RESTAURATION 240 PRO 1984 ERIC88
<< Préc. 6 7
<< Préc. 7
Posté le 16-05-2015, à 21:44
SÛREMENT LE BON COMPROMIS MOTRICITÉ/PÊCHE... 👍
Posté le 17-05-2015, à 08:15
Super Thierry, tu as vu, on voit bien la difference entre un moteur stock et un avec volant allegé .
Mon copain a essayé un volant avec quasiment plus de masse sur un 175 TY, ça ne marche pas du tout .
Posté le 22-05-2015, à 08:25
Absolument  Éric la différence  est  nette !  😀
Et pourtant  je  n'ai  enlevé que  300gr mais le  comportement me  convient  bien.  😍
Après  c'est sûr que  ça ne marche pas  sur  tous les  moteurs  smiley09
Il faut  conserver  de l'inertie ;)
67 ans8686 messages 2828 images
Posté le 22-05-2015, à 09:24
ca me plait bien moi votre alegement du volant
vous dites 300 grammes ? 🤔
sur la circuference ou sur la face ? 🤔
merci
Qui motive longtemps, libere les talents  ...Moto(s) : 301 Fantic Fm 403
Posté le 22-05-2015, à 13:08
Non pas sur ton 301,la c'est du vieux dansi bien lourd du pro 240..
Posté le 22-05-2015, à 15:46
sur la circonférence ou sur la face ? 🤔
merci
Et oui attention, là au départ c'est 3700 gr le rotor
Mais sinon j'ai enlevé de la matière sur la circonférence (2mm) et le reste sur la face externe  😀
Posté le 22-05-2015, à 21:06
Hello Steph, je n'ai rien compris a ta phrase (je sais, c'est pas beau de viellir...)
Peut tu m'en dire d'avantage.
Gat, merci pour tes precisions, je vais commencer par le peser, mais avant cela, il faut que je trouve un arrache... On dit comme ça?
Heliceman :-)
Posté le 22-05-2015, à 21:31
HHéliceman.. 🤭 ,quand je dis * là* , c'est en fait pour dire que dans ce cas là, les 240 pro des eric et gat sont les bases antiques de ton moteur 301 + élaboré, et le dansi allumage ,donc le rotor est + petit en diamètre et surtout pèse une brouette,car cetai le début de mise au point du trial,et FANTIC dans l élaboration de son 1 er moteur, avait beaucoup parié sur l inertie donné par ce volant ,..sûrement 1 peu trop pour de l usage courant,..la preuve est que beaucoup enlève de la matière,pour retrouver des watts!! ...mais ton ducati qui équipe sûrement ta 301 est bien d origine,il avait rabaissé l inertie et surtout t'as 240 cc, et tu vas voir,il est vif le moulin!!
Posté le 22-05-2015, à 21:48
Merci Steph pour tes precisuons  🙂
Effectivement je trouve le moteur plutot vif, pour autant je trouve que ca cogne pas mal en deceleration...
Cela veut donc dire que de l'essence arrive encore lorsque je coupe les gaz, je pense que gicleur de ralenti est trop gros...
Sinon, tout semble fonctionner plutot bien..
Posté le 23-05-2015, à 08:33
Moi aussi, il cogne de temps en temps, et je n'aime pas ça .
J'ai essayé pas mal de réglage au niveau de l'avance, et ça va un peu mieux .
Posté le 23-05-2015, à 10:21
Est ce qu'il cogne encore un peu plus quand le moteur est bien chaud??  Tessaie une descente ,moteur allumé depuis peu puis la même descente moteur bien chaud, s'il a tendance à cogner + ,bien chaud,cest que ya trop de température en combustion,tu règles la richesse d'un tour devissée en + pour amener un mélange + riche, ,si ça le fait, tu affines ta carburation en augmentant ton gicleur ral de 2/3 points ou tu te contente du devissage de ta richesse, tu peux aussi refroidir avec une b8es au lieu de la b7 ....Ensuite si à chaud pour l essai du départ ,yavait pas de changement,faut tenter de mettre un poil de retard à ton stator, en le devissant et tu décale d'un chouilla dans le sens  de rotation, ........sinon c'est que ta segmentation fait des siennes.et qu'il faut mini changer segments,cage,axe
Posté le 23-05-2015, à 10:34
Voila pas mal d'infos a tester.
