MIK 26 POLINI 75 "ANGEL'O "
483483 messages 150150 images
Posté le 02-11-2020, à 18:04
Pendant le confinement acte 1,j'avais fait cette photo en faisant du rangement
MIK 26 POLINI 75 Angel'O
Puis en attendant "mon arme fatale pour Brioude "  j'ai bien eu envie d'avoir à nouveau un MIK 26 à la maison ....
Gégé Delon me propose  un cadre (et je profite honteusement qu'il doive aller chez son peintre ,pour le faire peindre  🙄 )
Il me le livre à Brioude et je profite du confinement acte 2 pour m'y mettre
Comme un enfant devant le sapin de Noel j'ai déballé mon cadeau  👍
Posté le 02-11-2020, à 18:20
Je vais suivre !
Je m’abonne  👍
Posté le 02-11-2020, à 19:00
Je sais que j'ai choisi le chemin le plus long ,le plus honereux ,le plus compliqué mais c'est un challenge .... 😎
allez ça commence :
j'ai acheté une boite à air en Italie compléte ,reparé ....mais vraiment pas bien  😕  .je vais recuperer les elements peripheriques et j'ai commandé une refabrication plus grande adapté pour le KIT POLINI 75
Posté le 02-11-2020, à 19:57
On suit ça de près Angel'O  👍
Posté le 02-11-2020, à 21:07
A la première photo je me dit pu..Ain il a du courage et de l’imagination.  🤭
Il te manque le bo ? Et .........  😀
Allez Angel, je vais suivre ça de près  😉
Donc après le vert c’est le rouge qui te reprends  😂
Posté le 02-11-2020, à 21:36
Aaaaaaaaaaah !! Angel avait un peu disparu des radars Fantic mais on dirait que cette étrange année a rallumé la flamme. Je suivrai !
Posté le 03-11-2020, à 10:28
merci pour vos messages !! mais va falloir faire plus que suivre car je vais avoir plein de questions ,problémes ,perte d' envie ,decouragement ....tenez vous pret  ;)
Posté le 03-11-2020, à 10:49
Tiens ça commence les interrogations ....
Je suis bien conscient que chez Fantic ,ils ont toujours été vigilent à l'equilibre diamétre d'entrée (l'air ) diamétre de sortie (echappement ) .donc si je monte un "gros " echappement POLINI ,le petit bandeau de mousse de filtre  risque d'etre riquiqui ....j'y collerai bien une cage et une mousse de 85 KX ( me demandais pourquoi KX  😉 )
Cela vous semble t il légitime comme démarche ? ,est ce realisable "facilement " sachant que je ne suis pas "Le Doc " ? d'autres solutions ?
Merci d'avance de vos avis  😘
Posté le 03-11-2020, à 11:44
Bonne question. La mousse de KX colle dans certains pétarous italiens. J'en mettais dans l'Aprilia, la Kram-It...
Je ne sais pas si faire une boîte plus grande lui ferait du bien, c'est peut-être le genre de trucs empiriques que tu essaies parce que le calcul peut difficilement te donner une indication fiable du résultat.
Ce que je peux dire, c'est que pour avoir essayé plusieurs fois de retirer le cornet du boîtier de filtre de la 80 FM280, ben ça marche plus. C'est creux. Au point que sur la Kram-It, qui était creuse comme une calebasse, j'avais rebouché le couvercle de filtre pour y poser 2 cornets façon Fantic et qu'elle est devenue plus ronde, plus utilisable. C'était pareil sur ma Yam 200 dans le temps. Tu enlevais la bride d'entrée d'air et l'agrément s'effondrait.
