UN PUZZLE DE 305 PIÈCES
Posté le 30-08-2026, à 09:50
Cet hiver, je n’avais pas trouvé de moto à restaurer ! Après la 125 TX250 de 1978, premier modèle trial de la marque, j’aurais bien voulu trouver la dernière, la Fantic Section cadre alu de 1997! Mais ce ne fut pas le cas, ou trop chère, ou trop loin 😪
Du coup, arrivé au mois de janvier, je commençais à tourner en rond à l’atelier 😵‍💫
J’avais l’idée en tête de remonter un jour une belle 305!
J’ai en stock au grenier deux ou trois épaves de 245/247 et 305/307 ! Je me suis dit qu’il y avait sûrement de quoi s’occuper, surtout que j’avais déjà refait à neuf un bas moteur de 305 avec remplacement de tous les roulements ainsi que de la bielle !
Posté le 30-08-2026, à 10:01
Nous sommes le 12 janvier et je commence à rassembler les pièces du puzzle 😁
J’ai deux cadres, un de 245 et un autre de 307 ! La seule différence est au niveau des butées de direction !
je choisis celui de la 245 pour avoir les bonnes butées!
Les bras oscillants sont identiques !
Il y a un peu de travail 😁
A suivre…
Posté le 30-08-2026, à 17:08
Pendant que le cadre était parti en peinture, je me suis occupé du bras oscillant avec son ensemble de suspension basculeur / biellettes !
Ce système est une première chez Fantic sur la série 5 !
A noter que les trials modernes sont toujours équipées de cette façon !
Démontage des bagues de l’articulation du bras en les poussant avec une douille du bon diamètre :
La facture pour la remise à neuf complète dépasse les 200 euros 😵‍💫
Microbillage de l’ensemble des pièces en alu :
Montage des bagues lisses type PAP :
Même méthode que pour la dépose :
Entretoises neuves :
Les bagues lisses, douilles à aiguilles , rotules et joints spy viennent de chez 123roulement, le reste des pièces spécifiques de chez Bosisio Motori en Italie !
Posté le 30-08-2026, à 17:32
J’avais commandé un axe neuf pour le bras !
Celui d’origine est en alu et celui de remplacement chez Bosisio est en acier !
Du coup, je ne vais pas alourdir de 200 gr et je réutilise celui d’origine !
Remontage des rotules des biellettes de suspension :
D’origine, pour l’étanchéité des biellettes , il y a des petites rondelles en feutre qui valent trois euros l’unité ! Au total, il en faut 6 ! Je remplace par des joints toriques qui empêcheront aussi la saleté de rentrer !
Je ne remplace pas le reste des entretoises qui est en bon état !
Posté le 30-08-2026, à 17:46
Je continue avec le basculeur !
Remontage des douilles d’aiguilles :
Les joints toriques sont remontés à l’envers comme à l’origine pour résister à la pression lors du graissage !
Joints toriques à la place des rondelles feutre également ! Et montage de graisseurs neufs !
Posté le 30-08-2026, à 18:01
Remontage du basculeur sur le bras !
on engage l’entretoise filetée par le côté :
Puis une vis de chaque côté dans l’entretoise :
Articulation du basculeur remontée sans aucun jeu 👍
Mise en place provisoire des biellettes. Il faudra les fixer en premier sur le cadre lors du remontage final !
Posté le 30-08-2026, à 18:10
Certaines pièces sont introuvables et comme je les ai déjà refaites en impression 3D pour ma 245 , c’est rapide d’en refaire une série :
Patin de chaîne, bouchon du trou dans le bras et petit patin de cadre, le tout en filament flexible, donc souple comme du caoutchouc !
Posté le 30-08-2026, à 18:24
La suite avec le retour du cadre ! Sablage et époxy au four pour la somme de 70 euros en ayant regroupé plusieurs cadres avec un collègue !
C’est tout pour aujourd’hui 😁
ça suit ou pas dans le fond de la classe ? 😂
Posté le 30-08-2026, à 21:56
Ca suit !
