TESTER STATOR MINARELLI P6
32 ans77 messages 77 images
Posté le 12-05-2016, à 21:22
Salut à tous !!
Je viens de m'inscrire sur ce fofo car je retape un caballero tx160 et avec 3 moteurs j'en refais un.
J'ai un ptit soucis d'allumage, connaissez vous les valeurs en continuité pour tester le stator ? Quelqu'un a t il l'a rtm ?
Merci d'avance :)
Moto(s) : Fantic caballero tx 160
Posté le 12-05-2016, à 21:38
Si ton allumage est un DANSI d'origine, testes déjà les résistances suivantes:
- bobine HT (enrobée résine) = 200 ohms environ
- capteur = entre 35 et 50 ohms
Avec ça, c'est déjà un bon début!
Assures toi que les connexions et isolant des fils passant derrière la platine du stator soient en bon état...
Chô!
Posté le 12-05-2016, à 22:07
J'ai retrouvé le post de Chris, intéressant et très complet sur le sujet.
Lances la recherche suivante "ALLUMAGE DANSI - VALEURS" et la bobinette devrait cherrer...
Rechô!
Posté le 12-05-2016, à 23:26
Merci ! Je check ça demain :)
Posté le 14-05-2016, à 00:38
Ok j'ai maintenant une belle étincelle 🙂 après une vérification générale les fils de la bobines étaient à l'envers  🤬
Merci pour les petites Infos croustillantes qui me serviront à tester mon autre allumage ;).
Autre chose, connaissez vous le réglage carbu ( mikuni 26 ) pour la vis  d'air et de richesse ? ( désolé c'est plus vraiment le sujet )
Et j'ai vu qu'il y avait différents types de cylindre pour les différents carbu, c'est vraiment significatif, ou c'est juste question d'optimisation ?
( j'ai vu que sur le 6102 le transfert d'échappement était plus gros )
Merci de vos précieux conseils  👍
Posté le 14-05-2016, à 12:28
Alors là... 🤔
Je ne saurais t'aider plus!
Passes nous donc quelques photos de ta bête, et crées un sujet sur sa restauration, tu devrais obtenir plus facilement les infos qui vont bien...
Posté le 14-05-2016, à 12:50
Dakodak ! Merci encore :)
Posté le 14-05-2016, à 19:06
pour les réglages de la vis de richesse , essaye avec 1 tour 1/2   🙂
quelques infos ici: www.forumfantic.fr/viewtopic.php?id=98   😎
