75 TRIAL FM 430
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 16-08-2018, à 21:38
Effectivement !
Il y a des gros bugs en ce moment sur l'attachement des photos  :(
Posté le 17-08-2018, à 12:44
j'en ai marre   😳   c'est surement un coup de pirates   😡
Posté le 17-08-2018, à 13:12
J'ai trouvé une parade
Tu fais ton message sans la photo.
Tu envoies. Là ça bugue déjà. Il faut retourner sur le site manuellement.
Et là tu modifies ton message en rajoutant les photos et là ça fonctionne  😎
Posté le 17-08-2018, à 14:34
Ok Thierry !   ;)
Posté le 17-08-2018, à 14:39
Cà marche !!!   👍
Posté le 17-08-2018, à 14:43
Les jantes aussi vont être sablées ( des Akront Tubless neuves venant d'une JCM)   😎
75 Trial FM 430
Posté le 17-08-2018, à 14:51
Put....! Sans dèc !
Dans Akront tubless  😍  😍
C'est ce qu'il va falloir que je fasse sur mon 240 Pro. Surtout pour l'arrière
Posté le 17-08-2018, à 20:56
75 Trial FM 430
Posté le 18-08-2018, à 13:51
Ahaaah !!! sacré Steff    😄  😂      👍
Posté le 18-08-2018, à 14:07
GAT_HVA13 a écrit :
Put....! Sans dèc !
"Tout à fait Thierry"   😄   sur la jante avant il y aura une chambre !
ces jantes de JCM sont de la même époque que les jantes de 303 serie II.
Posté le 21-08-2018, à 08:50
C'est vraiment excellent ta trouvaille.
Pourrais tu m'expliquer comment est réalisée l'étanchéité sur ces jantes au niveau de la valve et des rayons  😉
Merci d'avance
Thierry
Posté le 23-08-2018, à 19:37
Merci d'avance
Thierry
Je monterais un flap avec valve intégré !
Posté le 23-08-2018, à 21:11
Retour de sablage   😍   bien penser à cacher les trous d'axe, alésages de roulements ect.... avant d'envoyer le tout au thermolaquage ....car la peinture est épaisse.   🤬
je fabrique donc des caches et bouchons   ;)
75 Trial FM 430
Posté le 23-08-2018, à 21:15
Pareille pour la culasse .... une veille bougie
75 Trial FM 430
et pour masquer le dôme ....une ch'tite tôle d'alu   😎
75 Trial FM 430
Posté le 23-08-2018, à 22:30
Merci d'avance
Thierry
Ah ben wè. Tout simplement. Comme on le fait en vtt. J'en ai trouvé sur la bécanerie à 10€. 32mm pour jante de 18" marque 1tek
Posté le 23-08-2018, à 23:44
Merci d'avance
Thierry
en image :
75 Trial FM 430
Posté le 24-08-2018, à 07:20
C'est top. Tu l'achètes chez toutrial celui-là ?
Posté le 24-08-2018, à 10:39
oui il en a !   ;)
Posté le 24-08-2018, à 10:41
Les Akront sablées   😂    prochaine étape le polissage   😉
75 Trial FM 430
Posté le 25-08-2018, à 09:13
Elle va être plus belle qu'à sa sortie d'usine  😍  😍
Denis, pourrais tu me faire une photo du profil intérieur des 2 jantes (tubless et non tubless) pour comprendre la différence qu'il y a entre les deux.
Merci d'avance  ;)
Thierry
Posté le 27-08-2018, à 13:22
C'est l'heure de l'appéro  😂  😄  😄        touts les caoutchoucs vont faire un séjour dans le bocal à ricin    😎   .....histoire de les détendre un peut les pauvres   😉
75 Trial FM 430
ils sont de retour après des vacances de trois semaines dans le bocal....ils sont détendus et ont le sourire   😂  🙂
75 Trial FM 430
Posté le 27-08-2018, à 13:44
Ah si ça marchait pour tous les stressés et déprimés du travail... Ça ferait des économies en antidépresseurs à la sécu,
Une piscine d'huile...  de détente, par département..Je vois déjà le slogan #. Une cure thermale à l huile de ricin, à votre moral fera du bien #
Bien le bonjour à vos joints Monsieur Denis !  😎
Posté le 27-08-2018, à 14:05
Joli slogan.....j'bois un coup à ta santé Steff   ;)
Posté le 27-08-2018, à 18:27
Ben v'là t'y pas qu'il nous sable les bougies maintenant!!! 🤬  🤬  🤬
Et tu crois que ça va mieux marcher, hein? 😄  😄  😄
Aller chô, et bon courage pour la suite Denis! 😘
Posté le 27-08-2018, à 20:49
75 Trial FM 430
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
