75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 23-02-2021, à 07:45
Super bien documenté.  Chapeau!
Posté le 23-02-2021, à 08:34
Beubeugne steph a écrit :
Et avec les rondelles qui resteront, tu pourras faire un collier à Madame !  😎  👍...
Beau travail !  👍
Ah oui !!!
75 Trial FM 430    V2
Posté le 23-02-2021, à 12:49
Allez, hop, une corde de + à son arc, le Denis... CRÉATEUR DE BIJOUX ORIGINAUX  😎... Une bielle en boucle d oreille ?
Posté le 23-02-2021, à 15:13
Electric Dinaï a écrit :
Perso je préfère caler élément par élément ....ce qui oblige à chaque fois à refermer les demi_carter serrer au couple et contrôler le jeu préconisé par Minarelli : 0,1 mm
donc  après quelques montage/démontage......tout est en place      😉
75 Trial FM 430    V2
serrage au couple (1,2 Nm)  et vérif que toute les vitesses passent bien , et point mort au top    ;)
75 Trial FM 430    V2
superbe Denis
moi aussi ; je cale éléments(arbres)  apres éléments  et apres je referme..........
Posté le 23-02-2021, à 18:33
popeur a écrit :
Ou faire une 75 TRIAL FM 430 V3, V4, V5 ....
Holla Francis V5 je sais pas......mais le FM 430 V3 est déjà tout déplumé   😂  😂  😄  😄
75 Trial FM 430    V2
Posté le 23-02-2021, à 22:39
Prévoyant le Denis.
Posté le 24-02-2021, à 07:54
75 Trial FM 430    V2
Posté le 24-02-2021, à 17:45
Ou bien une cloche pour le facteur
Posté le 24-02-2021, à 18:58
le vilo a été refait ( bielle , maneton et cage à aiguille argent )    😉         le tout équilibré aux p'tit oignons par un pro   ;)
au préalable j'avais poli les masses et les soies     😍
75 Trial FM 430    V2
présentation du vilo.....rlts , soie, et spy huilés
75 Trial FM 430    V2
installation de mon tire-vilo maison    😉
75 Trial FM 430    V2
d’ailleurs je l'ai amélioré avé un rlts de butée    😎
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
et voila comment tirer un vilo sans efforts ni chocs     👍
75 Trial FM 430    V2
Posté le 24-02-2021, à 19:01
Ding Dong    😂  😂  😄
Posté le 24-02-2021, à 19:20
Trop fort , et en douceur  👍
Posté le 24-02-2021, à 21:01
C'est des photos de l'an passé ou il fait  beau en Dordogne ?  😂
Posté le 24-02-2021, à 21:36
Non non Michel en se moment il fait super beau 21°   😎
Posté le 25-02-2021, à 17:30
Autre avantage avec le tire-vilo c'est de tirer avec précision et du coup préparer un "pré centrage" du vilo     😉
j'avais mesurer la place dispo avec une jauge de profondeur et la largeur du vilo au niveau des masses , ce qui donne  0,75 mm de chaque coté
j'ai mis une cale de 0,8 mm coté transmission primaire, sachant qu'après quelques heures de fonctionnement comme çà "tire pas mal" coté trans cette valeur vas diminuer    😉
75 Trial FM 430    V2
et voilou prêt à fermer       ;)
75 Trial FM 430    V2
avant de serrer au couple ( 1,2 Nm) les 13 vis d’assemblage  bien équilibrer les 3 douilles de centrage
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
çà évite d'avoir des surprises quand on remet le moteur dans le cadre    ;)
Posté le 25-02-2021, à 17:37
Punaise faut aussi centrer le vilo!!! Semaine prochaine je commande de la cale.
Posté le 25-02-2021, à 18:15
Çà c’est la méthode à Denis  👍
Moi je mets un coup de maillet et si çà tourne librement, çà me convient  🤭
Posté le 25-02-2021, à 18:35
Punaise ....la méthode Thierry .....j'aimerai pas être un vilo      😂  😄  😂  😄
75 Trial FM 430    V2
Posté le 27-02-2021, à 18:24
Aujourd'hui  tranquillou   🙂 ....j'ai pas mal de boulot dans le terrain  😕
pose de la plaque en bout d'arbre secondaire     😎
75 Trial FM 430    V2
Posté le 27-02-2021, à 21:04
C'est tout ?  😂  😂  😂
Posté le 28-02-2021, à 07:46
C'est vrai que le travail au jardin se profile. L'emploi du temps est rempli et les journées sont trop courtes.
Posté le 28-02-2021, à 13:02
là en se moment ........c'est plutôt refaire une toiture
75 Trial FM 430    V2
Posté le 28-02-2021, à 16:00
Comment , tout pour abriter une seule roue de moto .  😂  😂  😂
Posté le 28-02-2021, à 17:59
Ahaaaaaha    😂  😄   il a l'oeil Sancho  .....c'est la roue arrière de ma futur 75 FM 430 V2
4 semaines plus tard...
Posté le 03-04-2021, à 11:21
Malgré les travaux à la maison j'ai avancé sur la préparation du cylindre .....
dégrossissage de la sortie a la Dremel
75 Trial FM 430    V2
puis sans modifier la lumière je tire droit pour supprimer les bossages par coté
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
mon batteur ma filer une baguette    😉    que je modifie
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
un bout de double face pour maintenir les papiers abrasifs    😀
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
ça vas super bien et permet une bonne précision   👍
75 Trial FM 430    V2
cette dernière photo...juste avant les finitions et polissage miroir pour ralentir fortement la formation de calamine
Le cylindre est actuellement chez J2L Meca Concept pour un réalésage et traitement Nikasyl
Posté le 03-04-2021, à 13:11
Excellent l'idée de la baguette  👍
8 connectés : 1 membres : Thierry71, 7 invités et 11 Robots d'exploration.
