75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 23-01-2021, à 11:02
Je profite que les carters sont encore à nu pour fabriquer le joint d'embase
fermeture des demis_carters avec le joint central et serrage pour avoir le plus de précision possible
75 Trial FM 430    V2
traçage
75 Trial FM 430    V2
découpage
75 Trial FM 430    V2
et voilou    ;)     faut bien soigner l'ajustage au niveau des transferts .....pas d’obstacle,  de marches ect ....
75 Trial FM 430    V2
Posté le 24-01-2021, à 12:07
Ce matin le grand bain avant d'équiper les demi_carters     😉
75 Trial FM 430    V2
eau chaude, produit vaisselle, rinçage et coup de soufflette     😎
75 Trial FM 430    V2
un p'tit coup au dessus des radiateurs fonte et lubrification des axes et goujons      😉
Posté le 25-01-2021, à 16:08
Pose des rlts    😎
sur le demi-carter gauche......la douille HK 13 12 pour l'arbre primaire
75 Trial FM 430    V2
puis la rondelle de calage et le 6203 pour l'arbre secondaire
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
pour les rlts de petits ø je lubrifie la portée extérieur , commence à les engager avec une massette PVC puis fini de les enfoncer avec un outil maison ou une douille de bon ø,   le tout est de frapper sur la bague extérieur du rlts et bien parallèle à l'alésage du carter    😉
pour les rlts de vilo là il faut dilater l'alu de façon que le rlts rentre tout seul    ;)
pose de la rondelle de calage modifiée ( l’échancrure en face du trou de lub)   😀
75 Trial FM 430    V2
dilatation ...et poufff  le 6204-C3 entre sans problème     😎
75 Trial FM 430    V2
Posté le 25-01-2021, à 20:34
Je suis avec attention. Je vais bientôt y passer.
Posté le 26-01-2021, à 14:14
Pose des rlts sur le demi-carter droit coté boite    😉
le 6202 d'arbre primaire
75 Trial FM 430    V2
la cage à aiguille  HK 1312 pour l'arbre secondaire
75 Trial FM 430    V2
rondelle de calage sous le rlt de vilo
75 Trial FM 430    V2
coup de pistolet thermique et pose du 6204-C3    😀
75 Trial FM 430    V2
et voilou   😎
petite astuce pour savoir si l'alésage est bien dilaté (suffisamment chaud) pour insérer le rlt :     un peu de salive sur l'index....on pose le doigt sur l'alu si çà "crepite" un petit  "pffff"   ben c'est suffisant,  le rlt bien froid vas tomber tout seul au fond  ;)
Posté le 26-01-2021, à 16:44
C’est comme chez moi , Madame Dinaï ne veut pas non plus que tu chauffes les carters dans le four de la cuisine  🤭
Du coup, méthode décapeur, mais je me brûle pas le bout du doigt pour savoir si c’est assez chaud  😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 26-01-2021, à 17:50
Oh punaise tu peux contrôler la cuisson de la pizza......sans entrer dans le four   😂  😄  😂  😄
75 Trial FM 430    V2
Posté le 26-01-2021, à 18:10
Et pour moins cher que la pizza  😂
https://www.ebay.fr/itm/GM320-LCD-numerique-sans-contact-thermometre-infrarouge-thermometre-pyrometre/224195083199?hash=item3433117bbf:g:urIAAOSwcyxfiA~I
Posté le 26-01-2021, à 18:52
Moi non plus pas le doigt! Par contre le four je pourrais. 😎
Posté le 26-01-2021, à 23:34
Un numérique sans contact.... Cest propre...oui.. mais...c'est froid...
.Rentré dans la viande, la pénétrer, et voir monter
l' aiguille.....cest + jouissif, non !?  🙄
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Posté le 27-01-2021, à 10:44
75 Trial FM 430    V2
Posté le 28-01-2021, à 15:42
Salut Denis,
J'avais raté le démarrage de ton second FM 430  😍  😍
Tu vas encore nous faire un truc de ouf  👍
Nous dimanche dernier on a roulé dans des zones à Lançon dans un domaine privé grâce à mon club (PTC)
Le Crapo s'est régalé. Il roule toujours avec son FM 370
75 Trial FM 430    V2
Posté le 28-01-2021, à 15:54
Super !!  dis moi Thierry tu participe à la Rando en Septembre ?
Posté le 28-01-2021, à 21:33
Oui Denis, je vais y participer.
Faut encore que j'envoie mon engagement.
Et toi tu y vas ?
Posté le 28-01-2021, à 21:58
Yes   ;)     engagement reçu !
Posté le 28-01-2021, à 22:35
Cool  👍
Posté le 29-01-2021, à 13:29
Demi-carter droit coté trans primaire     🙂
échancrure sur spy      😉
75 Trial FM 430    V2
repère pour l'alignement avec le trou de lub    😉
75 Trial FM 430    V2
un peu de graisse et je pousse le spy avec une douille de bon ø
75 Trial FM 430    V2
tout est aligné
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
puis le dernier rlt 6203-C3
75 Trial FM 430    V2
et on termine par le jonc d’arrêt    🙄
75 Trial FM 430    V2
le travail de prépa sur les rondelles et spy (échancrures)  porte ses fruits....la preuve en image avec une petite lampe torche dans le rlts de vilo......le trou de lub     😎  👍
75 Trial FM 430    V2
Posté le 29-01-2021, à 20:19
Bravo  👍
J'ai plus qu'à démonter tous mes moulins pour vérifier ça  🙄
Bon je vais plutôt attendre une occasion  😎
Posté le 03-02-2021, à 14:07
Pour bien nettoyer les résidus les  éléments de boite font trempette dans le gas-oil   ( arbre primaire, arbre secondaire , barillet , axe de sélection )     😉
75 Trial FM 430    V2
Posté le 03-02-2021, à 15:12
Trés beau boulot,par contre grosse faute ,on dirait qu'il y a de la rouille sur le jonc d'arrêt ? 🤭
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 03-02-2021, à 15:24
ah enfin un qui suis    😂
Posté le 03-02-2021, à 15:56
non non on ne s'endort pas  😂  😂  👍
on suis avec les yeux bien ouverts 😉  😉 !!!!!
toujours un beau travail Denis  👍  👍
Posté le 03-02-2021, à 17:15
Comme Régis  ;)  On suit !
Surtout que moi, çà me repose de regarder la mécanique des autres, en particulier quand c'est nickel  👍
Posté le 03-02-2021, à 21:18
Bien sûr qu'on suit!!
Posté le 04-02-2021, à 08:44
Bon c'est encourageant   😀   alors je vais m'y remettre    😄  😂  😂
3 connectés : 1 membres : tony, 2 invités et 7 Robots d'exploration.