Super boulot hyper fignolé comme d'hab'
Une question : pourquoi tout est mort au niveau des baques de suspension ? les graisseurs n'ont pas été utilisé en temps et en heure ou ne sont pas suffisant ?
9393 messages 223223 images
Posté le 31-08-2026, à 07:44
Bravo Thierry pour cette mise en bouche dont vous avez le secret !
J'ai le même compresseur ! Mais j'ai un problème :
Le moteur démarre et s'arrête tout seul ...Le condensateur posé sur la boîte m'indique que vous avez eu également un problème ?
https://youtube.com/shorts/ljMEHuf1KD0?is=D6cFNyJCQAV7ePsu
Posté le 31-08-2026, à 08:59
Cest moi qui est tout au fond de la classe ....tout près du radiateur...et juste à côté de la fenêtre ..d'où je vois le nid de mésanges .😁
Je vois  , et j'écoute , le Prof de Cuisine  , Monsieur Fantikamour ..nous cuisiner  une Fantic , aux p'tits oignons ...en mettant dans la grande marmite , tous les ingrédients , afin de réussir le plat italien final ...😎👍
Posté le 31-08-2026, à 09:18
Je me doutais bien que tu étais dans le fond Steph 😂
Merci à tous pour vos encouragements !
Le sujet devrait avancer assez vite, la moto a fait ses premiers tours de roue sur notre terrain de trial la semaine passée !
Cyrille, pour répondre à ta question sur mon compresseur, avec les vibrations, j’ai une cosse électrique qui s’était dessertie sur le condensateur de démarrage ! J’étais obligé d’aller faire contact à chaque fois pour le mettre en route, et avec un bel arc ! J’ai donc cherché un condo de la même valeur, mais qui était plus volumineux et j’ai dû le sortir du boîtier !
J’ai également remplacé le pressostat qui ne coupait plus le moteur une fois la pression atteinte !
Pour ton problème, vérifie tes connexions électriques, ça vibre pas mal !
Posté le 31-08-2026, à 09:26
Thierry, j’ai oublié de te répondre !
c’est sur que l’articulation du basculeur devait souvent manquer d’entretien même avec des graisseurs !
Et en plus, compliquée pour tout démonter !
les dimensions des pièces :
RLTS-BO-FANTIC-305.pdf
64 ans1616 messages 3333 images
Posté le 31-08-2026, à 19:36
Bonsoir Thierry , je suis aussi avec attention cette remise en condition  , c'est du beau boulot 😉​. Le montage des biellettes est un plus sérieux que sur le 301 , il ressemble plus à du japonais ! 😄​. Pour ma part toute la partie cycle est a la peinture (epoxy ) même les moyeux , je devrais récupérer tout cela d'ici une quinzaine  . Je suis entrain de préparer le moteur pour la peinture , donc affaire à suivre . Belle soiréeIMG_3061_201.webp
Deux temps for everMoto(s) : Yamaha 250 wrz 2003
Posté le 31-08-2026, à 19:58
Merci Christian 👍
Avant qu’il parte en peinture, j’avais préparé le cadre ! Ablation de l’antivol de direction et modification des platines de repose pieds pour pouvoir monter des modèles standard !
Pose du petit patin de chaîne du cadre!
Remplacement de la bague pour l’axe de la pédale de frein !
Et pour terminer, présentation de la boucle AR en alu pour vérifier si elle n’était pas tordue 😁
A suivre…
Posté le 01-09-2026, à 07:40
Ruban adhésif résistant à la chaleur, ruban de transfert de chaleur pour Sublimation
https://a.aliexpress.com/_EjJeQJg
Prendre la largeur 50mm, utiliser l'adhésif sur les surfaces à protéger. Utiliser un cutter pour suivre le contour des pièces.
Travail long et minutieux. En général on évite toujours de peindre l'intérieur des carters car huile + peinture ne font pas bon ménage.
