75 TRIAL FM 430 V2
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 17-12-2020, à 12:43
Simpson peut être ??
Posté le 17-12-2020, à 13:07
Non, je m'en serais souvenu !   😀   😀
Voilà, ça m'est revenu : Serge BOUYSSOU !
Posté le 17-12-2020, à 13:50
Ahaaaaaaha sacré Sancho !!!
75 Trial FM 430    V2
Posté le 17-12-2020, à 13:54
sanchez a écrit :
Denis , tu as étudié chez LIP ?  😂  Quelle précision  .
merci Michel  ;)   Lip ip ip hourra    😂  😄
75 Trial FM 430    V2
Posté le 17-12-2020, à 17:31
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Posté le 17-12-2020, à 17:33
RVRoads a écrit :
Vu ton âge et comme tu es du Périgord, tu as pu connaître ce type de Sarlat qu'on voyait quand mon frère et moi traînions sur le championnat d'endurance cyclos Atlantique-Pyrénées dans les années 80. Comment s'appelait-il, déjà ? Il était aussi très connu pour ses prépas de Ducati.
moi pas connaitre   🙄    .....çà fait qu'un an que je vis en Dordogne !
Posté le 04-01-2021, à 16:14
Reprise sur le haut moteur ....
La pipe d'admission d'origine est abandonnée
75 Trial FM 430    V2
au profit d'une pipe de 125TX250   😉                plan de joint usiné pour rattraper l'angle    ;)
75 Trial FM 430    V2
prépa de l'intérieur
75 Trial FM 430    V2
joint maison   😎
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
traçage sur le cylindre
75 Trial FM 430    V2
dégrossissage Dremel   😂
75 Trial FM 430    V2
presque fini
75 Trial FM 430    V2
ajustage avé la pipe    😳
75 Trial FM 430    V2
suis parti de là.... 🙂
75 Trial FM 430    V2
pour arriver ici......les gaz frais vont se régaler     ;)  😀
75 Trial FM 430    V2
Posté le 04-01-2021, à 17:58
Posté le 04-01-2021, à 19:33
Nickel Denis !
Posté le 04-01-2021, à 20:52
La vache...T'as pas fait semblant !  😳....  👍
Posté le 04-01-2021, à 21:14
Dremmel king.
Posté le 04-01-2021, à 22:36
75 Trial FM 430    V2
Posté le 05-01-2021, à 07:13
🙂  énorme  🤭   👍
Posté le 05-01-2021, à 16:35
Aujourd’hui  huile de coude et papier de verre pour lisser toute la prépa sur les demi_carters   🙂    il faut soigner l'état de surface   ;)
75 Trial FM 430    V2
Posté le 07-01-2021, à 18:20
Dernière ligne droite avant toilettage des demi-carters    😂
Modifs et améliorations "Dinaî Motor"      😉
chanfrein sur l'alésage pour l'axe de fourchette........pour faciliter le démontage/montage     😎
75 Trial FM 430    V2
agrandissement du trou de passage d'huile entre le compartiment embrayage et boite......pour vidanger totalement la partie embrayage    ;)         ø 8 mm
75 Trial FM 430    V2
le p'tit trou de lub qui donne dans le puits de commande d'embrayage .....plein de bavures   😜
75 Trial FM 430    V2
percé à  ø 6 mm
75 Trial FM 430    V2
chanfrein sur la bielllette d'embrayage
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
voilou  la lubrification améliorée de la commande , du puits , de la cage à aiguille , des tiges de poussée ect ....
75 Trial FM 430    V2
Posté le 07-01-2021, à 22:01
C'est judicieux, mon neveu !  😉
Posté le 08-01-2021, à 10:17
75 Trial FM 430    V2
Posté le 08-01-2021, à 11:21
Bien vu l'amélioration de la lubrification  👍
Je m'en inspirerai lors d'un prochain démontage de mon 200  ;)
Posté le 08-01-2021, à 17:13
75 Trial FM 430    V2
Posté le 09-01-2021, à 11:55
J'ai protégé tout les filetage et ce matin les demi_carters sont partis au microbillage   ;)
75 Trial FM 430    V2
112112 messages 4545 images
Posté le 09-01-2021, à 17:46
Vous ne protégez pas les surfaces usinés (alésage pour axes roulement et  spi)
J avais fait ça pour le 280
Avant
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Après
75 Trial FM 430    V2
75 Trial FM 430    V2
Cdt
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Posté le 09-01-2021, à 18:05
Houlla tu nous a fait une super protection !   🙂  quel travail !  chapeau    👍
la sur ce moteur je veux un microbillage intérieur et exterieur  (c'est pas un sablage !)  pour repartir sur de bonnes bases après 40 ans ....
L'impacte d'un microbillage sur la matière est extrêmement faible  certes les alésages auront un aspect satiné , mais tu verra par la suite ...d'ici quelques jours......j 'y passerai un coup de papier carrossier grain fin pour lisser    ;)
Posté le 09-01-2021, à 19:54
75 Trial FM 430    V2
salut l'ami
certainement le dernier truc que j'aurai fait sans commenter le reste
s'il y a une pollution nuisible pour les roulements , c'est bien l'embrayoire
les petites boules noires que l'on voit dans tes photos des carters avant nettoyage
donc ouvrir le point bas "qui retient" la machine abrasive
juste un avis
Posté le 09-01-2021, à 20:20
Tout les avis sont bon à prendre Michel !   ;)
Regarde de plus près les "petites boules noires"   ben se sont les aspérités de moulage qui retiennent l'huile noire usagée
si ta théorie des abrasions d'embrayage nuisible au rlts te font peur     😕 ......ben il ne faut pas mettre le moteur en fonctionnement !   :(
quand çà tourne tout gicle dans tout les sens     😂
et justement le moteur encore chaud avec un orifice plus grand on fait passer directement toutes les saleté vers  l'orifice de vidange  qui se trouve plus bas derrière      😉
Posté le 09-01-2021, à 22:22
la vase communique dans les 2 sens  🤭
quand t'es rendu à la vidange , le reste  a baigné
je dis ça comme ça
