75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 20-07-2021, à 22:16
Ahaaaaha    😂  😄    je crois que tu est inscrit à la rando en septembre   🤔    au plaisir de t'y voir , je serai le seul avec une trial    ;)
62 ans113113 messages 6666 images
Posté le 20-07-2021, à 22:29
On sera 2 ...  😉
www.squadra50.fr/viewtopic.php?pid=306292&...
Je vais en Sicile à la mi Août .. récupérer la 50 SWM ...que je n' aurais pas le temps de rafraichir pour le 12 septembre ..  😕
J' avais anticipé avec ces restrictions de circulation depuis 6 mois ...  😉
www.squadra50.fr/viewtopic.php?id=1230
J' ai été bon prince à Mézille .. j' ai laissé filer François et son MIC 26  ...  🙄  🤭  ( JPH de mauvaise foi )
Photo : Staff SRCF
75 Trial FM 430    V2
Posté le 20-07-2021, à 23:05
Cool  ;)    😎
Posté le 20-07-2021, à 23:13
Tu parles de Mezilles,(89).? Jean fi..? ...
qui, quand ?
Posté le 20-07-2021, à 23:20
Bonsoir Steph  😎
Oui ...le 12 juin dernier ... sortie spéciale p'tits cubes organisée par la SRCF : www.srcf.fr/forum/t8955-Journee-Squadra-P%...
Il y avait également le local de l' étape ...PaulClutch  😉  et de belles Fantic ....  😍
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Et l' avion de chasse remonté la veille ... qui a fait le holeshot dans les 2 manches ...  😳
75 Trial FM 430    V2
Posté le 21-07-2021, à 08:03
 😡......RAHHHH...satané Paul clutch..qu'aurait pu me fr un mess...
.il est pas loin....mais  moi encore moins... 33 bornes......
J'ai pas capté le lieu et date....dommage !
Passe me voir le prochain coup !
Cest vrai, que t'as toute la panoplie des YZ....maïs aucun 80......
Posté le 21-07-2021, à 12:18
Hello Steph  😎
Les 80 , ce n' est pas de mon époque , j' ai eu la 125 DTMX à 16 ans ....  ;)  et l' YZ 125 dans la foulée... 😍
1 an plus tard...
Posté le 05-12-2022, à 17:53
Holla  y quelques temps que j'avais pas donner de news sur ce moteur ....   😂
pour le piston mon choix c'est porté sur un Barikit ø 47,95 mm, axe de 13mm, piston qui se monte sur un Minarelli MR80
75 Trial FM 430    V2
donc pour l'adapter à la bielle d'origine j ai pris une cage à aiguille Malossi 13x16x14        ( d'origine sur le FM 430 : 12x16x12)
Le cylindre est parti sous les conseils de Gégé chez J2L Concept  super boite sérieuse   👍  😎
j'ai vu avec le boss J2L  pour l'alésage , Nikasil et avoir un squish avoisinant les  0,9 mm
ils ont fait un alésage + Nikasil fini ø 47,99 mm ( jeu de 4/100 ème avec le ø piston) , usinage du plan de joint cylindre : -0,68 mm , et jeu à la coupe segment : 0,15 mm
75 Trial FM 430    V2
super boulot , avec léger chanfrein sur toutes les lumières !  😉
Posté le 05-12-2022, à 19:21
Bonne nouvelle !
Je voulais m'adresser à eux aussi pour un nickasil. Un copain m'avait confirmé qu'ils faisaient un travail propre d'ébavurage. Je n'étais pas 100% satisfait de l'officine française la plus connue.
Posté le 05-12-2022, à 21:57
Un chouette investissement, Denis !. 👍
Posté le 06-12-2022, à 12:09
Belle prépa Denis 👍
Tu peux donner le tarif du nikasil ?
Posté le 06-12-2022, à 13:13
Holla Thierry,
l'intervention sur le cylindre : usinage rectif du plan de joint, réalésage , soudure cylindre avant traitement, traitement Nikasyl  ø fini 47,95 mm      400euros.
Posté le 07-12-2022, à 18:43
Sur le piston d'origine Asso Werke il y a une échancrure coté admission
75 Trial FM 430    V2
je la reproduis sur le Barikit
75 Trial FM 430    V2
premier jet
75 Trial FM 430    V2
finition à main levée   😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 07-12-2022, à 18:57
Çà fait pas semblant 👍
Posté le 07-12-2022, à 22:11
Te vla, dans la bidouille, comme beubeugne... Denis.. 😊...faut pas trembler des mains.. 👍
Posté le 08-12-2022, à 08:54
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
premier jet
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Beau boulot Denis   😀   👍
Tout à la lime ?
63 ans180180 messages 121121 images
Posté le 08-12-2022, à 09:18
Ça me ramène 45 ans en arrière quand je mettais un coup de scie à métaux sur le piston de mon Peugeot 103  :D
Christophe
Posté le 08-12-2022, à 09:40
Oui à la lime    :)
Posté le 08-12-2022, à 11:01
Dommage que tu ais déjà fait le nikasyl, tu aurais pu rajouter deux saignées dans le cylindre avec ce piston!
Avoue que tu y as pensé  😂
Joli boulot en tout cas.
Posté le 08-12-2022, à 11:52
Holla Jancri , j'y ai pensé  😉  mais suis pas convaincu du système  :/
Posté le 08-12-2022, à 21:59
Bonjour Denis. C'est propre. Vivement la suite.
Posté le 10-12-2022, à 14:05
Comme la hauteur compression sur le Barikit est de : 29 mm          sur l'Asso : 28,5 mm    :/     le bombé est identique sur les deux : 2 mm
j'ai trouvé un compromis avé un joint d'embase de 1 mm    😉
75 Trial FM 430    V2
avec ce joint la lumière d'échapp et les transferts sont bien dégagés ; le bord du piston au PMB est à fleur du bas des lumières de transferts.
Le bord du piston au PMH est à fleur du plan de joint du cylindre  😎
Les calculs avec J2L ont été assez juste pour "raboter" le haut cylindre   😉
75 Trial FM 430    V2
mesure du squish avec joint de culasse de 0,5 mm
résultat : 1 mm           je ferai le rodage puis poserai un joint moins épais pour viser un squish de 0,8 mm   🙂
la méthode la plus fiable :  fil d’étain scotché en parallèle de l'axe du piston afin d’éviter les erreurs dues au basculement du piston si on met le fil d'étain dans l'autre sens.
on serre la culasse au couple , puis on fait tourner le vilo pour que le piston écrase le fil au PMH contre la culasse ; on déculasse et prise de mesures sur les 2 parties écrasées , faire une moyenne du coté gauche et droit ( y a tjrs une p'tite différence .....et voilou  😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 10-12-2022, à 15:44
Alors là  Denis ça c'est de la précision, perso j'apprécie se savoir faire  👍
J'en profite pour te remercier de la formule du calcul de se sacré squish que tu as passé sur le post de Nico 11, c'est du concret et du coup j'ai pu calculer le mien, SUPER... 👍  ;)
Posté le 10-12-2022, à 15:54
Merci Lio,  je ne fait que partager ce que j'ai appris et vu en travaillant chez Alpha Motor , Sherco et certains préparateurs de moteur 2 T   ;)
