300 PRO ARNAUD
Posté le 14-01-2020, à 07:10
Après quelques années de sommeil le chantier reprend.
Objectif: rouler cet été avec un moteur 239 (alésage 72,5) refait à neuf et quelque peu modifié...
La resto ad-hoc de la partie cycle, peinture epoxy, plastiques, visserie, etc...se fera ultérieurement une fois la motorisation validée.
Quelques photos en vrac:
Moteur
Cadre débarrassé des appendices inutiles et montage souple de la boîte à air.
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Posté le 14-01-2020, à 08:02
Content que le chantier reprenne.  👍
Tu as réussi à trouver un piston en 72 ? 😂
Posté le 14-01-2020, à 08:37
La pignonnerie a l'air nickel !!! Il a peu tourné ce moteur !?
Belle restauration,que tu vas faire..  j'en doute pas...
T'as du te saigner, pour payer, le piston, qui se vendait complet en 72,5, chez France trial classique ya un an....il me semble, que c'est la que je les ai vu !?..
Puis alesage /traitement /piston, c'est un bel investissement..qui n'est valable que quand on garde la moto, pour soi..
Et t'as bien raison, tu seras peinard.. jusqu'à tes 101 ans..  ;)  👍
Posté le 14-01-2020, à 12:50
la métrologie et les états de surface du haut moteur étaient OK
Seul le segment supérieur avait un jeu à la coupe dans les choux
j'ai trouvé un segment identique d'une autre marque italienne (Chris, on en avait parlé)
La "validation" de la motorisation dont je parle se fera une fois la fiabilité de cette pièce avérée.
Sinon du basique:
rapports de 1ere et 2nde de 303 (plus courts)
axe de kick long et allumage de 303S2 avec inertie variable
bielle, roulements, embrayage et joints neufs, transferts ajustés à l'interface bas moteur/cylindre.
Le cadre a été débarassé de tous les appendices inutiles (papattes diverses, antivol...) et modifié pour le montage souple de la boite à air.
Je me poserai la question de couper la boucle AR ou pas lorsque viendra le moment de faire une peinture époxy.
@Stef, je pense que le piston dont tu parles est un piston pour modèles à admission par clapets avec transferts dans le piston.
J'ai fait (refait plutôt, après Chris) le tour de la question, il n'existe vraiment plus rien en 72.5 pour les 300-301.
Au pire j'ai un cylindre de 303 en 74mm mais il lui faut un nikasil + piston complet donc €€€ c'est pour ça que j'ai décidé de rester en 239cc.
L'avenir me dira si j'ai eu raison...
Posté le 14-01-2020, à 14:09
Oui t'as tout à fait raison !!!  😂
Pas assez réveillé ce matin..  😳.. J'en ai oublié que Yavait  2 modèles !!  😄
Ya pas de raison que ton segment, s'il a les même cotes, et est prévu même genre de moteur et même revêtement interne...qu'il soit perfectible..... Ca devrait le faire !...
Posté le 14-01-2020, à 18:16
Cool Arnaud  👍
me disais bien que l'allumage n'était pas celui du 300   🙂
Posté le 14-01-2020, à 20:24
Oui Denis bien vu! 👍
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
D’où l'axe de kick long et l'ailette du bas du cylindre usinée.  🙂
Posté le 14-01-2020, à 20:54
Jolie réalisation ta boite à air !
Tu pourras comparer tes deux cylindres 300/303, au niveau de la lumière d'échappement, ce n'est pas les mêmes mesures.
Le fait de réaléser le cylindre de 72 à 74 est possible (pour info)
Je finis d'accumuler les pièces pour le mien, j'ai hâte de commencer ce chantier. J'ai eu un piston 74 neuf à Noel  ;) , reste le Nikasil...  :cry:
Posté le 15-01-2020, à 19:12
T'as un père Noel sympa Chris! 😎
Tu démarres aussi une resto de 300PRO?
Pour les lumières d'échappement j'en avais discuté avec un éminent membre du club qui tourne fort en 300
effectivement il y a une différence de hauteur
du coup j'ai retravaillé celle de mon cylindre en 72.5. La culasse provient aussi du 303S2 (dôme différent).
