<< Préc. 17 18 19 Suivant >>
<< Préc. 18 Suivant >>
Posté le 09-12-2021, à 14:31
;) merci yaggy.....c'est vrai que je suis 1 cogiteur...et j'aime bien solutionner avec ce que j'ai, en priorité, sous la main..
Essai du YAMTIC hier...mon terrain est HYPER marécageux...surtout ds la partie basse....qui donne vite après plusieurs passages, un sentier profond, rempli d eau glaiseuqe et de feuilles pourries...
Ca donne des pneus gras, sans tétines...donc pzs de vitesse, pas d élan...et les côtes bien raides de 3/4 mètres sont impossibles à monter.. '... Genre t'arrives au milieu, ça patine, ça cale et tu redescend pattes écartées en reculant, comme 1 couillon...en espérant que personne te regarde !!!  :D...
Et en , c'est hyper crevant...
La bécane marchait bien puis d'un coup...ratatouillage à partir de mi régime...genre bruit très rauque, et étouffage.....donc impression de trop de richesse...
D'abord j'ai cru à 1 claquage de bougie... Car ayant possèdé des ktm années 80...c'était très courant... Maïs non...il s'avère qu'elle re démarrait au 1 èr coup de kick et tenait 1 ralenti extra....ce que ne fait pzs 1 bougie hs..
Donc restait trop d'essence en haut...genre le gicleur principal trop gros....
Jai en effet un 135......mais même si j'avais senti que le gp était un poil trop gros...le moteur tournait malgré tout relativement bien et fort, sur les essais précédents..
Puis après une demi-heure de bécane gadouille...et une demie heure de lavage  🙄...je remarque après inspection extérieure du carbu, un pincement au coude de la durite de robinet essence, pour alimenter le dellorto...et ceci a l'envers...
Le robinet d'origine part côté roue arrière...et la j'en avais mis un que j'ai trouvé et retapé ( joint torique)..et il part côté cylindre...mevitant de mettre 30 centimètres de durite...car la prise du dellorto est côté pignon..
Bref..jai trouvé une durite tressée en tbe ds mon bazar....
J'ai aussi amélioré le frein arrière en raccourcissant le levier de pédale inversé, et adapter un câble déporté.. ( hein gigi.. 👍)
Le frein...ah oui.. ...çà commence à freiner 👍
Et la carburation ?... Bin oui...c'était la durite !!!..pas assez de débit, égal cuve pzs remplie assez vite, égal, bruit rauque car gross boîte air de cross, mzis trop pauvre...ratatouillage et extinction... 👍....genre de panne à la con.....qui a failli me fr démonter le carbu et me gratter la tête !!!
Posté le 09-12-2021, à 15:08
Bien la modif du frein 👍
Posté le 09-12-2021, à 19:47
Dis donc mon Stéphane,
Tu peux pas te débrouiller pour passer ta tringle de commande de frein AR entre le BO et le tirant de frein ?
Coté roue, pourquoi conserver ton levier de frein AR orienté vers le haut ?
Le tourner vers le bas permettrait peut être la chose, non ?
Et surtout de raccourcir la tige (trop souple) coté axe de pédale de frein...
Pour info, j'ai réussi à péter une soudure alu (faite par un pro !) sur mon tirant de frein AR lors d'un freinage d'urgence sur la route !
Histoire de dire les kékes centaines de kilos que ta "brindille" se prend dans la tronche quand tu tentes de stopper tes ardeurs... 😂  😂  😂
Chô ! 😘
Posté le 09-12-2021, à 22:58
Bin...c'est pzs évident.....la barre de maintien tambour....pzs possible de la mettre en supérieur...la came en bas serait pas idéalement placée.....la rotation du levier au bout de la tringle...partirait en diagonale..
Pzs moyen de re bouger tout ça...c'est soudé, et j'avais pzs moyen d'y mettre ailleurs..
Le truc le plus simple serait de mettre une roue japonaise tambour et couronne à droite.....comme pzr exemple la honda cr de 81........et d'adapter l'axe et tendeurs de chaîne...
Mais tu sais...ça freine pas terrible, mais..dans la gadoue.....quand on coupe les gaz....çà freine vite !!!...car la roue se bloque pzr la boue...et un frein trop fort, ça dérape à tout va....donc...vu que cette becane est prévue pour l hiver....c'est peut-être pzs plus mal !
L'hiver jzi aussi la sherco trial...
Et l'été....les fantic trial, la mob crossouille, le cr honda 86....je me plains pzs....jai l'embarras du choix....sans compter la future 303..pi encore un CR 84 à refaire.. ( oui j'ai toujours aimé honda)...et un ktm à refr...( une marque que je déteste pzs non plus)...
Bien sûr....les plus racées restent les RC fantic !  👍
Posté le 14-12-2021, à 12:30
Une autre bitza....électrique, ce coup là..
Piston kc 600 lc4 ktm, vilo fantic 212 kroo cramé...4 boulons, un disque à tronçonner, une douille électrique récupérée, 2/3 ecrous, un peu de soudure, un coup de barbouille...
Et hop, 1 lampe de chevet.. 2 positions.. Bitza kt fantic..pour 2 Francs 6 sous.
Posté le 14-12-2021, à 12:46
Excellent  😂  😂  😂
Bientôt une expo ?
Posté le 14-12-2021, à 17:22
L'artiste.
Posté le 14-12-2021, à 18:35
Délire !  👍
Ta créativité nous étonnera toujours mon bon Stéphane...
Posté le 14-12-2021, à 19:13
Bo....faut pas exagéré.....c'est de l'assemblage de bouts de chandelles....... ( j'aime pas jeter)
Posté le 17-12-2021, à 14:10
Salut les guaguas de la gadoue....ici tonton Boubou..votre gourou pas tabou...
