CHAÎNES
Posté le 27-08-2014, à 21:19
Salut les gars quel lubrifiant utilisez vous sur vos chaînes Trial ou Enduro, éternel problème entre un produit trop gras ou tout ci colle et un produit trop fluide qui en met partout sur la moto !!!  🤬
Posté le 27-08-2014, à 21:58
Hello,
Pour ma part, j'ai toujours utilisé de la MOTUL pour chaine (encore heureux...), en bombe.
Ce n'est peut être pas la meilleure, pas la moins chère, mais elle a le mérite d'être dispo à peu près partout!
Mais dans tous les cas, après pulvérisation, j'ai toujours essuyé ma chaine avec un chiffon sans peluche, façon torchon de cuisine blanc piqué à maman 🤬
Ou un vieux bout de drap, ça, y a rien de mieux!
Chô!
Posté le 27-08-2014, à 22:18
Spray Ipone. Je le laisse sécher de façon à ce que les solvants s'évaporent pour que ça colle davantage et que ça ne salisse pas tout.
Posté le 27-08-2014, à 22:22
Pareil  ;)  Ipone c'est d'la ...ok ok je sors  😳
Posté le 27-08-2014, à 22:35
Ben vieux...
Va pas être facile à repeindre la chaine... ;)
 😘 RV
Posté le 27-08-2014, à 22:52
Plus sérieusement, je me souviens avoir lu il y a des années dans MOTO VERTE je crois, que le mieux c'est l'immersion de la chaine dans un bain d'huile de vidange chaude, donc très fluide.
De mémoire, éviter avec des chaines à joint toriques, ça ne sert à rien!
Ca lubrifie la chaine à coeur, et bien essuyée, pas de risque de voir toutes les cochonneries venir se coller dessus...
Mais un conseil à ceux qui voudraient tenter l'expėrience: j'ai fait la même chose pour brunir des pièces d'armes anciennes, avec de l'huile portée à ébullition...
Ca marche aussi, surtout avec de la vieille huile toute noire!
Par contre, réchaud à gaz et DEHORS!!!
C'EST UNE INFECTION!
Et la gamelle piquėe à maman, ben elle est morte 🤬
Posté le 27-08-2014, à 23:08
Ipone en bombe aussi. WD40 dans le sable. Dans les deux cas, séchage avant utilisation.
Posté le 28-08-2014, à 08:21
Attention Gigi,l'huile de vidange, ça vaut rien,déjà parce que c'est rincé et que ça contient lez micros particules abrasives. J'ai toujours mis un mélange plus ou moins fluide, pour du roulage sans soucis de sable/crassouile j'ai un mélange 2 tiers huile tronçonneuse et 1 tiers huile commune voiture qui ya sous la main. Pour rouler sous crassouille,je fais contraire. À part du degrippant bombe,j'achète pas de bombe machin chose ,c'est souvent du marketing à prix prohibitifs,.( bon ,faut avouer très pratique)...mais ..souvent remplaçable par du basique facile à trouver dans un garage. Et je mets ça dans des grosses burettes plastique récupérées ,genres récipient colle à bois ou désinfectant très connu pharmaceutique à embout fin et long très pratique pour appliquer l'huile. 👍
Posté le 28-08-2014, à 19:17
IPONE spéciale sand
Parfait ne colle  pas
Jean