Posté le 16-01-2020, à 09:32
300 Pro Arnaud
Projet de plusieurs années, je veux reconstruire un de ces proto. Ici au SSDT 85 avec Fred Michaud au guidon.
Posté le 16-01-2020, à 10:25
Ah oui, tu m'en avais parlé...
le proto du monoschock, transition 300 -301
Joli projet!
Posté le 16-01-2020, à 18:27
Bravo, beau chantier, en effet ton moteur à l'air tout neuf, pignonnerie et cie  👍  👍
Bonne continuation, tu vas avoir un très beau 300 pour Moudon  👍
C'est vrai que ça commence à être galère pour trouver des pistons pour nos belles.
J'ai fais reviser mon moteur, au bout de 3 ans et quelques 1000 heures d'utilisation, mon mécano usine m'a changé bielle,cage à aiguilles,piston,roulements vilo,spy vilo,un roulement derrière la cloche d'embrayage,une fourchette.
Eh bien galère pour trouver un piston en 74,Manu en a trouver 2 en Espagne avec 2 cotes différentes, un a été sur la mienne ,il semblerait qu'il va y avoir une pénurie de piston, même pour les 305 !
On va suivre ta resto  😍  😍  😍 .
Bye
et à bientôt
Eric 👍
Posté le 17-01-2020, à 06:46
Salut Éric
Pas rassurant cette pénurie de pistons en 74mm
A bientôt
Posté le 17-01-2020, à 12:52
Ben oui, c'est assez inquiétant, Vertex n'en fabrique plus !
Sinon, ton moteur, tu l'as repeint avec quoi, il est super, moi, j'avais fait les carters et la culasse en epoxy cuite au four, je n'ai pas oser le cylindre,je l'avais repeint l'hiver dernier à la bombe haute temperature, mais à force,au lavage, ça partait, du coup, j'ai fait sabler par mon mécano le cylindre comme au début, je le laisse brut comme sur les 200,ça fait bien aussi
Posté le 17-01-2020, à 13:38
Ah bon ? Aucun probleme d'appro chez Bosisio en tous cas...  ;) Pour les Vertex (piston à trous), il y a du stock un peu partout. Ca se vend très peu, je comprends que l'usine ait décidé de supprimer cette ref de leur catalogue.
Mais ce sont des pistons pas difficile à faire refabriquer, pas d'inquiétude à avoir.
Posté le 17-01-2020, à 13:42
Ah Bon ,
C'est bizarre, Manu Racing m'a commandé la fourchette chez eux, et apparement,le piston en 74 , pas dispo!
Posté le 17-01-2020, à 13:48
Et pour info, c'était grosse promo Noel chez Bosisio : piston Asso 300 à 176€.... imbattable ! 😂  👍
Posté le 17-01-2020, à 14:45
Je viens de regarder sur leur site, 1 piston pour 303 à 244 €, qu'une seule cote ! :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 25-01-2020, à 12:57
Le moteur à retrouvé un ami de longue date....son cadre 😄
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
A suivre...
Posté le 25-01-2020, à 19:09
Wouhaou c'est bô !
Posté le 26-01-2020, à 12:20
Il travaille comme un... Pro le Arnaud !  👍
5 semaines plus tard...
Posté le 06-03-2020, à 19:35
Dans le genre boulot ingrat, décalaminage pot et silencieux. :cry:
J'ai voulu ouvrir le silencieux, je déconseille de m'imiter:
1/ y'a pas grand chose à voir, ni à faire (tout au plus un bon nettoyage et remplacer la laine d'acier dans la première chambre) mais c'est pas ce qui va révolutionner le fonctionnement du moteur.
2/ c'est une tanasse à refermer.  🤬
Bon c'est maintenant chose faite, restera un coup de barbouille et fin de l'histoire.
Quelques photos de la chose pour ceux que ça intéresse...
300 Pro Arnaud
300 Pro Arnaud
Posté le 07-03-2020, à 08:51
Oh punaise  😳
prévoit plus tard un modèle alu reconditionnable  🙂
Posté le 07-03-2020, à 18:50
Ben ça y est ! il est reconditionnable maintenant !  😄
Posté le 07-03-2020, à 18:56
