PREMIER ESSAIS 200
52 ans1717 messages 1111 images
Posté le 08-02-2026, à 07:43
j’ai enfin pu essayer le 200 que j’ai acheté récemment, globalement satisfait mais quelques points à revoir:
- le plus gênant : le kick entraîne parfois dans le vide, c’est aléatoire, une idée ?
- embrayage assez dure
- pedale de frein bien tordu presque inutilisable
- cale pied et amortisseur à remplacer
Pour le kick j’espère que ce n’est pas trop grave
Posté le 08-02-2026, à 09:41
Sur le moteur minarelli, le kick entraîne l’arbre secondaire de la boîte ! On ne peut donc pas kicker avec une vitesse engagée en débrayant vu que l’embrayage fait la liaison entre la boîte et le vilebrequin !
 C’est ma première idée, si ton embrayage est trop tendu ou patine, le kick passe tout droit !
Posté le 08-02-2026, à 09:54
Reste sur un post pour ne pas éparpiller ..😉
Le rocher de mécanisme kick ..est peut être limite en prise ...et décroche ...d'où une usure des dents possible....moi je demonterai et regarderai ..si tt va bien en comparant avec les photos des post de Thierry 71 une 200 for ever ou bien ..bientôt 3 minarellis sur l'établi ...ou bien d'autres en tapant les mots clés en programme RECHERCHE
La biellette d'embrayage est rallongeable ..pour donner plus d onctuosité ..
La pédale tu la démonte ..et la detords sur l'établi
Les cales pieds ..tu peux en mettre des plus modernes en les adaptant
Les amortos ...tu peux mettre de l'adaptable ou du qualitatif selon ton envie et ton budget
Posté le 09-02-2026, à 18:41
Merci pour ta réponse, j'avais bien en tête que le démarrage se fait au point mort.
Je vais démonter le carter d'embrayage pour regarder. J'ai vu le post "bientôt 3 minarellis sur l'établi" qui devrait bien m'aider !
Ce qui est étonnant c'est que ça ne le fait pas de façon systématique et en le descendant à la main, il entraine bien.
Posté le 09-02-2026, à 19:25
Bonjour Anjeba
c’est sûrement un ressort fatigué
5 semaines plus tard...
Posté le 22-03-2026, à 22:17
j’ai enfin trouvé le temps de démonter le carter. Quelques photos
Il y a un peu d’usure mais je ne sais pas si cela explique que le kick entraînait une fois sur trois, Votre avis?
Posté le 23-03-2026, à 09:09
On voit que ça, s'est arrondi un peu, sur la denture de prise ...
Et le gros ressort de rappel  de kick ..il est comment ?...
1818 messages 55 images
Posté le 23-03-2026, à 12:06
pour l embrayage, voici ce que j ai fait avec aussi gaine teflonée.20260323_120333_732.webp20260323_120324_124.webp
Posté le 23-03-2026, à 15:39
Tu parles du ressort 4665 sur l'image ? Il avait l'air assez "vigoureux" encore. Celui-ci sert au retour du kick,  correct?
Posté le 23-03-2026, à 15:44
c'est top ! ce petit montage avec une poulie
Posté le 23-03-2026, à 21:05
Le 25 est le ressort d'appui ..et le 65 de retour
Le 65 doit avoir des spirales régulières et pas être deformé
Le 25 pas avachi ...mais je ne  connais pas la hauteur .
Est ce que la denture de ton rocher est trop usée ...? Je ne sais pas ...
Faut voir ce que dirait Chris ...( Le président et l'oeil expert ) s'il.voit ton problème et les photos ...
Posté le 24-03-2026, à 09:45
Andre a écrit :
Bonjour, merci pour cette astuce, cet hyper perfectionné avec cette poulie !🙂​
Posté le 24-03-2026, à 09:51
Pour moi le ressort 65 est bon, je ne sais pas dire non plus si les dentures sont trop usées, moi je n'ai pas l'impression mais je ne suis pas spécialiste. C'est peut être le ressort 25 qui est fatigué
Posté le 24-03-2026, à 15:02
Moi non plus ..je ne suis pas spécialiste 😉
Il y a quelques calés en mécanique fantic minarelli sur ce forum....ils répondront peut être ...😉
Posté le 24-03-2026, à 18:43
Et le joint torique 5303 , tu l’as changé ou pas ?
 Celui qui fait l’étanchéité dans le carter !
j’ai déjà eu le problème, pas sur minarelli, mais avec un joint neuf, ou pas de la bonne dimension, et çà empêchait le retour du kick 😳
38 ans5757 messages 3131 images
Posté le 03-04-2026, à 16:43
Le problème a été résolu ?
La discussion a continuer ailleur ou déjà abordé avant ?
Je suis curieux au sujet de ce problème.
Au risque de paraitre un peu con ... je ne trouve pas le sujet "bientôt 3 minarellis sur l'établi"
Un lien direct possible svp ? 😁​
Posté le 03-04-2026, à 21:01
Posté le 16-04-2026, à 23:06
J'ai changé le rocher de kick et cela semble accrocher désormais, à voir dans le temps.
Savez vous ou je peux trouver les couples de serrage (carter notamment) ?
Autre question: j'ai lu plusieurs préconisations d'huile Dexron III pour la boite, existe-t-il d'autres alternatives (je n'ai pas de Dexron sous la main)?
Posté le 17-04-2026, à 09:31
bonjour, tape "documentation"  dans la barre de recherche  Thierry71 a mis en ligne les docs de nos fantic
Posté le 17-04-2026, à 09:47
Oui merci, je viens de trouver cela
Posté le 17-04-2026, à 11:09
Impec 👌
Yannick a été plus rapide que moi 😁
8 semaines plus tard...
Posté le 13-06-2026, à 21:56
Je recherche une pedale de frein, en redressant la mienne elle a finit pas casser (elle avait bien vécue!)
savez vous s’il existe un modèle adaptable? J’ai vu un modèle Grib mais à plus de 200€ c’est dissuasif!
Merci pour votre aide
Posté le 14-06-2026, à 08:51
Bonjour j’ai monter la pédale Gribs  j’en suis enchanté
il faut voir que pour le 200 elle est vendu complète avec l’axe et le levier en face, le tout en alliage léger.
Un gain de poids considerable
par contre il faut prévoir les bagues Téflon de l’axe
Sinon l’origine est en acier vu le montage que tu as fait pour l.embrayage ça ne devrait pas être trop compliqué pour toi de la réparer 😉
Posté le 14-06-2026, à 10:59
Une soudure a l'arc ...et ça redémarre 👍
Posté le 16-06-2026, à 07:12
Merci pour ton message, ce n’est pas moi qui ai fait le montage de l’embrayage 😢 même si je suis un peu bricoleur.
La pédale est dans un sale état, elle a été soudée, redressée plusieurs fois.
j’ai trouvé deux modèles un peu plus accessibles que la Grib, une proche de l’origine et une autre plus moderne chez Delay
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
