LA 300 PRO DE THIERRY
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 29-10-2021, à 17:24
Tu t’es fait rouler ! C’est pas un frein de 300  😄
Posté le 29-10-2021, à 18:33
Electric Dinaï a écrit :
Oui Thierry c'est serti , moi j'y toucherai pas  ;)
Pas le choix pour repeindre propre  😉
La 300 Pro de Thierry
Posté le 29-10-2021, à 19:59
Merci Steph pour les mesures
c'est quand même dingue cette histoire de décalage d'un coté ou de l'autre, on parle quand même de décentrages de 4.5 à 5,5 mm!
Ma conviction est faite: re rayonnage de la roue avec décalage du moyeu pour obtenir un centrage dans le mm.
Posté le 30-10-2021, à 11:15
Y’a un truc qu’on a pas mesuré !
L’écartement avec les fourreaux juste avec l’axe.
On a peut-être une différence d’usinage dans les tés de fourche  😉
Posté le 30-10-2021, à 13:19
Si si Thierry.
J'ai mesuré tout ça et c'est au même entraxe de haut en bas.
Posté le 30-10-2021, à 13:32
Je ferai 1 demontage un de ces 4...voir de visu...
Et si ya pzs de lézards ...une rondelle côté tambour, un coup de rognage sur la rondelle de l'autre côté....et le centrage se fera...
Faudra faire juste gaffe à tordre la barre de tambour ou mettre aussi 1 rondelle..
Car la jante et rayons étant en be...et serrage correct..donc. ...je me vois pas fr des dépenses, et du temps de demontage...rayons..  pour quelques millimètres.... Çà ira bien comme ça..
Posté le 30-10-2021, à 13:43
Oui toi tu peux te permettre de recentrer comme ça mais moi dans les sens où je dois compenser je suis sans autre solution que de corriger à la roue.
Posté le 30-10-2021, à 13:59
Oui, tu n'as pas le choix...vu que t'as mesurer la totalité...et que tu n'y as pzs vu de lézards....ne reste qu'un rayonnage décalé d'un côté...soit par mauvaise manipulation serrage ou carrément des rayons de mauvaises côtes..!!??
Posté le 30-10-2021, à 17:56
arnaud a écrit :
Si si Thierry.
Je me suis mal fait comprendre !
On a peut-être un entraxe différent, du aux tés de fourche, entre nos motos !
Posté le 30-10-2021, à 18:07
J’ai échangé mon ancienne scie à onglet radiale contre un Michelin Light avant :
Posté le 30-10-2021, à 18:22
Tu verras pour les rayons côté frein, il y’a un angle différent entre les intérieurs et les extérieurs :
Posté le 30-10-2021, à 20:15
Yes merci Thierry.
J'ai soigneusement gardé le plan de rayonnage ainsi que les cotes de tous les rayons de mes roues de 200 que j'avais totalement refaites.
Et oui j'ai repris mes notes sur la roue avant il y a 3 angles de rayons différents.
Je vais voir si en desserrant tous les rayons (si St FANTIC est avec moi), j'arrive à corriger le centrage du moyeu.
Sinon je ferai faire des rayons.
A suivre.
Posté le 30-10-2021, à 20:48
Profite pour fr un post rayonnage Arnaud !  👍
Posté le 31-10-2021, à 13:45
Et c'est valable pour toutes les motos qui utilisent ce moyeux !  👍
Posté le 04-11-2021, à 10:36
Le cadre et le BO sont partis en sablage et peinture époxy !
Ce matin, conception de la dent de requin pour la protection de la couronne, obligatoire en trial !
Elle sera ensuite réalisée en découpe laser dans de l’alu de 4 !
Posté le 04-11-2021, à 12:18
Je privilégierai plutôt une matière plastique PA ou PEHD car en alu, sur une chute ou choc contre un obstacle,  ta dent de requin risque de se tordre et ensuite de frotter ou pire se coincer contre la chaîne ou couronne.
Ce qui peut être penalisant en compétition ou rando au milieu de nulle part...
A mon avis pas pour rien si toutes les modernes ont des protections en "plastique"
Posté le 04-11-2021, à 13:21
Oui Arnaud, tu as raison ! La solution la plus simple pour moi , c’est de faire à l’imprimante 3D , mais j’ai peur que çà manque de résistance et que çà casse de peur !
J’ai un collègue de boulot qui a une petite fraiseuse CNC , et je sais qu’il fait des pièces dans de la plaque carbone ! Çà serait pas mal ?
Posté le 04-11-2021, à 13:31
Celle du 300 de Denis, est plastique   ;)
Posté le 04-11-2021, à 13:54
Une fois que t'as lancé l'imprimante 3D, t'en fais 2 ou 3 histoire d'avoir de la rechange.
Posté le 05-11-2021, à 14:47
Bon , le prototype est fait ! En 2h38 ...
A valider quand j’aurai récupéré le bras apres peinture !
Posté le 05-11-2021, à 19:23
Joli !... On en mangerait... saupoudré de sucre glace...miam..  😀
Posté le 05-11-2021, à 21:25
Merci Steph 😄
Aujourd’hui, c’était presque Noël 🎄
Un colis de chez 123roulement :
Un 2eme de chez Bosisio :
Et pour le 3 eme en provenance de chez Toutrial , la tirelire étant vide , j’ai attaqué le livret A de l’écureuil 😆
Posté le 05-11-2021, à 21:40
Çà n’allège pas que le porte-monnaie !
Tu as été gâté par Denis sur ton 300 Steph 😄
Posté le 05-11-2021, à 22:20
👍..... Du beau matos....qui va drôlement alléger .  😎
Oui.....  c'est bien pour ça, que je lui ai repris cette 300...modernisée...... 👍
Posté le 07-11-2021, à 09:27
Toujours plaisante la réception des colis.
9 connectés (7 min)
9 connectés (7 min)
9 connectés (7 min)