Des nouvelles du YAMTIC...
Il va bien....il esr rodé et à déjà pris 1 coup de vieux !..quelques gadins..dûs à un pilotage trop inexpérimenté...dans la gadouille...où que les pneus s'enfoncent dedans..et ressortent en slick....crampons glaise feuilles = slick... = adhérence 1,5 sur 10... 😂
Sinon le moteur marche fort...très vivace...embrayage excellent...aurais je trouvé k huile idéale !?.... Aucun collage à froid...et aucun cirage !....
Faut que je remonte le sélecteur d1 cran...car la botte étant trop près, ça provoque des points morts...en soulevant accidentellement le sélecteur... Le frein arrière est passé du néant à ralentisseur....c'est mieux !
Le moteur ne chauffe pas...aucin rajout d'eau..depuis le départ...et la lumière témoin s'allume, souvent après un re démarrage....donc après arrêt...er sans circulation, la sonde culasse donne le contact au re démarrage....impecc, bon refroidissement !
En trial....en ce moment....pas moyen...de rouler.....car rien n'est grimpable... Pneus trial bourrés, en gadoue... c'est pas possible pour mon modeste  niveau....dans ce terrain...
Faudrait de l aéré......et je suis fainéant....pour grimper la bécane ds l utilitaire et fr 20 bornes...pour aller sur une colline..
MATTEZ LE PNEU ARRIÈRE......  🙄
Posté le 17-12-2021, à 16:39
Effectivement c'est gras...
Posté le 17-12-2021, à 18:27
Vous avez pas vu l’état de ma 245  :D
Posté le 20-12-2021, à 13:47
1 ère étape...avant finition décoration le prochain coup...
Objectif...faire une assistante de canapé...qui propose le bouquin du jour, et avec un éclairage ciblé, 2 positions...
La 1ère au dessus de la tête, assis sur le canapé à lire..
2 ème position, ciblé au dessus du bouquin..pour les soirées coucounes, près du feu..
Récupération...2 vilo de lc4.cuits... ..un manche de tabouret d'atelier, un axe et pignon de mobylette, des couronnes arrière et chaîne vélo, une visse sans fin de broyeur à saucisse, un axe et pignon hs de motobineuse, un piston de 400 four honda...un lampadaire cassé qu'on m'a donné, que j'ai martyrisé et démonté...des boulons, de la soudure, un bout de gouttière, un amorto naze...ect..
1 ère position manche haut...éclairage au dessus de la tête...
Manche basculé, position éclairage, inférieur..  bouquin..
Bon restera à fr 1 déco sympa...typée HONDA je pense...
Posté le 21-12-2021, à 17:21
Énorme!!
Posté le 21-12-2021, à 18:24
Je cherchais le mot  😂
Posté le 22-12-2021, à 18:13
62 ans113113 messages 6666 images
Posté le 22-12-2021, à 20:01
J' aime bien le slogan suivant ... 😉 😎
Posté le 23-12-2021, à 10:59
Ici, ya aussi CENTRAKOR, J'ADORE.. 😁
INTERNET PASSE MAL en ce moment....
Entouré de bois...l'été ya trop de feuilles.
..l hiver, ya trop d humidité !😁
Posté le 23-12-2021, à 11:27
Waouh les inventions de ouf  👍
En effet c'est très gras chez toi, nous on est sous la neige et la glace !
Joyeux Noël Steph
Eric
Posté le 23-12-2021, à 21:10
Merci Eric, et merci les gars ...👍
Un joyeux Noël...sympathique, romantique...fantatic, quoi !?.. 😉👍
Une girouette faite avec de la ferraille que j'avais sous la main..soudée, posée...
Le coq gaulois n'est pas mort !
COCORICO !!!!
Posté le 23-12-2021, à 21:30
Salut Steph   😀
Toujours fidèle au poste le Nordika… 👍
Encore une belle réalisation cette girouette  😎  👍
C’est quoi derrière le coq, une cuisinière à bois  🤔
Posté le 23-12-2021, à 21:43
Increvable ce nordika ! 👍
Oui ma cuisinière qui me réchauffe la couenne et l'estomac.....l hiver !
Beau volume de chauffe vitré...et beau volume vitré de four...où tu peux mettre 2 dindes.....
Cest génial une cuisinière...çà chauffe, te nourri, et te fais fr du ménage, car ça poussière un peu, puis de la gym...du bucheronnage et vidage des cendres, puis le ramonage..bref...çà te garde en forme !  :D
Posté le 23-12-2021, à 22:21
Tu m'étonnes... on se croirait un peu dans les hautes Vosges   😀   ;)
Posté le 30-12-2021, à 11:43
Fais trop  doux...les abeilles sortent...pensant trouver du nectar....et sortent de leur léthargie....les amenant à dépenser de l'énergie, donc de consommer les réserves de miel, avec de voracité.....
Pas bon signe...car les végétaux font pareil.....ils se reveillent d'un œil, et sortent un peu de sève...alors que le vrai redoux est dans 3 mois...
Alors, oui c'est vrai, qu'on esr bien à barbouiller...tranquille peinard, dehors, et d'écouter les abeilles virevolter et les oiseaux se lancer des regards amoureux...
Un ptit côté printanier...sympathique.. 👍
Allez prochaine étape, quelques auto collants, et ça ira rejoindre la chambre d hôtes..décorée...... BEUBEUGNE ART DESIGN 😂
Posté le 01-01-2022, à 13:34
17 connectés : 1 membres : JANCRI, 16 invités et 61 Robots d'exploration.
