REMPLACEMENT JOINT SPI
50 ans5454 messages 1111 images
Posté le 02-03-2020, à 19:56
Bonsoir,
Suite au TRIAL VINTAGE DE LASTOURS , j'ai un joint spi de fourche a remplacer,est-ce que quelqu'un pourrais me renseigner sur le déroulement du remplacement
merci d'avance
PIERROT
Moto(s) : FANTIC 245 / FANTIC 240
Posté le 02-03-2020, à 20:18
Pierrot, on ne sait pas sur quelle moto tu veux faire ça ?
Pour les fourches classiques, tu vidanges les bras en ouvrant les vis cruciformes au dessus de l'axe de roue.
Tu démontes ta roue
Tu dévisses completement la grosse vis BTR en bas de chaque fourreau (en-dessou)
Tu dévisses tes bouchons supérieurs
Tu sépares le fourreau du tube en tirant ce fourreau par le bas.
Tu démontes / remontes le spi.
Attention, ne JAMAIS faire levier avec un tournevis sur le bord du fourreau.
Sur certaines fourches, il y a deux spis par fourreau. Si c'est le cas, passer à un seul spi. Il faudra combler la hauteur par une bague tournée en plastique ou par un vieux joint découpé. Le but étant de diminuer la friction.
Posté le 02-03-2020, à 20:25
OUPS c'est un FANTIC 240
MERCI
Posté le 02-03-2020, à 20:38
OK donc c'est du 35x47. La hauteur varie. Pour l'huile, tu peux mettre 220cc de Dexron ATF (7°5) par bras.
Posté le 02-03-2020, à 20:55
Merci Pour Les Infos
