FANTIC 125TX250
41 ans2222 messages 44 images
Posté le 23-11-2016, à 13:59
voici ma brève présentation: www.forumfantic.fr/viewtopic.php?pid=14156...
J'ai des petites bricoles à refaire sur ma Fantic. Voici mon premier soucis, la vis de niveau d'huile est grippé, la tête foiré, comment faire pour l'extraire.
Fantic 125tx250
Moto(s) : Fantic Tx250
Posté le 23-11-2016, à 19:48
bonjour et bienvenu
1ère des choses : ne pas frapper !
style tournevis à frapper ou burin ...
j'en ai eu plusieurs dans les mains avec une casse à cet endroit
est-ce un tournevis EN BON ETAT et avec le bon profil accroche encore ?
si oui , chauffe au préalable le carter "loin" de la vis au décapeur thermique et essaye
le mieux avec un tournevis avec un 6 pas présent sur le corps pour t'aider d'une clef plate
sinon , démontage du carter après vidange ... et pince étau en état
Fantic 125tx250
après certains font ça moi je change  😀
Fantic 125tx250
si avec tout ça , tu n'y arrives pas : perçage au bon Ø et extracteur de vis
Posté le 23-11-2016, à 20:15
Hello camarade SULLI, et la bienvenue!
Il m'est arrivé la même chose que toi au démontage  😡
Un conseil: si ta tête de vis est bien malade, passe un tournevis à la meule et agit sur la petite fente de l'empreinte cruciforme!
Le tournevis devra être retaillé pour entrer légèrement en force.
Même comme te l'a dit Michel, surtout pas de marteau 🤬 !
Puis après, moi j'ai fait ça...
Vis CHC inox + rondelle + joint torique.
Pas la peine de serrer comme un blaireau, le joint assurant à la fois l'étanchéité et le freinage de filets.
Une petite goutte de LOCTITE bleu ne fera pas de mal non plus!
Fantic 125tx250
Maintenant si ça marche pas, y a plus qu'à faire comme le monsieur ci-dessus il a dit! 😄
Posté le 23-11-2016, à 21:51
Moi, j'ai trouvé ça mais en très court, forcément, et ça fait bel effet en plus d'être efficace.
Fantic 125tx250
Posté le 23-11-2016, à 22:21
Oui, chauffe du carter et tournevis à frapper avec le meilleur embout possible, en général ça vient s'il y a assez d'accroche. Sinon, démontage et action par l'arrière au gros foret après un avant trou dans la vis. Le foret devissera la vis, en général....
Sinon, mettre le feu et on en parle plus  😄
Posté le 24-11-2016, à 13:17
Fantic 125tx250
Pas le choix, j'ai utilisé un extracteur. Maintenant c'est good.
Gigi tu l'a trouvé où ton bouchon de remplissage avec evacuation?
Posté le 24-11-2016, à 14:52
Hello guy's!
C'est une pièce de conception "maison", suite à un problème de surchauffe inopinée (ou pas...) l'été dernier.
Voir lien ci-dessous:
www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=645&p=3
Tu peux faire ou faire faire en DELRIN ou en alu, avec durite diam. 6 mm intérieur.
Fantic 125tx250
Fantic 125tx250
Fantic 125tx250
Voici le plan de fab., sachant que tu peux réduire sans risque la longueur intra-carter de 5 mm.
Fantic 125tx250
Ca marche et c'est opérant!
Posté le 24-11-2016, à 17:42
Tu vend tes bouchons fabrication maison? car je suis preneur
Posté le 24-11-2016, à 19:37
Désolé l'ami!
C'aurait été avec plaisir si je n'avais pas distribué une partie de mon stock à des relations (amicales 😘 ) du Club...
Le dernier en ma possession est monté sur ma bécane comme tu as pu le voir.
Sur la base de mon plan, tu peux t'en faire faire un très facilement, non?
Aller, chô! 😘
Posté le 25-11-2016, à 13:56
dommage, ce genre de choses (raccord hydrolique) c'est la même chose ou pas?
Fantic 125tx250
Posté le 02-12-2016, à 09:42
Où pourrais je trouver des ressorts de cale pied pour mon Fantic? Également j'aimerais acheter une mousse de filtre à air, pour en avoir d'avance.
merci
Posté le 02-12-2016, à 10:21
Fantic 125tx250
Hello!
Ben oui, c'est une très bonne idée ce raccord hydraulique! 👍
Tant que le diamètre et le pas du filetage (M12 x 1.25) sont les bons, tu peux envisager moult solutions mon ami!
Assures toi tout de même d'avoir une longueur de filetage de 10 à 15 mm minimum...
Quant à la tête hexagonale, reste à vérifier qu'elle obture suffisamment l'orifice de remplissage.
Si ce n'est pas le cas, tu peux rajouter la rondelle de 12 qui va bien, doublée d'un joint d'étanchéité en fibre.
Trouves toi une belle durite transparente de 9 x 6 et le tour sera joué!
Pour ta mousse de filtre à air, tu pourras trouver ça à n'en pas douter chez BOSISIO MOTORI, BMZ, FRANCE TRIAL CLASSIC, ENDURO VINTAGE... et bien d'autres!
A toi de voir!
Posté le 02-12-2016, à 14:43
Le patin de chaine du bras oscillant est en mauvaise état. Où en trouver ou par quoi le remplacer?
Posté le 05-12-2016, à 08:42
Salut, j'ai la même moto est il me semble avoir aperçu la tienne sur un site connu d'annonces.
Pas mal l'idée du bouchon gigi c'est pour évité les suppressions?
Posté le 05-12-2016, à 10:31
Posté le 05-12-2016, à 10:37
Même s'il s'agit d'une réalisation "maison", je n'aurais certainement pas la prétention de revendiquer le concept!
Mais oui, il s'agit avant tout d'éviter toute surpression à l'intérieur du carter, le reniflard d'origine étant plus que limite... 🤬
Je doute que ce soit indispensable sur une trial, mais c'est quasi obligatoire sur une enduro!
Particulièrement avec ce réchauffement climatique qui n'est pas tendre avec nos pétochons d'un autre âge... 😉
Posté le 05-12-2016, à 11:34
Merci gigi
La mienne justement à subi il y a 27 ans de cela un soucis de surpression (trop d'huile dans le carter qui est passé du côté du vilebrequin)
Et je pensai percé le bouchon mais sans doute pas suffisant
Posté le 05-12-2016, à 15:30
Te fatigues pas!
Ton bouchon doit déjà être percé...
Mais tout le monde s'accorde pour trouver ça...inopérant, ou pour le moins bien insuffisant 🤬  🤬  🤬
Fantic 125tx250
Posté le 07-12-2016, à 14:45
Quelqu'un à t-il déjà adapté un patin de chaine sur cette moto car il n'y en a pas d'origine?
11 connectés : 2 membres : ALBERTO Beubeugne steph, 9 invités et 16 Robots d'exploration.
