BUGIES
69 ans11 message
Posté le 21-12-2019, à 18:14
salut,
j ai besoin de votre aide, il y a 8 jours j ai ma bougie qui a rendu l ame donc apres demontage je m aperçois qu elle est tres humide, donc changement de bougie je tente de changer la richesse du carbu apres une seance de roulage je delonte la bougie elle est toujours tres humide? vous me conseillez quoi maintenant,
a+ le chti breton. smiley09
Moto(s) : fantic 241
Posté le 21-12-2019, à 20:01
Vérification de l'étanchéité du pointeau une fois la cuve pleine.
69 ans11 message
Posté le 22-12-2019, à 16:02
donc demontage du carbu, apparament le pointo bricolé un peu netoyage remontage, sa fume beaucoup et la bougie toujours tres tres humide!!!!!! je ne sais plus quoi faire?  un autre carbu?
Posté le 22-12-2019, à 21:33
Si le pointeau assure son role, à 99% tu as claqué le spi d'embiellage. l'huile de boite passe dans le moteur. ça fume tant que ça peut, bougie grasse qui va claquer rapidement. L'odeur de la fumée sera + l'huile de boite que celle du melange 2 temps....
Posté le 22-12-2019, à 21:37
As tu fais quand même le test de ton pointeau ?
- tu otes la cuve
- tu remontes tes floteurs
- tu ouvres l'essence
Si ça pisse, pointeau HS
69 ans11 message
Posté le 23-12-2019, à 11:45
j ai commandé un nouveau pointo,je vais commencé avec sa,apres refaire les réglages carbu et ont verra se que sa donne
69 ans11 message
Posté le 08-01-2020, à 15:55
salut,
bon voila le pointo est changer, je constate que la bougie est maintenant seche, par contre je doit reglé la richesse et le ralenti pour un novice comme moi c pas simple, j ai besoin de votre aide, smiley09
Posté le 09-01-2020, à 04:38
Salut, déjà, assure toi, d'avoir un pot /silencieux pas trop calaminé, une bougie neuve, une mousse air propre, ensuite su t'as pas un copin qui te montre, inspire toi d'un tuto réglable carbu richesse  sur le net, tu visionnes plusieurs fois pour comprendre..avant de l'effectuer sur la tienne..
Cest relativement simple, mais étant novice, tu auras du mal à comprendre que par des mots..
Tu n'auras a agir que sur 2 visses, la ralenti et la richesse...
Faut y aller tout doux, moteur chaud..  avoir un régime ralenti suffisant, avec la visse ralenti, puis trouver  le régime le + haut avec la richesse, ensuite descendre ce régime de 1/4. ( 1/8 ème à un demi tour ,) .. puis réajuster le ralenti....
Logiquement on doit tomber dans le réglage standard, cest à dire 1 à 1,5 tour dévissé de la richesse.
Ne jamais forcé en serrant !
69 ans11 message
Posté le 19-01-2020, à 04:57
salut,
bon 🙂  roulage hier toute l apres midi, reglage et sa a l aire de marché,  je me suis fait plaisir sa fait du bien, par contre j ai fait une petite chute et manque de bol une pierre était la juste quand le phare a touché le sol, resultat le pauvre a eclaté smiley09 , du cout j en cherche un autre si quelquin en a un dans un coin sela pourrais bien m interesser,
a+ le chti breton.
69 ans11 message
Posté le 27-01-2020, à 15:22
salut,
petit souci de conection du coup je me suisj ai refait une inscription avec un autre psedo,
donc voila la suite de l histoire j ai enfin trouvé le bon reglage de carbu, par contre j ai cassé le phare la moto est tombé a l arret et il y avez une piérre quand le phare a touché le sol sa ne pardonne pas, resuluta le plastique est cassé comme le phare, du cout j en cherche un autre, si quelquin a sa qui traine dans un coin sa m interesse,
a+ un chti breton en zeus.