Posté le 03-11-2020, à 12:12
livré avec le BO et son axe ainsi que la fixation arrière du moteur et les reposes pieds , la pédale de frein avec le tirant d'ancrage de la flasque arrière ; les caoutchoucs de réservoir et de butée de fourche aussi   😀
il manque juste le reste  😳
Posté le 03-11-2020, à 12:14
Merci pour ta réponse ,effectivement "la trompette " il faut pas l'enlever !
elle accelére l'entrée d'air
Posté le 06-11-2020, à 16:11
je commence doucement :
Mettre deux inserts pour remplacer les pas de vis de fixation de selle
Le bras oscillant ....c'est un "UFFICIALE " cross  🤭
il manque 2 choses ...
Posté le 08-11-2020, à 18:19
j'ai une adresse en Italie pour refaire ton réservoir nickel !!
Posté le 09-11-2020, à 13:34
Pas beaucoup de candidats a ma question :il manque 2 choses sur mon bras oscillant ?
-les fixations du carter de chaine ....pas grave  😎
- la fixation du tendeur de chaine ...beaucoup plus embétant  . je vais devoir souder une patte et saloper le boulot du peintre  😕
Je vais essayer de recupérer un vrai GB de Mik 26 avec la decoupe pour le silencieux . Il trainait avec d'autres dans un coin et j'aurais moins l'impression de faire que du montage
Là j'y ai déja passé un moment ,c'est pas parfait mais je dois encore l'améliorer .on voit à droite la bavette "Garin Factory "  😘
Et effectivement Rembar ,je risque d'avoir besoin d'un Pro pour le reservoir
Posté le 09-11-2020, à 17:54
Bombe de rénovateur plastique à chaud ??
Posté le 09-11-2020, à 18:32
yes ,j'ai compris  😎
Posté le 16-11-2020, à 19:28
J'avais pris quelques de repos et pensais bien bosser à l'atelier ....mais avec le beau temps il a fallu bosser au jardin  😉
alors seulement à la tombée de la nuit ,j'ai pu y aller  :(
avant
aprés
ça avance pas vite  😎
Posté le 16-11-2020, à 20:10
Travail pile poêle
Jean
Posté le 16-11-2020, à 22:20
avant
aprés
frottes encore sans enlever le grain d'origine  😂  😎
Posté le 20-11-2020, à 13:45
Comme conseillé par Mikalet ,j'ai frotté encore et passé le produit qui va bien ...
Puis comme j'attends "plein " de colis ,j'ai fait la vaiselle de quelques pieces qui trainaient dans des cartons
1er colis arrivé  😎
J'ai retrouvé aussi ma plaque du 1er Mende Historique  😍 ,on etait pas nombreux en Fantic et encore moins en PF
Malheureusement j'ai plus de photos  :cry:
Posté le 20-11-2020, à 19:14
1er colis arrivé  😎
c'est pas ça ?? le N° n'est le même ........ ou peut-être Chateauneuf du Randon ???
Posté le 20-11-2020, à 20:52
Non Rembar ,je parlais du 1 er Mende Historic et j'avais bien le N°51 avec le 75 Polini MiK 26
Posté le 23-11-2020, à 18:07
Petite avancée ,d'abord le colis Bosio via "Le Prez " ...Super
Et bien non pas super ,j'ai oublié de commander les bagues nylon de pédale de frein  😕  et le jeux de direction il faut 2 roulements !!!!
Bon le roulement c'est pas grave et les bagues ,elles seront en téte de liste de la prochaine commande  😎
Pose du GB arr avec son feu et sa partie du faisceau
Le GB est pas nickel mais c'est moi qui l'ai fait  😘 et il me va  😄
De toute façon c'est pas une moto de salon ,elle doit aller dans la boue  😉
Posté le 23-11-2020, à 18:20
Ne jamais oublier le facteur boue, qui gomme bien des petits défauts.
Posté le 23-11-2020, à 19:52
salut Angel
c'est quoi comme ref de roulement qu'il vend le Bosisio ?
j'ai bien peur que tu ais peut être les bonnes dimensions en Ø sauf l'épaisseur ...
je la fais de mémoire :
origine Ø 52 x Ø 26 x H15
5 connectés : 1 membres : philou09, 4 invités et 16 Robots d'exploration.
