ENFIN , J'AI MA 305.
Posté le 29-09-2020, à 11:35
Salut , vous utilisez quelle huile pour le moteur sur la 305 et aussi pour la fourche ? Merci d'avance .
Posté le 29-09-2020, à 13:24
Pour le moteur de l’huile 2 temps standard. J’ai de la Belray et de la Ipone
Posté le 29-09-2020, à 15:22
Salut, t'y mets comme dans ta pro...
Même moteur en un peu + évolué, même usage, mêmes huiles..
D'ailleurs en parlant de ta pro...n hésite pas à mettre 3 belles photos sur # Nos 240 pro#.. ( va jeter un œil si tu ne l'as point encore fait)
Merci pour le forum  👍
Posté le 29-09-2020, à 16:38
OK et merci .  Oui Steph  je suis à la bourre pour les photos  🙄
Posté le 29-09-2020, à 17:59
T'inquiète, c'est pas un cross...   😀 ...
Ya pas de classement, le principal est de participer pour poster de belles photos et mettre en valeur cette trial mythique  👍
Posté le 06-10-2020, à 18:04
Enfin , j'ai ma 305.
Les pièces sablées et peinture au four sont arrivées  😍
Posté le 06-10-2020, à 18:05
Quelques caoutchoucs
Posté le 06-10-2020, à 18:07
Boitier filtre à air
Posté le 06-10-2020, à 18:09
Membranes carbon et cale à l'admission  pour un poil de souplesse en bas
Posté le 06-10-2020, à 18:12
Maitre cylindre  reconditionné  et  de même  coté échappement
Posté le 06-10-2020, à 18:14
Oh c'est beau aussi en blanc  😍  😂
ça avance bien.  👍
Posté le 06-10-2020, à 18:16
Oui , le fluo d'origine cause des suicides chez les carrossiers / peintres  🤬
Posté le 06-10-2020, à 18:37
Bien ! Çà avance  👍
Si tu as besoin du cache pour le pignon de sortie de boîte, j’en refait à l’imprimante 3D et en gris !
Posté le 06-10-2020, à 19:01
Salut Thierry . Merci pour ta proposition , j'ai le protège en alu .  Mon soucis , c'est le protège BO / chaine qui est difficile à trouver .   J'ai aussi perdu le boulon qui permet de tenir la boucle ar et le haut de l'amorto. au cadre et le cache rond en caoutchouc qui masque un petit trou sur le bras oscillant . J'en perd la boule  😡
Posté le 06-10-2020, à 19:37
Pour le patin du BO , il m’en reste un seul intact sur ma 305 ! Comme je dois poser le moteur, je le démonterais pour essayer de le reproduire !
Sur ma 245 , j’en ai adapté un de Fantic Section !
Le petit cache du BO , ils m’en manquent aussi !
Pour ta vis , boucle/cadre/amorto, c’est une grosse BTR !
Si tu veux, je te donne les dimensions si tu la retrouves pas  😎
Posté le 06-10-2020, à 19:41
À gauche en bas, c’est un tube de poignée de gaz Domino ?
Les blancs, c’est pas les tirages longs ?
Posté le 06-10-2020, à 20:31
Non c'est un court , le long est noir .
Posté le 07-10-2020, à 11:46
Çà y est ! Alzeihmer qui commence  😕
Posté le 07-10-2020, à 11:52
yes !     😉
Posté le 07-10-2020, à 12:04
Ce qui m’enduit en erreur, c’est que sur les vieilles poignées , il n’y avait que du tirage court de couleur noire  🤭
Posté le 07-10-2020, à 14:05
Boôoo....noire ou blanche...pourvu qu' ça tire !
Bon OK OK....jme tue....me tais...
Oui le jaune fluor...ils doivent adorer les rois du pistolets...
Ils se rabatteront sur le jaune TITI..... sans gros minet  😀
Posté le 12-10-2020, à 17:17
Retour du VTC et récup de nouvelles pièces pour la 305 .   Cache plus étanche pour le boitier filtre à air
Béquille neuve , escargots et coupe circuit au guidon .
Posté le 12-10-2020, à 17:21
Bien  👍
Tu as trouvé chez qui ?
Je n’ai même pas fait tout le tour des vendeurs qu’il y avait sur place !
Posté le 12-10-2020, à 18:27
Couvercle et béquille en Belgique ( Christian )  le reste chez  Angel  ( Delay )  plus  encore des consommables chez Freddy  (  LAM )
Posté le 13-10-2020, à 09:57
Ok merci !
Tu as retrouvé ta vis d'amorto et ton bouchon de bras ?
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
