RESTAURATION FANTIC FM 280
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 21-09-2019, à 18:44
Je sais pas, je vais peut-être dire une connerie mais parfois, ça permet d'avancer vers une solution. Dîtes ce que vous en pensez.
Si tu mettais une entretoise plus longue à gauche pour aligner la transmission, et forcément une plus courte à l'opposé côté frein, et que tu corriges le parapluie de ton rayonnage pour tirer la jante vers la gauche et la recentrer ?
Bon, je suis conscient que 15 mil, c'est pas rien !
Posté le 21-09-2019, à 19:42
Ben c'est pas une connerie Hervé.
C'est exactement ce que j'ai fait sur la moto du Crapo pour adapter la jante d'un 240 Pro. ...
Posté le 22-09-2019, à 08:39
Ouf ! Sauvé par Thierry !
Je pensais à ça parce que je dévoilais une roue de vélo avant-hier :)
Posté le 22-09-2019, à 09:45
Yep  👍
Après sur une roue arrière tu as plus de latitude pour tricher un peu. Plus en tout cas que sur une roue avant où le centrage doit être au millimètre. ...
Posté le 23-09-2019, à 11:28
merci a tous les deux pour votre échange , mais le centrage du cerclage est une chose et le centrage du moyeu une autre. Et dans le cas présent en mettant le moyeu le plus a droite coté frein avec un passage tres fin pour la came de frein , je suis quand meme obligé de mettre la couronne derriere l'actuelle plan de fixation de la couronne sur le moyeu ou au moins au meme niveau .
ccl * je peux faire une piece qui prenne appuis derriere le plan de fixation de la couronne actuelle(coté rayon )et tailler la couronne pour prendre appuis sur cette nlle piece = bidouillage
    * j'attends de trouver une roue ou un moyeu : solution la plus sage mais je risque d'attendre longtemps.............
112112 messages 4545 images
Posté le 29-09-2019, à 19:05
Bonsoir rerou
Je pense qu un petit moyeu ne résoudra pas ton problème
Il faut se pencher sur les entretoises
restauration Fantic FM 280
Les 2 type de moyeu ont été monté mais les BO sont différents reconnaissables par les tendeurs de chaine
J espère que ça puisse débloquer ta situation
Moto(s) : FM 280 - FM 281
Posté le 30-09-2019, à 10:13
bonjour CTBDR13  !
tu veux dire qu'il y a eu les deux types de moyeux montés ??? 13.2cm  et 14.7cm de large ???
avec le moyeu de 14.7 cm de large ,  pousser toute a droite coté frein , je ne suis pas du tout aligné , sans parler d'entretoises !!!
casse tete!!!!
Posté le 01-10-2019, à 20:04
Bonsoir rerou
En effet il y a eu les 2 types de montage
On voit bien la différence entre les BO
Les moyeux respectifs
Il faut une entretoise de 31mm entre le BO et le roulement côté couronne
Pas facile ces FANTIC  🤬
Posté le 02-10-2019, à 09:40
ha ha !!!
en voila des explications !!!!! 👍  👍  👍
le bras oscillant le plus large , doit avoir  1.5 cm  de plus d'ouverture que le bras classique !!!,18.5 cm pour le classique , 20 cm pour le plus large ???? donc , on retrouve l'eccart de 1.5 cm de largeur du moyeu: donc la , je suis bien d'accord , par contre le pignon de sortie de boite , lui il est bien a la meme place  🤬  🤬  🤬
je vais me faire preter un petit laser pour revoir cet  l'alignement ...... il y a quelque chose que je ne comprends pas quand meme  ......... :cry:  :cry:
merci pour tes explications en photo !! 👍  👍  👍
compte tenu de tes explications , je vais revoir cela de plus pret 😉  😉  😉
a bientot et encore merci
Posté le 02-10-2019, à 12:43
possible que le bras étroit 😀  soit celui d'un FM 281 a moyeux cylindrique donc moins large
Posté le 02-10-2019, à 13:58
non non GEGE
le bras etroit; est bien un fm 280 ...
Posté le 02-10-2019, à 20:15
Le Bras du 281 est différent au niveau de l ancrage et des tendeurs
Cdt
Posté le 03-10-2019, à 09:46
explication PARFAITE  👍
j'ai bien une entretoise de 31mm (y compris l'épaulement qui rentre dans le joint spi du moyeu)
l'axe de roue de 17 mm de diametre est aussi plus long de 1.5 cm évidemment .
je regarde cet alignement ce week end ............ 😜
4 semaines plus tard...
Posté le 01-11-2019, à 20:04
voila voila
avec les explications et conseils de CTBDR13 , GEGE , RVROAD .....grand merci  😍  😍
l'alignement est enfin bon : 5mm de gagné sur l'eccartemment du bras oscillant + une entretoise de 32mm coté couronne + déport de 3mm sur la couronne elle meme.....et la ça fonctionne !!!!!! 👍  👍
sous influence du karting : voila ma tige de reglage de  frein ar !
voila
j'attends plus que la came de frein de chez Bosisio et la prochaine fois la moto sera enfin sur ces 2 roues 😂  😂  😄  😄
Posté le 01-11-2019, à 21:34
Posté le 01-11-2019, à 22:16
Superbes tes axes, commande de frein et tout l'accastillage ! Et la petite patte courbée pour la pédale de frein, c'est celle d'origine ou bien c'est la pièce que tu voulais faire fabriquer ?
Posté le 01-11-2019, à 22:48
salut herve
c'est la piece d'origine !!!! identique a l'autre  que j'ai refaite pour le rc
Posté le 01-11-2019, à 22:53
Et si tu en fais refaire une autre, tu sais que je suis ton homme !  😀  😀
Posté le 18-11-2019, à 12:23
enfin  🙂  🙂  🙂  🙂
enfin sur 2 roues et déjà un petit tour dans la cour ....... 😄  😄
manque la durite d'essence , de l'huile dans le moteur et la fourche .... et je crois que l'on pourra faire les premiers essais
Put.... elle m'en aura fait baver  😄  😄
j'ai failli me casser la figure en essayant de l'enfourcher  😄  😄  😄  😄 il va me falloir un marche pied  🤭  🤭  🤭
Posté le 18-11-2019, à 12:52
Salut Régis
superbe ,superbe !!!.tu as mis la barre trés haut.la mienne sera moins belle .
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 18-11-2019, à 13:07
rerou a écrit :
enfin  🙂  🙂  🙂  🙂
enfin sur 2 roues et déjà un petit tour dans la cour ....... 😄  😄  👍
Je la veux pour le Salon du 2 roues de Lyon, en février 2020.
J’ai mon cross TX158 de 1975 et le prêt d’un cross 125 FM360 1980 pour mettre avec. 👍
Posté le 18-11-2019, à 13:11
Vraiment très très belle .. 👍 Bravo 🙂
Posté le 18-11-2019, à 13:48
salut Philippe
Pour le salon ; c'est prévu avec Chris,  mais je voulais d'abord vous la monter en photos !!
Posté le 18-11-2019, à 13:52
Merci GEGE
venant des professionnels , les compliments font toujours  plaisir !!
la mise au point sera une autre histoire
Posté le 18-11-2019, à 17:00
Respect
7 connectés : 2 membres : philou09 thierry28, 5 invités et 7 Robots d'exploration.
