BOUCHON DE RESERVOIR 240 PRO
49 ans2929 messages 77 images
Posté le 11-11-2017, à 18:53
Salut
Tout simplement le mien fuit
Qq1 sais ou en trouver ?
Moto(s) : 240 fantic pro
Posté le 15-11-2017, à 18:56
Je suis le seul qui rencontre ce problème ?   🙄
Posté le 15-11-2017, à 20:34
Ça serait étonnant qu'il soit fêlé... Car c du solide... Soit t'as 1fuite à sa sortie, genre tuyau dilaté ou tout simplement le joint. Étanche plat à l'intérieur à changer...
Posté le 15-11-2017, à 21:16
Comme dit steph surement le joint , a fabriquer car pas facile a trouver
www.bdi-production.com/fr/partie-cycle/123...
Moto(s) :
Posté le 15-11-2017, à 21:52
Ok merci les gars je vais déjà changé le joint puis on verras
Pourtant je suis quasiment sûre d avoir vue des bouchon de reservoire a vendre il a qq mois ! Un de rab c est pratique
Posté le 22-11-2017, à 18:02
des joints pour bouchon ( plusieurs dimensions)
www.monancienne.com/fr-FR/joints-de-reserv...
Moto(s) :
Posté le 22-11-2017, à 18:36
Cool merci pour l adresse
Posté le 10-02-2018, à 18:00
Salut
J ai refait un joint ça fuit toujours ( même au ralenti )
Je pense que c est le rebord de l entrée du reservoir qui c est ovaliser /déformer du cout ca n applique pas bien .....
Solution : reservoir DELAY mais je voudrais des avis tout de même parcequ a
215e la version non peinte et à 332e pour la peinte ca pique un peut .....
Est que la version peinte est si bien que çà ,  ou la version non peinte suffit ???
Posté le 11-02-2018, à 15:43
Tu pourrais pas surfacer le réservoir, au niveau du plan qui reçoit le bouchon ??.. Pour que l applique soit ensuite étanche ??...
Posté le 11-02-2018, à 15:49
Bien Steff !!!  ;)
Posté le 11-02-2018, à 16:02
Je pense pas que ce soit sur ceux plan la
Lorsque j ai demonter un vieux bouchon pour voir comment c etais foutu j au essayéla partir intérieur et elle ne ce centre pas sur l espèce de collerette.
Peut être essayer avec un rond qui fait pile le diamètre inter du réservoir,  un bon coup de decapeur thermique
Posté le 12-02-2018, à 18:53
Bon ben c est pas le joint / ni le bouchon /
Ni quelconque deformation .........
Qui aurait un reservoir correct a vendre ?
Bouchon de reservoir 240 pro
Posté le 12-02-2018, à 20:09
Micro fissure ?... Sortie d'aération non bouchée ?.. Joint pas assez epais..?.. Ya forcément une réponse.. Mais bon je comprends, si t'as pas envie de te prendre la tête, trouve un d occase...
Posté le 12-02-2018, à 20:19
J ai trouver regarde la photo
La lame du couteau n est pas cassé , elle est dans le reservoir .........
Posté le 13-02-2018, à 23:04
Salut  jjg29,
pour réparer nos bons vieux réservoirs, quand les plaies ne sont pas béantes, tu peux essayer de les lisser avec un fer à souder.
Je l'ai fait (comme d'autres) et ça a bien marché.
Bonne soirée
Rom
Moto(s) : FANTIC 125 TRIAL
Posté le 14-02-2018, à 08:27
Posté le 14-02-2018, à 10:49
Et en plus, c'est presque le même RAL !   😄
Posté le 14-02-2018, à 11:45
Ça marche vraiment?
Posté le 14-02-2018, à 12:06
J'avais bouché des trous dans un GB blanc , c'était pas mal.Par contre bien laisser sécher ( 2 jours ) pour que l'acétone s'évapore bien avant de poncer . Il me semble qu'il y avait un sujet sur le guide vert ,mais pas retrouvé  :(
Posté le 14-02-2018, à 15:02
Posté le 14-02-2018, à 15:05
bien joué Mimi  👍
57 ans5252 messages 2222 images
Posté le 14-02-2018, à 15:57
bonjour a toutes et tous,
je n avais pas repondu car je ne pensais pas que le reservoir soit en ABS (mais, peut etre, que la meme methode marche avec d autres types de plastique)
en tout cas, j ai realise cette methode sur des morceaux de carenage ABS (SV1000S), mais egalement sur des garde-boues de TY (blanc) et sur un support de selle de 301 (qui, je pense, ne sont pas en ABS.....avis des pros ???!)
sur la SV, cela tient tres bien dans le temps...pour les 2 autres emplois, je ne peux repondre encore (dsl!)
en tout cas (pour moi!), faut travailler bien propre....pas trop mais surtout pas trop peu de matiere
bien doser la texture de la patte faite avec l acetone et bien combler le trou/fissure (quitte a "appuyer" ou en remettre
pour les trous ouverts, j ai mis du sctoch (tout simple mais collant) sur la face exterieur, pour une surface la plus planne possible sans avoir a poncer (et detruire autour!) la partie visible...la partie non-visible pouvant etre completee a l "arrache" ou poncee
en tout cas : "Ca marche...pour moi" .... (quitte a etre dans le Plastique !!!!!! 😎 )
et Vive le Lego de notre enfance !!!!!!!!!
Moto(s) : SV1000S Gagas TXT 200cm Fantic 301 progress2 ty 175 fantic 200
Posté le 14-02-2018, à 16:07
(toujours difficile de bien faire!)
je cite (www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=30088...)   :
"Non il ne faut pas les noyer, sinon le mélange sera trop liquide et pour l'épaissir tu devras rajouter des légos.
Je ne sais plus le dosage que j'avais fait, mais il me semble que 50% de chaque est une bonne base.
Mais on peut aussi attendre que le solvant s'évapore pour que le mélange durcisse un peu.
Après on rajoute l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on veux comme pâte.
A oui, faut être patient car au début les pièces fondent lentement.)"
couper les morceaux d ABS le plus petit possible....remettre du Lego ou de l acetone n est pas en probleme (dans le temps) pour obtenir la pate adequate.
toute ses discussions sur le Guide Vert devrait bien t aider
bonne "pâte"...
Posté le 14-02-2018, à 20:43
MERCI pour vos reponse les gars !!!!!!
Je vais testé et je reviens vous dire ce qu' il en est
Je vais essayer de faire qq photos au fur et à mesure
Posté le 14-02-2018, à 21:19
Je connaissais pas... Et super bien expliqué par docteur Schultz en 2009... 👍.. Manque juste le pourcentage grammes /centilitres pour de la soupe du velouté ou de la sauce selon la viscosité espérée !!??...  🤔
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
