75 TRIAL FM 430
<< Préc. 18 19 20 Suivant >>
<< Préc. 19 Suivant >>
Posté le 06-05-2020, à 12:24
Ahaaaaaaha   😂    c'est prévu Gigi    🤭
75 Trial FM 430
Posté le 07-05-2020, à 18:06
un p'tit "bitchounos"       départ durite coudé à 90°
75 Trial FM 430
Fire   🤬
75 Trial FM 430
en place ....
75 Trial FM 430
et voilou......mise à l'air de l'allumage    😂   il va respirer le type !    🤭
75 Trial FM 430
Posté le 07-05-2020, à 19:12
Je sent qu'il va falloir des lunettes de soleil pour admirer la bête terminée  😎  😎  😎
Posté le 07-05-2020, à 20:05
Ahaaaaaaha    🤭
75 Trial FM 430
Posté le 08-05-2020, à 17:14
je ressors les caches latéraux (ils ont  été découpé....... y a un p'tit moment   🤭 )
75 Trial FM 430
prise du galbe   😉
75 Trial FM 430
repport ...
75 Trial FM 430
en place    😀
75 Trial FM 430
çà vas le faire......un coup d’apprêt + RAL 3001      ;)
75 Trial FM 430
Posté le 09-05-2020, à 10:19
simple et efficace!
Posté le 09-05-2020, à 12:57
Posté le 09-05-2020, à 15:20
Merci les gars !   😀
Posté le 09-05-2020, à 19:50
le côté gauche pas trop difficile......mais le côté droit...... :(     avec ce camembert  (boitier filtre)  qui dépasse   😡
75 Trial FM 430
"bin dindon" (dixit Steff)  cela m'a donné du fil à retordre    🤬
75 Trial FM 430
patience pour les galbes qui épousent toutes les formes... 😉 ........un espace de 6mm reste entre le couvercle du boitier filtre et le cache   ;)     la vis qui tient le pot a été détourée
75 Trial FM 430
et voilou        çà le fait     😍    plus qu'à arrondir les angles avant peinture......... le proto prends forme !    😀
75 Trial FM 430
Posté le 09-05-2020, à 20:01
C’est beau  😍
Posté le 09-05-2020, à 20:23
CHAPEAU du beau boulot  👍
Posté le 10-05-2020, à 08:05
Beau galbe  🙂   👍
Tu les laisses de cette couleur alu brut ?
Posté le 10-05-2020, à 10:21
Ben non Paul   😳      rouge comme le cadre   😎     atelier peinture bientôt   ;)
Posté le 11-05-2020, à 18:11
pour le déconfinement....un peu de travail à la chaîne      😄  🤭
75 Trial FM 430
 🤬   à la bonne longueur    😉
75 Trial FM 430
en place......l'attache rapide.....no problème avé l'outil qui va bien  😉
75 Trial FM 430
Posté le 11-05-2020, à 18:19
Un régal cette pince  👍
Posté le 11-05-2020, à 20:19
Oh la pince du flemmard!
C’est rien un attache rapide! Par contre tu n’as pas l’outil pour enlever les maillons  🙄
Moi oui  🤭
Sinon les caches ça va être nickel
Posté le 11-05-2020, à 20:26
Ah ah on peut pas tout avoir   :( .....mais la disqueuse + un coup de chasse goupille : c'est efficace   🤬
Posté le 11-05-2020, à 22:56
Je savais même pas que Yavait une pince express , pour attaches rapides !?...  😳..J'ai que dalle, même pzs de dérive.......pas besoin..  😎
J'envoie la chaîne se faire deconfiner d'un ou 2 maillons en Chine....C'est pas cher, ils bossent proprement,..  et peu d'empreintes carbone, pour la planète....c"est  pas loin.... par la Poste.... 🙄
ensuite au retour..un coup d'eau de javel...on sait jamais..parait que le covid aime le métal....et pas que le heavy..
..puis.. , je fais effectuer le montage de la chaîne, par un atelier ou l'on respecte la distanciation sociale.( j'y tiens) ...à 99 kilomètres de chez moi, chez Mamadou repar "tout....jy vais avec la bécane sur la  remorque, et je mange un  plat africain chez le cousin, pendant ce temps là..  Il est pas cher.. ( le plat et le montage chaîne, pour 10 euros..prix d'ami.....vous dites que vous venez de ma part) ).. , c'est des mecs dans les clous, et moi les clous, les normes, et les nomenclature c est mon truc !...  :)..J'adore ça.. ...voyez...pas besoin d'outillage perfectionné,..  ;)..quand on est logique et simple d esprit...
Heu...quand on est.. .simple et logique d'esprit !  🙂
BONNE DECONFINATURE À TOUS !  😂
Posté le 12-05-2020, à 08:59
Logique Steph  😂
Posté le 12-05-2020, à 13:02
Moi ?  🤔... Toujours...
Mais regardez Denis... Pas logique...il vient de Saturne..alors il nous fait un fantic à la logique Saturnienne !!  🙂
Bon... Faut avouer que sa logique rend  👍...voir même...  ❤️...
Je te donne l'autorisation de continuer ton projet !..en tant que juge inter galaxique, de tous projets sur Fantic motor, planète Terre, pays Italie, région Barzago...
Tu peux continuer, mais porte  un masque rouge,..pour pas passer le virus à ta 75....ca serait dommage qu'elle tombe malade...après tout ce boulot !
Sinon, tu peux me l'amener, j essaierai de la ranimer,..avec l'aide de mon voisin Raoul, le grand professeur Raoul...roi de la gnôle,..allez KICK RAOUL !  🤭
Posté le 12-05-2020, à 13:26
75 Trial FM 430
Posté le 12-05-2020, à 20:00
maintenant que la chaîne est en place .....la "dent de requin"     😉    dans du PVC assez souple
75 Trial FM 430
et voilou   😀    (c'est obligatoire sur les épreuves)
75 Trial FM 430
Posté le 12-05-2020, à 21:18
Gros requin vu la taille de la dent  🤭
Il ne faut pas aussi boucher les trous de la couronne ?
Posté le 13-05-2020, à 19:50
Oui Thierry sur certaines épreuves  ...ils le regardent      🙄
Posté le 13-05-2020, à 20:53
j'ai enfin reçu le câble , gaine, serre câble et embouts pour l'embrayage    😕
me suis fait un montage à la Thierry  (GAT_HVA13)    pour que le câble tire dans l'axe de l’arrêt de gaine    😉
75 Trial FM 430
double avantage ......la gaine n'est pas trop cintrée et sort moins vers l’extérieur     😎
75 Trial FM 430
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
