FANTIC 303: MONTAGE AXE DE ROUE AR.
57 ans1010 messages 99 images
Posté le 09-12-2015, à 11:37
Bonjour tout le monde,
en démontant la roue AR de ma 303, je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule entretoise sur l'axe de roue et que j'ai remis à droite. Est-ce normal ? Ne devrait-il pas y en avoir deux ?
Le problème étant que je ne parviens à pas serrer l'écrou de gauche sans bloquer la roue.
Merci pour vos précieux conseils.
Moto(s) : Fantic trial 303
Posté le 09-12-2015, à 22:57
Me rappelle plus pour le 303...un qu'en a un va te préciser......en tout cas pas normal de serrer et freiner la roue...ya un schmilblick.....aligne ta roue axe libre sans entretoise  et chaîne serrée sur pignon...fait tourner à la main..tu vas avoir les jeux approximatifs ..et déduire par toi même...les ou la ( entrtoise )....manquante ( s ).....vérifie après...que tes roulements soient pas morts et par la pression du serrage se vrillent et bloquent....( mauvais montage ..rondelle en trop...frottement anormal moyeu fêlé ....bref....à voir....
Posté le 09-12-2015, à 23:47
De mémoire, tu en as une côté disque ; coté couronne, tu dois en avoir une à deux diamètres extérieurs différents qui se loge dans le spi et qui porte sur le roulement puis une entre celle-ci et le bras oscillant. A confirmer  🙂
Pendant que j'y suis, je vois que tu crées un sujet pour chaque problème sur ton 303, essaie de faire un seul sujet sur ta moto et d'y poser tes questions, ce sera plus simple et clair pour tout le monde  ;) Merci  👍
Posté le 20-12-2015, à 18:39
Salut Chris,
C'est possible. Sans la doc. technique, c'est assez fastidieux …
Pour les sujets, ça me parait plus simple de s'y retrouver lorsque je publie un sujet/ problème. Dans un seul post, ça me parait plus confus justement.
Merci pour ta contribution
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
