PROBLÈME EMBRAYAGE 125TX250 DE 1979
65 ans99 messages 44 images
Posté le 23-04-2020, à 10:33
Je viens de commencer la restauration d’un 125tx250 de 1979
J’ai réussi à le démarrer mais dès que je passe une vitesse elle cale, embrayage collé je penses
Quelqu’un aurait une solution sans démonter Le moteur dans un premier temps
C’est juste pour l’essayer avant d’aller plus loin
Posté le 23-04-2020, à 18:37
Et bien comme j'ai déjà dit, il faut rouler. L'huile va chauffer et les disques vont se décoller.
Posté le 23-04-2020, à 23:02
Salut Eric. Chris ta surement donnais la solution. Dans mon cas je pouvais pas passer les vitesses donc pas possible de rouler pour faire chauffé, ça passait pas en fait. les disques était mal placer. L’embrayage ne fonctionner pas. Du coup démontage de l'embrayage  et remontage comme il faut,,,,,, Le forum est vraiment super pour les gens comme moi qui cherche a remontait une becane et qui sont pas des spécialiste .Ya beaucoup d'infos et de conseils utiles. Et suis pas un fayo hein mais grâce a vous j’ai avancer dans mon projet.
Problème embrayage 125tx250 de 1979
Posté le 24-04-2020, à 07:32
Jolie Ton trial Hervé, sympa le cadre blanc et la couleur des amortos. 👍
64 ans8686 messages 88 images
Posté le 24-04-2020, à 11:59
Démarrer , faire chauffer un peu
Pousser la moto , passer la 1 ou démarrer en kickant 1 engagée.
puis rouler débrayer tout en mettant du frein et du gaz .
Sinon tenter de décoller à l'arrêt en bougeant la moto vitesse engagée.
Moto(s) : 240 pro
Posté le 24-04-2020, à 14:52
Avant d'essayer de faire fonctionner ta boite moteur en marche, je te conseille de voir si elle fonctionne correctement moteur arrêté. Ce qui suis n'est que des conseils.
Enlève ta bougie (pour éviter la compression et pour que le moteur tourne plus librement.
Ensuite passe la première. puis essaye de faire avancer ta moto, puis la deuxième ... Jusque à la sixième.
1) Si le moteur tourne, en poussant la moto, pour chaque vitesse, c'est que ta boite n'est pas bloquée.
Là il faut décoller ton embrayage comme les copains te l'ont dit : Démarre et fait chauffer puis engage la première moteur en marche en accompagnant la moto et fait un tour sans tirer les rapports (Le tout en débrayant). L'embrayage va finir par se décoller.
2) Si le moteur ne tourne pas, en poussant ta moto, pour une des vitesses, c'est que ta boite est bloquée, et là, il faut ouvrir.
53 ans44 messages 1212 images
Posté le 24-04-2020, à 21:07
Elle est juste magnifique!!!!!!!!
Posté le 28-04-2020, à 11:33
bonjour
merci j'ai réussi a le décoller et la boite est ok
salutations
Posté le 28-04-2020, à 16:32
Super Eric ! Y'a plus cas... 👍  👍
Merci Paul et Got pour vos encouragements. Malheureusement, malgré que titine démarrer super bien apres avoir changer la bobine HT, voilà que la renovation presque fini j'ai voulu entendre le nouveau son du pot bichonner...Bin plus rien ...plus d'etincelles. Grrrrr ne pas craquer   :cry:  ...Je lache rien mais j’avoue suis bien déçu. Ce sera pour plus tard le petit délire dans la campagne(rapide).
Il me semble pourtant ne rien avoir toucher niveau allumage.
L'aventure continu donc....
6 connectés : 1 membres : JMO, 5 invités et 12 Robots d'exploration.
