FM 280 MISE AU POINT
Posté le 15-04-2017, à 11:22
un pensionnaire de plus  🙂 j'ai refait le moteur comme neuf et après un bon rodage , reste a faire les réglages de l'allumage et de la carb  🙂 très belle restauration de la partie cycle par son propriétaire  👍
on commence par un bon contrôle du point d'avance  😎
j'en profite pour faire une protection du carter en cas de saut de chaîne en alu de 5mm découpe laser  😉
FM 280 mise au point
elle est vraiment superbe  😀  😀  😀
Posté le 16-04-2017, à 12:18
Belle resto  😍   👍  👍
Posté le 16-04-2017, à 16:28
hola GEGE !!!!bon anniv mon vieux  😄
on est mal barré mais on est Là
bises  ❤️
A+ PILOU
Posté le 27-04-2017, à 11:40
merci PILOU  😘
LE PROTO de protection de saut de chaîne est presque fini (reste le détourage du psb ) ; il se monte aussi bien sur les 80 que sur les 125 rcks ou brisso  🙂
si ça va bien je pense faire une petite série  😎
j'ai récupéré cette semaine un élévateur Electrique qui va bien m'aider a remonter les partie cycles
Posté le 27-04-2017, à 21:11
belle machine réalisée encore une fois mon Gégé
donc ça va aussi sur le 79  😎
tu ne pourrais pas essayer d insérer un protège pignon ? dans la foulée ?
le truc obligatoire en enduro ancienne  😄  😄
au fait pour quelle raison ne peux t on pas mettre une bougie indice R sur allumages electroniques  🤬
tu me l a dit mais j ai oublié
bises
pilou 😘
A+ PILOU
Posté le 28-04-2017, à 08:59
ben si tu as un carter d'origine de 125 de 79 pas coupé , c'est bon mais comme beaucoup de carter on été coupés ( la mode a l'époque ) ça faisait USINE  🙂
Pour ceux la , ça passe encore  🙂
je vais y reflechir  🙂
pour la bougie , tu as normalement un anti parasite qui fait entre 5 / 8 ou 10  KILO ohms 1 kilo ohms = 1000 ohms  et si tu rajoute encore une résistance de 4 KILO OHMS ...c'est beaucoup trop .
Avec un AP avec résistance et une bougie avec résistance (BR8ES, par exemple)
Dans ce cas, le courant est limité par les 2 résistances en série. Chaque résistance est d'environ 5Kohms, donc il y a 10K en tout.
La tension d'amorçage monte toujours aussi haut, mais comme la décharge de la bobine est plus longue, elle est moins puissance.
(en fait l'énergie globale est la même, mais moins forte et plus longue).
Il n'y a pas d'apparition de parasite (en tout cas, ils sont limités)
L'étincelle peux être soufflée car moins puissante et trop longue, ce qui est inutile !
voilou  😀
Posté le 29-04-2017, à 02:27
c est cool comme réponse Gégé  👍
mais en general avec nos anti parasites silicone , c est nada au niveau kilo homs !!? non ? bougie R ? ou non ?
pour le 79 j ai un cache intact ,, ça pourrait le faire
A+ PILOU
Posté le 29-04-2017, à 11:28
pour un vieux dansi il ne faut pas de bougie résistante et même si tu a un capuchon en silicone ça ne veux pas dire qu'il ne soit pas résistant ...pour preuve :  par contre pour KENNEDY il faut une résistance
www.rrd-preparation.com/fr/anti-parasites-...
tu met une b8es ou b9es ou mieux une EVX
www.la-becanerie.com/mecaboite/electrique/...
Je met une photo de la protection avec un carter de brisso coupé  🙂
Posté le 29-04-2017, à 20:56
merci pour l info
dis moi Gégé ..........t as mis une roulette de chaine ? avant pignon ? 😳
A+ PILOU