Après l'utilisation d'une peinture haute température à la finition voulue, vous pourrez mettre vos pièces au four* ce qui garantira la longévité et la qualité de votre peinture. Une fois vos pièces récupérées et refroidies enlever l'adhésif, vos pièces seront prêtes au montage !!!👍​
* Éviter de dire à Madame que vous utilisez son four ...ce peut-être un cas de divorce ...🤭​😄​😁​.
PS : il n'est pas conseillé de peindre son moteur et surtout le haut moteur à l'époxy , le refroidissement va en pâtir : une simple couche de peinture haute température suffit.
Posté le 01-09-2026, à 09:25
Pas simple de peindre les carters moteurs proprement !
Sur mon 300 , après beaucoup de réflexion, j’avais peint tout l’ensemble monté sur une rôtissoire !
J’avais utilisé une bombe avec durcisseur de chez Sprido !
2 réactions
Posté le 01-09-2026, à 19:21
Bon revenons au sujet 😉
Bequille neuve avec sa platine de fixation ( Bosisio):
Remontage du bras sur le cadre !
J’ai trouvé en occasion un amortisseur de Fantic Section en remplacement du marzocchi à bombonne qui est HS !
L’entraxe et la course sont identiques ! Je pense que c’est un Corte Cosso ou un Paioli !
Remontage pédale de frein et maître cylindre neuf :
Le tendeur de chaîne spécifique au séries 5 et 7 est toujours introuvable en neuf ! C’est un modèle avec le patin moulé et non un patin vissé et remplaçable !
On trouve encore en neuf le modèle de Fantic Section mais qui a une fixation différente !
Donc , système D 😁
A suivre…
Posté le 01-09-2026, à 19:33
Bonsoir , c'est vrai pas simple de prendre une (la) bonne décision pour peindre ces carters de moteur .j'ai opté de peindre pièces par pièces , on verra le résultat ,j'ai commandé ce jour un apprêt 2k ainsi que du noir 9005 2k satiné  pour le bloc , pour cylindre et culasse et tout l'échappement une peinture haute température . Que de temps passé à tout protéger 🙄​. Mon étrier Grimeca étant grippé 🤭​ j'ai trouvé sur le bon coin un AJP pour 12 euros , je vais lui faire un échange standard pistons et joint et une ptite peinture , il ne me reste plus qu' a trouver un joli maitre cylindre performant style braketec , mais ils sont pas donnés😕​ . BIMG_3064_643.webponne soirée
Posté le 01-09-2026, à 19:55
Pas de regrets à avoir, le Grimeca ne freine pas 😂
Pour le maître cylindre, regarde si tu trouves un modèle de 50 à vitesse, moins cher et aussi efficace qu’un modèle trial !
Posté le 01-09-2026, à 20:56
Bien Thierry .....méthode Beubeugne ..petit paysan 👍
Économique , pas hyper joli , mais fiable et systheme D ...✌️.je valide .
Bon....faut aussi dépensez des sous , pour que Bosisio et cie ...vivent !! 😎👍1000011452_125.webp
Posté le 02-09-2026, à 18:41
Dis donc Steph , je vois que tu es au premier rang maintenant 😂
Préparation des T de fourche après microbillage !
Les bouchons de protection sont réalisés en impression 3D !
Prêt à remonter les roulements :
À suivre…
Posté le 02-09-2026, à 18:52
eh bien Thierry t'es en forme en ce moment 😄​, ça bosse a fond la caisse 👍​, de mon coté je n'est pas trop de courage en ce moment et mes 2 projets en cours sont a l'arrêt.
Posté le 02-09-2026, à 19:07
Salut Yannick
C’est le reportage du remontage commencé en janvier !
J’ai vu sur leboncoin que tu faisais un peu de place 😁
Posté le 02-09-2026, à 19:15
En effet, ce sont mes Soldes en ce moment, je n'ai pas assez de place pour travailler sur mes nouveaux projets 😡 et j'ai investi le garage de Madame qui grogne car j'y ai mis 4 bécanes d'un coup 😂🤣 donc il faut que je me sépare de quelques modèles pour lui faire plaisir 🥲🥲🥲
