AXE DE BRAS
Bonsoir à tous.
Est-ce que quelqu’un peut me dire si ce montage est correct sur un Fantic Motor 1979 TX 166.
Axe du bras oscillant bras banane rouge.
Merci pour votre réponse.
Bonne fête à tous.
Bonne fête à tous.
Merci rembar pour ta réponse.
Effectivement quand j’ai enlevé le bras et l’axe il n’y a plus de filetage.
Est-ce que quelqu’un sait comment je pourrais réparer ?
Merci pour vos réponses.
Christophe
Christophe
salut Christophe
as-tu une photo vue de l'intérieur du cadre ?
Je ferai de la manière suivante :
Fabrication d'un insert taraudé et lisse à l'extérieur
Sur-alésage du trou avec filetage HS dans le cadre au diamètre extérieur de l'insert. Le tout ajusté pour montage légèrement serré.
Si besoin (fonction du diamètre extérieur de l'insert) prévoir l'usinage tangentiel pour passage de la vis de pincement, mais ne pas faire la rainure de pincement de suite dans l'insert...
Emmancher l'insert et le souder au TIG de chaque côté avec l'axe en place et vis de pincement pour parfait alignement.
Faire la rainure de pincement au dernier moment.
Faut un peu de matériel...ou voir un atelier de mécanique générale.
ben voilà 2 bonnes solutions ! 👍
je ne vois pas l'utilité de cette "pince" sur l'axe même si j'ai compris le but ...
frein filet
pour la solution 1 , assures toi que l'épaulement ne sera pas en trop au montage final sinon le mettre à l'extérieur
le plus dur sera de repercer bien droit quelque soit la solution choisie
l'idéal serait de faire un canon de perçage avant
frein filet
Merci 👍
Pour vos conseils.
Un canon de perçage c est quoi?
Pour vos conseils.
Est-ce que vous pouvez me dire si c’est bien normal.
Christophe bega a écrit :
pas d'origine.
l'idée est bonne mais la soudure est dé....se
moi je mets des colliers colson ;)
Tu as une photo 😀
Stp
Stp
Un canon de perçage c'est une pièce en acier dur qui a pour fonction de guider le forêt afin qu'il ne dévie pas.
Effectivement dans la méthode de réparation que je décris, je m'attacherai à concevoir un montage pour agrandir le trou de la manière la plus concentrique et rectiligne possible ce qui à coup sûr est le moins évident de toute la répartition décrite.
J’ai été voir sur Internet ce que c’était.
Effectivement j’en ai trouvé mais je comprends pas le fonctionnement 🤬
5 semaines plus tard...
très gros moyens ...
tu veux souder cette pièce ? 🙄
Oui je vais souder cette pièce.
Je vais la faire souder au Tig.
Pourquoi
Pourquoi
je pensais à la déformation ...
le TIG est la meilleur solution mais il va falloir la pointer de part est d'autre pour la tenir si tu veux retrouver tes filets au bon endroit
beau boulot 👍
beau boulot 👍
Oui je vais y aller Par point.
Je t’enverrai des photos une fois que ça sera soudé.
Je n’ai pas trouvé d’autres solutions plus près de l’origine pour réparer.
J’ai fait appel à un copain tourneur .
Merci pour la réponse
