le 11-10-2022, à 21:36
Salut Thierry. Je refais surface après quelques mois et voilà t'y pas que t'as déjà démarré un nouveau projet!!! Tu m'impressionnes. Bonne rénovation.
Posté le 12-10-2022, à 12:25
Salut Fred
Il faut bien s’occuper les hivers 😁
Premier arrivage de pièces 👍
Posté le 12-10-2022, à 14:00
Si c'est papa qui commande....c'est papa qui paye !?...   😀 ...  ;)
Posté le 12-10-2022, à 17:53
Oui 😂
J’ai dit que la moto était pour le fils… mais juste pour rouler avec  :D
La tige de frein AR inox vient de chez Éric88 que je remercie si il passe par ici  👍
Posté le 12-10-2022, à 20:17
Que du beau! On ne se refait pas!
Posté le 13-10-2022, à 18:17
Merci Fred ✌️
Pour les pièces en 3D , j’ai tout en stock  😉
30 ans3737 messages 2525 images
Posté le 13-10-2022, à 19:03
Ah oui, jolie les pièces en impression 3D !
Ah on fait des miracles quand même en 2022 avec du plastique 😄😄
Posté le 13-10-2022, à 20:32
C'est pas nouveau !  :)
Le plastique ça fait planer.. BERTRAND le chantait déjà...y'a très longtemps, j'étais en 6 ème, et déjà un enfant sage, comme 1 image ! 😇 👍
Posté le 14-10-2022, à 13:55
:D
Bon , le cadre est parti pour la modif des cale-pieds !
En attendant, petit inventaire de ce qui me reste de mes précédentes restaurations !
Posté le 15-10-2022, à 18:50
Reculés de 2 cm et abaissés de 2 également !
A suivre…
Posté le 17-10-2022, à 19:47
Préparation du cadre !
Ablation de l’antivol de direction :
Démontage des cuvettes des roulements de colonne de direction :
Démontage des cages d’aiguilles et bagues téflon du bras oscillant avec le système D :
C’était tout bien mort et sans graisse !
A suivre…
Posté le 17-10-2022, à 19:52
Salut Thierry
Système "D" efficace , bien joué ...  👍  ;)
Posté le 18-10-2022, à 19:51
Merci Lionel 👍
Le cadre est prêt à partir en sablage et peinture :
Comme je l’ai déjà fait, je voulais adapter un sabot alu de 300 à la place du modèle plastique !
Mais celui que j’ai n’est pas très joli !
J’en ai un autre de 301 , mais il est ajouré au niveau des pattes de fixation :
Il va falloir casser la tirelire pour un sabot neuf 😬
Posté le 18-10-2022, à 21:22
Ah mince, ça c'est con, en plein milieu de l'oblong  😕
La solution de reboucher à la soudure serait peut-être pas mal car ton sabot à l'air propre et assez épais   😀
Posté le 24-10-2022, à 18:44
Lionel, je pense que çà ne passera pas au contrôle qualité 😁
Donc, sabot de chez Grib et pédale de frein CNC de chez JCC Compéticio 😬
Du coup, je vais faire des économies en montant un guidon d’occasion 😂