Je ne pense pas que les segments soient uses pour plusieurs raisons... Elle affiche 2200 km reel,  la compression est importante et pour finir lorsque j'ai deculassé on voyait tres nettement les traces d'usinage  sur le cylindre.  🙂
Merci pour votre aide...
Posté le 23-05-2015, à 14:00
Par contre j'ai tapé trop vite, et corrigé , faut lire dans le sens de rotation pour donner du retard ,faut désaligner légèrement les 2 repères frappés d origine en haut du porte stator.dans le sens rotatoire et serrer les 3 visses.
1 an plus tard...
54 ans33 messages 66 images
Posté le 30-12-2016, à 13:38
Salut Eric,
je voulais avoir ton retour d'expérience sur ta modif' de repose-pied, tu as fait -2cm en hauteur et 2cm vers l'arrière je crois, ces valeurs te conviennent bien à l'usage ?
Moto(s) : Fantic 240
Posté le 30-12-2016, à 23:11
Salut Bibi,
Oui, la modif est éfficace et me convient très bien, la moto est plus stable ,c'est ce que tout le monde fait depuis le début .
On a fait le même type de modif sur un TY175, mon copain a tout de suite vue la différence aussi .
Il est préferable de monter des reposes pieds moderne plus large, ça contribue aussi .
Bye, bon nouvel an
ERIC  👍
Posté le 31-12-2016, à 00:24
Ok, merci pour ta réponse !
Bon réveillon également !  😀
8 mois plus tard...
Posté le 13-09-2017, à 00:11
Salut Eric88,
comment as-tu fixé l'aile de requin au niveau de la couronne ? (je vais bientôt étrenner la vieille en compèt' et c'est apparemment obligatoire...).
8 ans plus tard...
25 ans11 message
Posté le 09-10-2025, à 21:51
Salut la team,
Tout à fait d’accord : Nextcloud/ownCloud pour du .tif propre, métadonnées intactes, zéro surprise. Zaclys c’est sympa pour du partage express, mais pour du scan haute def ou de l’archivage sérieux, c’est pas le bon outil.
Perso j’utilise ça pour mes négatifs 4x5 numérisés, et quand je trie des heures au bureau (ventilo qui souffle le froid), j’ai toujours https://www.echarpe-en-laine.com/collections/echarpe-laine-verte autour du cou : chaleur ciblée, pas de grattement, et le vert « archive » colle pile à l’ambiance.
Si vous bossez tard sur vos scans, filez voir https://www.echarpe-en-laine.com/, y’a de quoi rester focus sans claquer des dents ! 📂🔥
Posté le 10-10-2025, à 09:09
Ça fait 10 ans ( déjà !!! 😲)....que Mister Eric 88..a remonté sa formule 1...😉...
6 mois plus tard...
Posté le 02-05-2026, à 21:50
Et oui, ça passe vite .
Elle fonctionne toujours à merveille .
Je roule aussi avec mon 301 progress 2 qui va très bien aussi , sauf que malheureusement, j'ai oublié de remettre l'huile de boite après vidange et que j'ai fais 2 trial comme ça  😲
Et à Venterol, j'ai eu un bruit de roulement pas possible sur les 2 dernières boucles .
Je viens d'ouvrir le moteur, pas d'huile de boite !, les pignons n'ont rien , je vais remplacer les 4 roulements ,on verra bien .
Vous connaissez les ref exact des 2 roulements à billes ,je ne vois pas sur les roulements, les 2 à aiguilles , j'ai trouvé HK 1712 et HK 2520
<< Préc. 6 7
<< Préc. 7
14 connectés : 1 membres : BPR, 13 invités et 12 Robots d'exploration.
